  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    5.4k
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 457.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Meiner Meinung nach, ist ein wichtiger Adapter erschienen.
    Dank Ilya Kirov (https://github.com/kirovilya) kann jetzt ioBroker (einer von ersten in HomeAutomation) mit ZigBee Geräten direkt über CC253x Sticks kommunizieren. Ohne Hue/Lightify/Tradfri/Xiaomi Hubs und deren Clouds.
    Ich biete um die Tests und um Feedback (in english) auf github.
    https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
    Die Doku wird auch bald übersetzt. Aktuell über Google Translate:
    Beschreibung: https://translate.googleusercontent.com … Wwh4IH0yFw
    Hardware Besorgen: https://translate.googleusercontent.com … _QWJSD34UA
    ZigBee Adapter ist über latest Repo installierbar.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich warte noch auf mein debug Modul… dann meld ich mich....
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        muss ich den zigbee2mqtt auch installieren ?
        habe testweise aqara Geräte verbunden .. die seh ich zwar aber der Batteriestatus wird nicht übermittelt
        heute morgen ist alles da..
        somit xiaomi -> läuft
        heute schau ich mir mal hue an
        die Reichweite muss ich noch checken
          ReverZ
          An die Frage würde ich mich gerne anschliessen:
          Muss man den zigbee2mqtt zuätzlich installieren oder bringt der Adapter diese Funktionalität selbst mit?
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @ReverZ:
            Muss man den zigbee2mqtt zuätzlich installieren oder bringt der Adapter diese Funktionalität selbst mit? `
            zigbee2mqtt muss nicht mit installiert werden.
              ReverZ
              Besten Dank für die Info!
              Läuft alles soweit mit den ersten Testsensoren.
              Ich versuche noch herauszufinden, zu welchen Zeitpunkten die Datenpunkte des Xiaomi Wettersensors (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck) aktualisiert werden.
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                @arteck:
                somit xiaomi -> läuft `
                Kann ich bestätigen, gestern ist mein CC2531 gekommen, erfolgreich geflasht und direkt mit dem Modul in iobroker eingebunden.
                Ich habe soeben 2 xiaomi-aqara Aktoren (Temp und Türkontakt) erfolgreich gepairt.
                Nur der Batt-Status fehlt noch.
                @arteck
                Kannst du mal auf den timestamp der Batteriedaten sehen?
                Wann/ wie oft werden die aktualisiert?
                  ReverZ
                  Da sich der Status nicht oft ändert wird der Batterie-Status von den Sensoren nicht allzuoft gesendet.
                  Daher kann es erfahrungsgemäß etwas dauern, bis er zum ersten Mal gesendet wird und Datenpunkte hierfür angelegt werden.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ich weis snicht wo ich anfangen soll..
                    meine xiaomi Geräte laufen alle aber.. der Batteriestand stimmt nicht.. zumindest nicht immer. dieser kommt nach dem pairen nicht sofort ..
                    der Stick kann nur eine bestimme Menge an Router (Geräte die dauerstrom haben) verwalten.. die EndDevices (Batteriebetriebenen) sind hier egal wieviele es sind.
                    hat man zu viele davon wie ich.. tja.. hier fangen die Probleme an.
                    ich wollte alle Geräte die ich habe Hue Osram und Xiaomi durch den Stick ersetzten um überhaupt keine Bridge mehr zu haben
                    Xiaomi laufen alle Geräte. Die Reichweite reguliert sich selbst über die Router Devices
                    Hue auch
                    Osram auch
                    wie gesagt mit der erwähnten Beschränkung und da bin ich noch am rumexperimentieren.
                    mein leidensweg findet ihr auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues.
                      ReverZ
                      @arteck:
                      … der Stick kann nur eine bestimme Menge an Router (Geräte die dauerstrom haben) verwalten `
                      Von wievielen Routern reden wir hier in etwa?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ReverZ:
                        @arteck:
                        Von wievielen Routern reden wir hier in etwa? `
                        gute Frage .. man kann die Anzahl hochsetzten (musst die software aber selbst kompillieren) wobei ich was von 20 und max >40 Devices gelesen habe..
                        du kannst aber auch mehrere von den Sticks nehmen..
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          Ich bin da auf ein Problem (?) gestoßen.
                          Zur Zeit habe ich 2 XiaomiTemp-Sensoren (werden als lumi gepairt) eingebunden, wobei es immer wieder vorkommt, dass über lange Zeit (> 8h) keine Daten empfangen werden, obwohl es in der Zwischenzeit definitiv Änderungen in der Temp gegeben hat.
                          Ich paire die dann erneut, ohne sie zuvor in iobroker zu löschen und die werden dann unter der gleichen ID wieder eingebunden, nur der Name muß nochmal angepasst werden.
                          Ich weiß nicht, welche Ursache das haben kann, im Grenzbereich der Reichweite befinden sich beide Sensoren nicht, es sind ca. max 5 m ohne Betonwände.
                          Beim Original-Gateway haben diese Sensoren nach dem Pairen auch den Tastendruck registriert und in oibroker in den Objekten erfasst.
                          Wäre es möglich, das auch einzubinden, um damit evtl den Sensor wieder aus dem Tiefschlaf (?) zu holen, oder zumindest die Verbindung zum iobroker zu testen?
                            Sinalco
                            Weis jemand wie man vorgeht wenn ein Gerät noch nicht unterstützt wird? Hab eine Osram LIGHTIFY RGBW LED Streifen. Ich kann ihn auch koppeln, aber bei Objekten wird kein Ordner sondern nur die ID angezeigt. Kann also nichts machen.
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @Sinalco:
                              Weis jemand wie man vorgeht wenn ein Gerät noch nicht unterstützt wird? Hab eine Osram LIGHTIFY RGBW LED Streifen. Ich kann ihn auch koppeln, aber bei Objekten wird kein Ordner sondern nur die ID angezeigt. Kann also nichts machen. `
                              Adapter auf debug modus stellen, log bitte hier posten oder PN. Werde an der Entwickler weiterleiten.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Sinalco:
                                debug Modus brauchst du nicht..
                                mach ein Screenshot aus sicht des Adapter.. ich muss die Bezeichnung sehen.. dann pflege ich das ein..
                                  Allodo
                                  Könnte man mit dem Adapter auch die Xiaomi Honeywell Rauchmelder einbinden? Suche nämlich noch günstige Rauchmelder, welche mit iobroker zusammen arbeiten können, so dass ich Alarmfall die Rollläden automatisch hochgefahren werden.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    da wird was Probiert
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/240
                                      Sinalco
                                      @arteck:
                                      mach ein Screenshot aus sicht des Adapter.. ich muss die Bezeichnung sehen.. dann pflege ich das ein.. `
                                      Danke an Alex1808 und arteck für die Bereitschaft das Gerät zu integrieren!
                                      Es handelt sich um folgendes Produkt:
                                      https://www.amazon.de/LIGHTIFY-LED-Stre … B00JDJC1VK
                                      Mit DeConz funktioniert es, gibt aber Empfangsprobleme obwohl es keine 5m weit und nur durch eine Glastür entfernt liegt.
                                      Deshalb und weil die Zigbee CC253x Stick Lösung mir besser gefällt, möchte ich auf diese Lösung umsteigen.
                                      Ich hab jetzt ein paar Screenshots gezogen, falls ihr doch mehr Log oder was anderes das ich testen / auslesen kann, helfe ich gern.
                                      Das wird in den Adapter Einstellungen nach dem Pairing angezeigt:
                                      In den Objekten taucht er jetzt nicht mehr auf, gestern war die ID zu sehen aber kein Ordner (der Aqara Sensor Läuft):
                                      Die Logdatei, (hab grade versehentlich ioBroker neu gestartet) falls Debug benötigt wird einfach melden:
                                      Vielleicht hilft das, so sieht er unter deconz aus (nicht mehr verbunden):
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ok mach ich heute Abend…
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          Kurze Frage: wird hier auch der aquara Cube (nicht der alte Mi Cube) unterstützt? Würde mir, wenn ja, überlegen, auch noch so nen Stück zu kaufen und vom Xiaomi-Gateway wegzugehen…
