  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Sinalco
    Cool, danke!
    Kann’s kaum abwarten :D
    Ok das wäre nett. Dann werd ich hier auch ausführlich berichten ob es funktioniert.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      sollte soweit sein.. bitte nochmal installieren.. die Versionsnummer bleibt uf 0.0.6
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @arteck:
        sollte soweit sein.. bitte nochmal installieren.. die Versionsnummer bleibt uf 0.0.6 `
        0.0.6 ist kein dev version, dev ist 0.0.7, mit "Network Map", aber mit vorsicht zu genießen ;)
        ! https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wer sagte was von dev Version??? der Merge ging dirket in den Master… in Dev ist diese Änderung nicht drinne..
          in dev testen wir noch was…...also fingers wech :geek:
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @arteck:
            in dev testen wir noch was…...also fingers wech :geek: `
            Habe letzte Änderungen auf Github durchgelesen, da hat Ilya über dev was geschrieben.
              Sinalco
              Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, die Osram RGBW mit dem zigbee Adapter zu steuern, hab mehrmals versucht über das Symbol mit der Katze unter dem Reiter "beliebig" Zigbee neu zu installieren.
              Davor hab ich den Adapter natürlich gelöscht.
              Hab mal die debug Ausgabe angemacht:
              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" --debug
              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└── iobroker.zigbee@0.6.0
              npm
              WARN
              optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              process exited with code 0
              und das ist die Ausgabe beim hinzufügen einer Instanz:
              $ ./iobroker add zigbee
              host.raspberrypi install adapter zigbee
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
              prebuild-install
               WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(2, argv);
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                               from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                 Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(1, argv);
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 obj->callback.Call(2, argv);
              In file included from ../src/poller.cpp:1:0:../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lst002.png img/philips_hue_lst002.png image/png
              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png
              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created
              host.raspberrypi create instance zigbee
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
              process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
              komisch ist auch das meine Geräte nachdem man den Port in der Adapter Einstellung eingegeben hat, immer noch im Adapter angezeigt werden.
              Auch nach einem erneuten anlernen des Osram RGBW LED Bands wird kein Ordner bei Objekte erstellt.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                es ist eine neue Version 0.7.1verfügbar..
                Ilya hat eine super Arbeit geleistet.. er hat eine "Network Map" erzeugen lassen..somit ist es möglich nachzuvollziehen welches Gerät über welchen Router kommuniziert..
                unter Settings kann man auch die LED Abschalten..
                  Sinalco
                  leider funktioniert jetzt der Adapter nicht mehr:
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.513	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.513	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js:5:12)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.509	error	Caught by controller[0]: ^^^
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.509	error	Caught by controller[0]: value = {...value, ...rgbToXY(value.r, value.g, value.b)};
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.508	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:95
                  zigbee.0	2018-08-14 20:00:25.230	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3
                  host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:22.807	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30259
                  musiccast.0	2018-08-14 19:59:56.550	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  host.raspberrypi	2018-08-14 19:59:52.784	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-08-14 19:59:52.784	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js:5:12)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: ^^^
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.779	error	by controller[0]: value = {...value, ...rgbToXY(value.r, value.g, value.b)};
                  Caught	2018-08-14 19:59:52.779	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:95
                  zigbee.0	2018-08-14 19:59:52.676	info	terminating
                  zigbee.0	2018-08-14 19:59:52.525	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3</anonymous></anonymous>
                  Es ist jetzt übrigens eine neue Version 0.7.0
                  Muss ich eine andere node Version installieren?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    du hast genau die defekte Version erwischt…. 0.7.1 ist online
                      Sinalco
                      Ok, schlechtes Timing…
                      Jetzt funktioniert es :D :D , hmm fast...
                      Mit 0.7.1 kann ich jetzt das Osram Band steuern, allerdings mit ein paar Einschränkungen.
                      On/Off, Helligkeit und Farbtemp. geht soweit.
                      Allerdings bin ich mir nicht sicher welches die min. und max. Werte sind.
                      Die Farbe kann ich überhaupt nicht ändern bei deConz ging die Fabe von 0 bis glaub 65000 wobei ich nur bis 63000 benutz habe.
                      Für die Sättigung gibt es wohl keinen Parameter.
                      Folgende Fehlermeldung meldet der Zigbee Adapter:
                      zigbee.0	2018-08-14 21:51:23.915	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":256,"transtime":0} - 3 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                      admin.0	2018-08-14 21:50:42.840	info	successful connection to socket.io from ::ffff:93.239.112.40
                      musiccast.0	2018-08-14 21:50:35.397	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at emitOne (events.js:96:13)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:114:21)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:19)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:273:23)
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	TypeError: this.shepherd.lqiScan is not a function
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.791	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] this.shepherd.lqiScan is not a function
                      admin.0	2018-08-14 21:50:26.321	info	successful connection to socket.io from ::ffff:93.239.112.40
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:07.813	error	Join failure.. Error: Not a valid type.
                      zigbee.0	2018-08-14 21:50:07.807	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                      zigbee.0	2018-08-14 21:49:22.613	info	new dev 0x7cb03eaa000024ef 36959 Flex RGBW
                      zigbee.0	2018-08-14 21:49:04.734	info	Zigbee: allowing new devices to join.</anonymous></anonymous>
                      Hier mal ein Bild von meinem vis:
                      • W Offline
                        W Offline
                        worfinator
                        Ich nutze nun auch erfolgreich diesen Adapter. Läuft bislang problemlos an meinem NUC.
                        Habe im Moment erstmal drei GU10 Tradfri Lampen verbunden.
                        3 Fragen hätte ich:
                        1. Die Tradfri-Fernbedienungen krieg ich nicht gepairt. Gibt es da einen Weg?
                        2. Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich mir da was für basteln?
                        3. Kann man Zigbee-Leuchtmittel gruppieren? Die drei GU10 sind in einer Lampe bei mir. Muss sie derzeit einzeln ansprechen.
                        Danke für eure Hilfe und den klasse Adapter!
                          Sinalco
                          @worfinator:
                          3. Kann man Zigbee-Leuchtmittel gruppieren? Die drei GU10 sind in einer Lampe bei mir. Muss sie derzeit einzeln ansprechen. `
                          Das geht ganz einfach mit dem Szenen Adapter:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @worfinator:
                            3 Fragen hätte ich:
                            1. Die Tradfri-Fernbedienungen krieg ich nicht gepairt. Gibt es da einen Weg? `
                            sollte aber gehen.. ist auch im Adapter implementiert..
                            @worfinator:
                            2. Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich mir da was für basteln? `
                            0 - 254 ist so.. müsste man umrechnen .. ich frag Ilya
                            @worfinator:
                            ne Gruppen gehen nicht .. nimm den Scenen adapter ..
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Sinalco:
                              1.PNG `
                              die Farbe ist HEX codiert wie hue
                              z.b: 99FF00 ist Grün
                              die Sättigung ergibt sich aus den Werten
                              • W Offline
                                W Offline
                                worfinator
                                @arteck:
                                @worfinator:
                                sollte aber gehen.. ist auch im Adapter implementiert.. `
                                Das krieg ich nicht hin. Wenn ich die Pair-Taste an der Fernbedienung drücke und im Adapter passiert genau nichts.
                                Was ist da der Trick?
                                Habe gerade eine "TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm" angelernt. Wird vom Adapter leider noch nicht unterstützt.
                                Das Ding hat genau die gleichen Eigenschaften wie die bereits unterstütze "TRADFRI bulb GU10 WS 400lm". Könnt ihr den Support da einprogrammieren?
                                Danke für eure Hilfe!
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  @worfinator:
                                  Das Ding hat genau die gleichen Eigenschaften wie die bereits unterstütze "TRADFRI bulb GU10 WS 400lm". Könnt ihr den Support da einprogrammieren? `
                                  Dazu habe ich direkt ein Update. Mittlerweile kann ich die Lampe steuern. Nur das Icon fehlt…warum auch immer geht sie jetzt. Wie gesagt nur ohne Icon... :mrgreen:
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @worfinator:
                                    @worfinator:
                                    Das Ding hat genau die gleichen Eigenschaften wie die bereits unterstütze "TRADFRI bulb GU10 WS 400lm". Könnt ihr den Support da einprogrammieren? Dazu habe ich direkt ein Update. Mittlerweile kann ich die Lampe steuern. Nur das Icon fehlt…warum auch immer geht sie jetzt. Wie gesagt nur ohne Icon... :mrgreen:
                                    icon fehlt weil path ist verkehrt..habs korrigiert.. musst bist nächste Version mit leben..
                                    für deine Tradfri-Fernbedienung seh ich gerade .. es ist nicht ausprogrammiert..
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      Hat es schon jemand geschafft, die Network Map vollständig angezeigt zu bekommen?
                                      Ich sehe zwar alle devices aber keine Verbindungen, der refresh-Button ist auch inaktiv.
                                      Issue habe ich auf github schon geöffnet mit Logauszug.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        installiere den Adapter neu 0.7.1 ist die gültige Version.. da gabs ein Problem.. mit den Libs
                                        aber ja hier meine
                                        • umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          Habe ich inzwischen komplett neu installiert und konfiguriert mit 0.7.1.
                                          Fehlermeldungen im Log sind keine mehr, aber Verbindungen werden noch immer nicht angezeigt.
                                          Habe Chrome, Firefox und EDGE versucht… :?:
