  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich weis snicht wo ich anfangen soll..
    meine xiaomi Geräte laufen alle aber.. der Batteriestand stimmt nicht.. zumindest nicht immer. dieser kommt nach dem pairen nicht sofort ..
    der Stick kann nur eine bestimme Menge an Router (Geräte die dauerstrom haben) verwalten.. die EndDevices (Batteriebetriebenen) sind hier egal wieviele es sind.
    hat man zu viele davon wie ich.. tja.. hier fangen die Probleme an.
    ich wollte alle Geräte die ich habe Hue Osram und Xiaomi durch den Stick ersetzten um überhaupt keine Bridge mehr zu haben
    Xiaomi laufen alle Geräte. Die Reichweite reguliert sich selbst über die Router Devices
    Hue auch
    Osram auch
    wie gesagt mit der erwähnten Beschränkung und da bin ich noch am rumexperimentieren.
    mein leidensweg findet ihr auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues.
    • R Offline
      ReverZ
      @arteck:
      … der Stick kann nur eine bestimme Menge an Router (Geräte die dauerstrom haben) verwalten `
      Von wievielen Routern reden wir hier in etwa?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ReverZ:
        @arteck:
        Von wievielen Routern reden wir hier in etwa? `
        gute Frage .. man kann die Anzahl hochsetzten (musst die software aber selbst kompillieren) wobei ich was von 20 und max >40 Devices gelesen habe..
        du kannst aber auch mehrere von den Sticks nehmen..
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Ich bin da auf ein Problem (?) gestoßen.
          Zur Zeit habe ich 2 XiaomiTemp-Sensoren (werden als lumi gepairt) eingebunden, wobei es immer wieder vorkommt, dass über lange Zeit (> 8h) keine Daten empfangen werden, obwohl es in der Zwischenzeit definitiv Änderungen in der Temp gegeben hat.
          Ich paire die dann erneut, ohne sie zuvor in iobroker zu löschen und die werden dann unter der gleichen ID wieder eingebunden, nur der Name muß nochmal angepasst werden.
          Ich weiß nicht, welche Ursache das haben kann, im Grenzbereich der Reichweite befinden sich beide Sensoren nicht, es sind ca. max 5 m ohne Betonwände.
          Beim Original-Gateway haben diese Sensoren nach dem Pairen auch den Tastendruck registriert und in oibroker in den Objekten erfasst.
          Wäre es möglich, das auch einzubinden, um damit evtl den Sensor wieder aus dem Tiefschlaf (?) zu holen, oder zumindest die Verbindung zum iobroker zu testen?
            Sinalco
            Weis jemand wie man vorgeht wenn ein Gerät noch nicht unterstützt wird? Hab eine Osram LIGHTIFY RGBW LED Streifen. Ich kann ihn auch koppeln, aber bei Objekten wird kein Ordner sondern nur die ID angezeigt. Kann also nichts machen.
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @Sinalco:
              Weis jemand wie man vorgeht wenn ein Gerät noch nicht unterstützt wird? Hab eine Osram LIGHTIFY RGBW LED Streifen. Ich kann ihn auch koppeln, aber bei Objekten wird kein Ordner sondern nur die ID angezeigt. Kann also nichts machen. `
              Adapter auf debug modus stellen, log bitte hier posten oder PN. Werde an der Entwickler weiterleiten.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Sinalco:
                debug Modus brauchst du nicht..
                mach ein Screenshot aus sicht des Adapter.. ich muss die Bezeichnung sehen.. dann pflege ich das ein..
                  Allodo
                  Könnte man mit dem Adapter auch die Xiaomi Honeywell Rauchmelder einbinden? Suche nämlich noch günstige Rauchmelder, welche mit iobroker zusammen arbeiten können, so dass ich Alarmfall die Rollläden automatisch hochgefahren werden.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    da wird was Probiert
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/240
                      Sinalco
                      @arteck:
                      mach ein Screenshot aus sicht des Adapter.. ich muss die Bezeichnung sehen.. dann pflege ich das ein.. `
                      Danke an Alex1808 und arteck für die Bereitschaft das Gerät zu integrieren!
                      Es handelt sich um folgendes Produkt:
                      https://www.amazon.de/LIGHTIFY-LED-Stre … B00JDJC1VK
                      Mit DeConz funktioniert es, gibt aber Empfangsprobleme obwohl es keine 5m weit und nur durch eine Glastür entfernt liegt.
                      Deshalb und weil die Zigbee CC253x Stick Lösung mir besser gefällt, möchte ich auf diese Lösung umsteigen.
                      Ich hab jetzt ein paar Screenshots gezogen, falls ihr doch mehr Log oder was anderes das ich testen / auslesen kann, helfe ich gern.
                      Das wird in den Adapter Einstellungen nach dem Pairing angezeigt:
                      In den Objekten taucht er jetzt nicht mehr auf, gestern war die ID zu sehen aber kein Ordner (der Aqara Sensor Läuft):
                      Die Logdatei, (hab grade versehentlich ioBroker neu gestartet) falls Debug benötigt wird einfach melden:
                      Vielleicht hilft das, so sieht er unter deconz aus (nicht mehr verbunden):
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ok mach ich heute Abend…
                          Kueppert
                          Kurze Frage: wird hier auch der aquara Cube (nicht der alte Mi Cube) unterstützt? Würde mir, wenn ja, überlegen, auch noch so nen Stück zu kaufen und vom Xiaomi-Gateway wegzugehen…
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ja der qube geht .. hab den gerade vor mir liegen :-)
                            so das Band ist eingepflegt musst nur warten bis die Änderung den merge durchlaufen ist.. oder ich schreib hier wenn es soweit ist
                              Sinalco
                              Cool, danke!
                              Kann’s kaum abwarten :D
                              Ok das wäre nett. Dann werd ich hier auch ausführlich berichten ob es funktioniert.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                sollte soweit sein.. bitte nochmal installieren.. die Versionsnummer bleibt uf 0.0.6
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  @arteck:
                                  sollte soweit sein.. bitte nochmal installieren.. die Versionsnummer bleibt uf 0.0.6 `
                                  0.0.6 ist kein dev version, dev ist 0.0.7, mit "Network Map", aber mit vorsicht zu genießen ;)
                                  ! https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    wer sagte was von dev Version??? der Merge ging dirket in den Master… in Dev ist diese Änderung nicht drinne..
                                    in dev testen wir noch was…...also fingers wech :geek:
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @arteck:
                                      in dev testen wir noch was…...also fingers wech :geek: `
                                      Habe letzte Änderungen auf Github durchgelesen, da hat Ilya über dev was geschrieben.
                                        Sinalco
                                        Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, die Osram RGBW mit dem zigbee Adapter zu steuern, hab mehrmals versucht über das Symbol mit der Katze unter dem Reiter "beliebig" Zigbee neu zu installieren.
                                        Davor hab ich den Adapter natürlich gelöscht.
                                        Hab mal die debug Ausgabe angemacht:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" --debug
                                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└── iobroker.zigbee@0.6.0
                                        npm
                                        WARN
                                        optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        process exited with code 0
                                        und das ist die Ausgabe beim hinzufügen einer Instanz:
                                        $ ./iobroker add zigbee
                                        host.raspberrypi install adapter zigbee
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                                        prebuild-install
                                         WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           data->callback.Call(2, argv);
                                        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                                        ../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                                           Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           data->callback.Call(1, argv);
                                        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           obj->callback.Call(2, argv);
                                        In file included from ../src/poller.cpp:1:0:../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
                                        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                                        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lst002.png img/philips_hue_lst002.png image/png
                                        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png
                                        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                                        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                                        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                                        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                                        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                                        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                                        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created
                                        host.raspberrypi create instance zigbee
                                        host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                                        host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                                        host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                                        host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                                        host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                                        process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                                        komisch ist auch das meine Geräte nachdem man den Port in der Adapter Einstellung eingegeben hat, immer noch im Adapter angezeigt werden.
                                        Auch nach einem erneuten anlernen des Osram RGBW LED Bands wird kein Ordner bei Objekte erstellt.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          es ist eine neue Version 0.7.1verfügbar..
                                          Ilya hat eine super Arbeit geleistet.. er hat eine "Network Map" erzeugen lassen..somit ist es möglich nachzuvollziehen welches Gerät über welchen Router kommuniziert..
                                          unter Settings kann man auch die LED Abschalten..
