  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 799.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    Danke, dass du den Adapter entwickelst. Testen kann ich leider nichts, allerdings allgemein ein Feedback geben:
    • Der .vscode Ordner sollte nicht im Github Repo sein, setze ihn am Besten auf .gitignore und lösche ihn aus dem Repo.
    • Der www Ordner kann auch weg, falls du derzeit kein Widget mit dem Adapter bereit stellst.
    • Docs kannst du lassen und später mit Inhalt befüllen
    • Zur io-package.json:
    –> Die Markdownfiles unter docs existieren nicht
    --> restart Adapters, hier sollte vis entfernt werden, sonst wird dies bei jedem speichern neu gestartet, worauf dein Adapter wohl keinen Einfluss haben sollte
    --> type: general stimmt wohl nicht, eher sowas wie 'iot-systems'
    --> unter native sind noch test Attribute, hier sollten jedoch deine Attribute stehen wie 'clientID'
    Im Code:
        adapter.checkPassword('admin', 'iobroker', function (res) {
            console.log('check user admin pw ioboker: ' + res);
        adapter.checkGroup('admin', 'admin', function (res) {
            console.log('check group user admin group admin: ' + res);
    kann denke ich auch raus.
    Ebenfalls wäre es cool, vor allem auch für dich selbst später mal, wenn du die Commits mit aussagekräftigen Nachrichten versiehst und nicht nur 'commit' (schon klar, dass es ein commit ist :D).
    Und ansonsten bitte noch für das Basic Testing anmelden, AppVeyor und TravisCi.
    Ich hoffe ich habe dich nicht erschlagen ;)
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • H
      H
      holgerwolf
      Hier ein erstes Feedback.
      Anlegen und Freischalten des Developer Accounts bei HomeConnect wie beschrieben. Auch das Freischalten über die URL kein Problem.
      Datenpunkte werden auch angelegt. Ihr habe die mal unten beigefügt, ich denke du sammelst noch. Wenn du mehr brauchst oder was testen willst, melde Dich.
      Danke und Gruß
      • N
        N
        Nikoxx
        Guten Abend,
        erstmal top das du dich dem Adapter animmst.
        Also Adapter lies sich problemlos installieren und einrichten. Es werden auch alle Datenpunkte angelegt.
        Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler und Trockner werden alle erkannt. Wenn also Testbedarf bei irgendwas besteht, mit den genannten Geräten kann ich weiterhelfen. Demnächst kommt noch eine Dunstabzugshaube dazu.
        Helfe gerne wo ich kann.
        LG
        • B
          B
          Bones13
          Hey, super dass endlich mal jemand sich um nen passenden Adapter kümmert :)
          Habe selbst nen Siemens Backofen, also kann da gerne meine Erfahrungen dann teilen.
          Wie bei den Anderen klappt die Verbindung ohne Probleme und Objekte werden auch angezeigt.
          • D
            D
            dna909
            @foxriver76:
            Im Code:
            beste Grüße
            fox `
            Hallo Fox,
            das war noch überschaubar ;)
            Habe alles soweit bereinigt und mich für das Testing angemeldet.
            Vielen Dank für die Tips und allen Anderen auch danke, für das Feedback.
            dna909
            Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
            • R
              R
              root_
              Hi. Hab den Adapter installiert, funktioniert auch soweit. Könnte dir mit den Datenpunkten der Waschmaschine behilflich sein wenn du diese brauchst. Hab HomeConnect momentan über einen FHEM import laufen. Läuft optimal aber ohne FHEM wär auch nice. Sollte also Testbedarf sein, sag bescheid.
              Datenpunkte in FHEM:
              • B
                B
                bumbumb
                ich habe den Adapter installiert und die Datenpunkte kommen rein. Aber es müssen bei dem Geschierspüler noch mehr Punkte sein.
                Programme, ….. Tabsstand, Klarspüler, etc
                Was kann es ein?
                • N
                  N
                  Nikoxx
                  > Was kann es ein? Vieleicht das der Adapter noch nicht fertig ist.
                  • C
                    C
                    Conquest
                    Hallo dna,
                    erstmal vielen Dank das du den Adapter entwickelst. Ich werde dich auch gerne mit Tests unterstützen. Installation hat ohne Probleme funktioniert und die DP werden angelegt.
                    LG Torsten
                    • D
                      D
                      dna909
                      Moin,
                      so. Hier mal ein kleiner Zwischenstand.
                      Leider musste ich zwischenzeitlich feststellen, das mit einem "einfachen" Developer-Account nicht alles steuerbar ist.
                      Anbei mal die Tabelle:
                      Beim Kühlschrank, Ofen und Kochfeld lässst sich nur der Status lesen und die Einstellungen verändern.
                      Vielleicht gibt BSH das irgendwann auch noch frei.
                      Aber soweit bin ich mit dem Adapter ohnehin noch nicht.
                      Mittlerweile liest der Adapter noch ein paar mehr Daten aus und erstellt die zugehörigen Datenpunkte.
                      Der Status der Datenpunkte wird auch noch nicht aktualisiert. Das soll dann als nächstes implementiert werden,
                      so das erstmal ein Monitoring der Geräte möglich ist.
                      Es wäre schön, wenn ihr mal wieder testen könntet.
                      Dazu am besten den alten Adapter komplett deinstallieren und nochmal neu installieren.
                      In der Konfiguration den Scope am besten unangetastet lassen, Default ist im Moment "alles was geht" :-)
                      Vielen Dank schon mal.
                      dna909
                      • H
                        H
                        holgerwolf
                        Die Versions Nummer hast du nicht geändert?
                        Installation und Konfig so wie gehabt.
                        Jetzt gibt es ein paar Mehr Datenpunkte:
                        Holger
                        • D
                          D
                          dna909
                          @holgerwolf:
                          Holger `
                          Hab ich grad gemacht 8-)
                          • D
                            D
                            dna909
                            Hat hier auch jemand mehr als 1 Home-Connect-Gerät???
                            dna909
                            • N
                              N
                              Nikoxx
                              Ja ich, Backofen, Trockner, Kochfeld und Spülmaschine.
                              Wie kann ich dir helfen ?
                              • N
                                N
                                Nikoxx
                                Wollte gerade den Adapter nochmal neuinstallieren. Aber jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung im Log.
                                • R
                                  R
                                  root_
                                  Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2.
                                  • D
                                    D
                                    dna909
                                    @Nikoxx:
                                    Unbenannt.JPG `
                                    Da muss ich noch ein bischen Logging einbauen, Fehlercode 409 kann viele Ursachen haben…..
                                    Ich schau mir das mal an.
                                    dna909
                                    • D
                                      D
                                      dna909
                                      @root_:
                                      Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2. `
                                      Eigentlich sollte noch ein Unterordner mit Status und Programs angelegt werden.
                                      Hast Du den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert?
                                      Evtl. hing da noch was mit den scopes schief.
                                      dna909
                                      • D
                                        D
                                        dna909
                                        @dna909:
                                        @Nikoxx:
                                        Unbenannt.JPG `
                                        dna909 `
                                        Hallo Nikoxx,
                                        habe das Logging noch etwas erweitert. Könntest Du bitte nochmal neu installieren (vorher am besten den alten Adapter deinstallieren)?
                                        Danke.
                                        • D
                                          D
                                          dtp
                                          Sehe gerade jetzt erst, dass es ja nun einen BSH-Adapter gibt. Schon mal vielen Dank dafür. Helfe gerne beim Testen. Wir haben aktuell einen Geschirrspüler und einen Kaffeevollautomaten, die über Home Connect laufen. Melde mich dann später noch mal.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          84.2k
