Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
https://developer.home-connect.com/changelog
Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
https://developer.home-connect.com/support/contact
Anleitung für Client ID
Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
https://developer.home-connect.com/user/register
Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
https://developer.home-connect.com/applicationsBei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.Konfiguration
In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
Benutzung
Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
status.BSH_Common_Status_OperationState
auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
Weitere Zustände sind noch:
"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
"BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
"BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"Oder ob ein Gerät geöffnet ist
"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
Original AdapterAnnouncement von 2018:
So, der Anfang ist gemacht.
Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix :D
Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
Ich würde mich über Feedback freuen.
Dann noch ein kleiner Hinweis:
Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
LG
dna909
Danke, dass du den Adapter entwickelst. Testen kann ich leider nichts, allerdings allgemein ein Feedback geben:
Der .vscode Ordner sollte nicht im Github Repo sein, setze ihn am Besten auf .gitignore und lösche ihn aus dem Repo.
Der www Ordner kann auch weg, falls du derzeit kein Widget mit dem Adapter bereit stellst.
Docs kannst du lassen und später mit Inhalt befüllen
Zur io-package.json:
–> Die Markdownfiles unter docs existieren nicht
--> restart Adapters, hier sollte vis entfernt werden, sonst wird dies bei jedem speichern neu gestartet, worauf dein Adapter wohl keinen Einfluss haben sollte
--> type: general stimmt wohl nicht, eher sowas wie 'iot-systems'
--> unter native sind noch test Attribute, hier sollten jedoch deine Attribute stehen wie 'clientID'
Im Code:
adapter.checkPassword('admin', 'iobroker', function (res) { console.log('check user admin pw ioboker: ' + res); }); adapter.checkGroup('admin', 'admin', function (res) { console.log('check group user admin group admin: ' + res); });kann denke ich auch raus.
Ebenfalls wäre es cool, vor allem auch für dich selbst später mal, wenn du die Commits mit aussagekräftigen Nachrichten versiehst und nicht nur 'commit' (schon klar, dass es ein commit ist :D).
Und ansonsten bitte noch für das Basic Testing anmelden, AppVeyor und TravisCi.
Ich hoffe ich habe dich nicht erschlagen ;)
beste Grüße
fox
Hier ein erstes Feedback.
Anlegen und Freischalten des Developer Accounts bei HomeConnect wie beschrieben. Auch das Freischalten über die URL kein Problem.
Datenpunkte werden auch angelegt. Ihr habe die mal unten beigefügt, ich denke du sammelst noch. Wenn du mehr brauchst oder was testen willst, melde Dich.
Danke und Gruß
Holger
Guten Abend,
erstmal top das du dich dem Adapter animmst.
Also Adapter lies sich problemlos installieren und einrichten. Es werden auch alle Datenpunkte angelegt.
Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler und Trockner werden alle erkannt. Wenn also Testbedarf bei irgendwas besteht, mit den genannten Geräten kann ich weiterhelfen. Demnächst kommt noch eine Dunstabzugshaube dazu.
Helfe gerne wo ich kann.
LG
Im Code:
beste Grüße
fox `
Hallo Fox,
das war noch überschaubar ;)
Habe alles soweit bereinigt und mich für das Testing angemeldet.
Vielen Dank für die Tips und allen Anderen auch danke, für das Feedback.
Grüße
dna909
Hi. Hab den Adapter installiert, funktioniert auch soweit. Könnte dir mit den Datenpunkten der Waschmaschine behilflich sein wenn du diese brauchst. Hab HomeConnect momentan über einen FHEM import laufen. Läuft optimal aber ohne FHEM wär auch nice. Sollte also Testbedarf sein, sag bescheid.
Datenpunkte in FHEM:
5307_bildschirmfoto_2018-11-10_um_17.45.47.png -
Hallo dna,
erstmal vielen Dank das du den Adapter entwickelst. Ich werde dich auch gerne mit Tests unterstützen. Installation hat ohne Probleme funktioniert und die DP werden angelegt.
LG Torsten
470_screenshot-localhost-8081-2018.11.12-05-33-14.png -
Moin,
so. Hier mal ein kleiner Zwischenstand.
Leider musste ich zwischenzeitlich feststellen, das mit einem "einfachen" Developer-Account nicht alles steuerbar ist.
Anbei mal die Tabelle:
Beim Kühlschrank, Ofen und Kochfeld lässst sich nur der Status lesen und die Einstellungen verändern.
Vielleicht gibt BSH das irgendwann auch noch frei.
Aber soweit bin ich mit dem Adapter ohnehin noch nicht.
Mittlerweile liest der Adapter noch ein paar mehr Daten aus und erstellt die zugehörigen Datenpunkte.
Der Status der Datenpunkte wird auch noch nicht aktualisiert. Das soll dann als nächstes implementiert werden,
so das erstmal ein Monitoring der Geräte möglich ist.
Es wäre schön, wenn ihr mal wieder testen könntet.
Dazu am besten den alten Adapter komplett deinstallieren und nochmal neu installieren.
In der Konfiguration den Scope am besten unangetastet lassen, Default ist im Moment "alles was geht" :-)
Vielen Dank schon mal.
Grüße
dna909
Die Versions Nummer hast du nicht geändert?
Installation und Konfig so wie gehabt.
Jetzt gibt es ein paar Mehr Datenpunkte:
Holger
Holger `
Hab ich grad gemacht 8-)
Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2. `
Eigentlich sollte noch ein Unterordner mit Status und Programs angelegt werden.
Hast Du den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert?
Evtl. hing da noch was mit den scopes schief.
dna909
