  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Allodo
    Könnte man mit dem Adapter auch die Xiaomi Honeywell Rauchmelder einbinden? Suche nämlich noch günstige Rauchmelder, welche mit iobroker zusammen arbeiten können, so dass ich Alarmfall die Rollläden automatisch hochgefahren werden.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      da wird was Probiert
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/240
        Sinalco
        @arteck:
        debug Modus brauchst du nicht..
        mach ein Screenshot aus sicht des Adapter.. ich muss die Bezeichnung sehen.. dann pflege ich das ein.. `
        Danke an Alex1808 und arteck für die Bereitschaft das Gerät zu integrieren!
        Es handelt sich um folgendes Produkt:
        https://www.amazon.de/LIGHTIFY-LED-Stre … B00JDJC1VK
        Mit DeConz funktioniert es, gibt aber Empfangsprobleme obwohl es keine 5m weit und nur durch eine Glastür entfernt liegt.
        Deshalb und weil die Zigbee CC253x Stick Lösung mir besser gefällt, möchte ich auf diese Lösung umsteigen.
        Ich hab jetzt ein paar Screenshots gezogen, falls ihr doch mehr Log oder was anderes das ich testen / auslesen kann, helfe ich gern.
        Das wird in den Adapter Einstellungen nach dem Pairing angezeigt:
        In den Objekten taucht er jetzt nicht mehr auf, gestern war die ID zu sehen aber kein Ordner (der Aqara Sensor Läuft):
        Die Logdatei, (hab grade versehentlich ioBroker neu gestartet) falls Debug benötigt wird einfach melden:
        Vielleicht hilft das, so sieht er unter deconz aus (nicht mehr verbunden):
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ok mach ich heute Abend…
            Kueppert
            Kurze Frage: wird hier auch der aquara Cube (nicht der alte Mi Cube) unterstützt? Würde mir, wenn ja, überlegen, auch noch so nen Stück zu kaufen und vom Xiaomi-Gateway wegzugehen…
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ja der qube geht .. hab den gerade vor mir liegen :-)
              so das Band ist eingepflegt musst nur warten bis die Änderung den merge durchlaufen ist.. oder ich schreib hier wenn es soweit ist
                Sinalco
                Cool, danke!
                Kann’s kaum abwarten :D
                Ok das wäre nett. Dann werd ich hier auch ausführlich berichten ob es funktioniert.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  sollte soweit sein.. bitte nochmal installieren.. die Versionsnummer bleibt uf 0.0.6
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @arteck:
                    sollte soweit sein.. bitte nochmal installieren.. die Versionsnummer bleibt uf 0.0.6 `
                    0.0.6 ist kein dev version, dev ist 0.0.7, mit "Network Map", aber mit vorsicht zu genießen ;)
                    ! https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wer sagte was von dev Version??? der Merge ging dirket in den Master… in Dev ist diese Änderung nicht drinne..
                      in dev testen wir noch was…...also fingers wech :geek:
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @arteck:
                        in dev testen wir noch was…...also fingers wech :geek: `
                        Habe letzte Änderungen auf Github durchgelesen, da hat Ilya über dev was geschrieben.
                          Sinalco
                          Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, die Osram RGBW mit dem zigbee Adapter zu steuern, hab mehrmals versucht über das Symbol mit der Katze unter dem Reiter "beliebig" Zigbee neu zu installieren.
                          Davor hab ich den Adapter natürlich gelöscht.
                          Hab mal die debug Ausgabe angemacht:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" --debug
                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└── iobroker.zigbee@0.6.0
                          npm
                          WARN
                          optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          process exited with code 0
                          und das ist die Ausgabe beim hinzufügen einer Instanz:
                          $ ./iobroker add zigbee
                          host.raspberrypi install adapter zigbee
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                          prebuild-install
                           WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          ../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                             Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(1, argv);
                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             obj->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
                          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lst002.png img/philips_hue_lst002.png image/png
                          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png
                          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created
                          host.raspberrypi create instance zigbee
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                          host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                          host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                          process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                          komisch ist auch das meine Geräte nachdem man den Port in der Adapter Einstellung eingegeben hat, immer noch im Adapter angezeigt werden.
                          Auch nach einem erneuten anlernen des Osram RGBW LED Bands wird kein Ordner bei Objekte erstellt.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            es ist eine neue Version 0.7.1verfügbar..
                            Ilya hat eine super Arbeit geleistet.. er hat eine "Network Map" erzeugen lassen..somit ist es möglich nachzuvollziehen welches Gerät über welchen Router kommuniziert..
                            unter Settings kann man auch die LED Abschalten..
                              Sinalco
                              leider funktioniert jetzt der Adapter nicht mehr:
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.513	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.513	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js:5:12)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.509	error	Caught by controller[0]: ^^^
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.509	error	Caught by controller[0]: value = {...value, ...rgbToXY(value.r, value.g, value.b)};
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.508	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:95
                              zigbee.0	2018-08-14 20:00:25.230	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3
                              host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:22.807	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30259
                              musiccast.0	2018-08-14 19:59:56.550	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              host.raspberrypi	2018-08-14 19:59:52.784	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2018-08-14 19:59:52.784	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js:5:12)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: ^^^
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.779	error	by controller[0]: value = {...value, ...rgbToXY(value.r, value.g, value.b)};
                              Caught	2018-08-14 19:59:52.779	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:95
                              zigbee.0	2018-08-14 19:59:52.676	info	terminating
                              zigbee.0	2018-08-14 19:59:52.525	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3</anonymous></anonymous>
                              Es ist jetzt übrigens eine neue Version 0.7.0
                              Muss ich eine andere node Version installieren?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                du hast genau die defekte Version erwischt…. 0.7.1 ist online
                                  Sinalco
                                  Ok, schlechtes Timing…
                                  Jetzt funktioniert es :D :D , hmm fast...
                                  Mit 0.7.1 kann ich jetzt das Osram Band steuern, allerdings mit ein paar Einschränkungen.
                                  On/Off, Helligkeit und Farbtemp. geht soweit.
                                  Allerdings bin ich mir nicht sicher welches die min. und max. Werte sind.
                                  Die Farbe kann ich überhaupt nicht ändern bei deConz ging die Fabe von 0 bis glaub 65000 wobei ich nur bis 63000 benutz habe.
                                  Für die Sättigung gibt es wohl keinen Parameter.
                                  Folgende Fehlermeldung meldet der Zigbee Adapter:
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:51:23.915	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":256,"transtime":0} - 3 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                                  admin.0	2018-08-14 21:50:42.840	info	successful connection to socket.io from ::ffff:93.239.112.40
                                  musiccast.0	2018-08-14 21:50:35.397	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:114:21)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:19)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:273:23)
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	TypeError: this.shepherd.lqiScan is not a function
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.791	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] this.shepherd.lqiScan is not a function
                                  admin.0	2018-08-14 21:50:26.321	info	successful connection to socket.io from ::ffff:93.239.112.40
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:07.813	error	Join failure.. Error: Not a valid type.
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:50:07.807	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:49:22.613	info	new dev 0x7cb03eaa000024ef 36959 Flex RGBW
                                  zigbee.0	2018-08-14 21:49:04.734	info	Zigbee: allowing new devices to join.</anonymous></anonymous>
                                  Hier mal ein Bild von meinem vis:
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    worfinator
                                    Ich nutze nun auch erfolgreich diesen Adapter. Läuft bislang problemlos an meinem NUC.
                                    Habe im Moment erstmal drei GU10 Tradfri Lampen verbunden.
                                    3 Fragen hätte ich:
                                    1. Die Tradfri-Fernbedienungen krieg ich nicht gepairt. Gibt es da einen Weg?
                                    2. Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich mir da was für basteln?
                                    3. Kann man Zigbee-Leuchtmittel gruppieren? Die drei GU10 sind in einer Lampe bei mir. Muss sie derzeit einzeln ansprechen.
                                    Danke für eure Hilfe und den klasse Adapter!
                                      Sinalco
                                      @worfinator:
                                      3. Kann man Zigbee-Leuchtmittel gruppieren? Die drei GU10 sind in einer Lampe bei mir. Muss sie derzeit einzeln ansprechen. `
                                      Das geht ganz einfach mit dem Szenen Adapter:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @worfinator:
                                        3 Fragen hätte ich:
                                        1. Die Tradfri-Fernbedienungen krieg ich nicht gepairt. Gibt es da einen Weg? `
                                        sollte aber gehen.. ist auch im Adapter implementiert..
                                        @worfinator:
                                        2. Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich mir da was für basteln? `
                                        0 - 254 ist so.. müsste man umrechnen .. ich frag Ilya
                                        @worfinator:
                                        ne Gruppen gehen nicht .. nimm den Scenen adapter ..
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Sinalco:
                                          1.PNG `
                                          die Farbe ist HEX codiert wie hue
                                          z.b: 99FF00 ist Grün
                                          die Sättigung ergibt sich aus den Werten
