  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    es ist eine neue Version 0.7.1verfügbar..
    Ilya hat eine super Arbeit geleistet.. er hat eine "Network Map" erzeugen lassen..somit ist es möglich nachzuvollziehen welches Gerät über welchen Router kommuniziert..
    unter Settings kann man auch die LED Abschalten..
      Sinalco
      leider funktioniert jetzt der Adapter nicht mehr:
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.513	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.513	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js:5:12)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.512	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.511	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.510	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.509	error	Caught by controller[0]: ^^^
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.509	error	Caught by controller[0]: value = {...value, ...rgbToXY(value.r, value.g, value.b)};
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:25.508	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:95
      zigbee.0	2018-08-14 20:00:25.230	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3
      host.raspberrypi	2018-08-14 20:00:22.807	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30259
      musiccast.0	2018-08-14 19:59:56.550	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      host.raspberrypi	2018-08-14 19:59:52.784	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-08-14 19:59:52.784	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js:5:12)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.783	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.782	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
      Caught	2018-08-14 19:59:52.780	error	by controller[0]: ^^^
      Caught	2018-08-14 19:59:52.779	error	by controller[0]: value = {...value, ...rgbToXY(value.r, value.g, value.b)};
      Caught	2018-08-14 19:59:52.779	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:95
      zigbee.0	2018-08-14 19:59:52.676	info	terminating
      zigbee.0	2018-08-14 19:59:52.525	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3</anonymous></anonymous>
      Es ist jetzt übrigens eine neue Version 0.7.0
      Muss ich eine andere node Version installieren?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du hast genau die defekte Version erwischt…. 0.7.1 ist online
          Sinalco
          Ok, schlechtes Timing…
          Jetzt funktioniert es :D :D , hmm fast...
          Mit 0.7.1 kann ich jetzt das Osram Band steuern, allerdings mit ein paar Einschränkungen.
          On/Off, Helligkeit und Farbtemp. geht soweit.
          Allerdings bin ich mir nicht sicher welches die min. und max. Werte sind.
          Die Farbe kann ich überhaupt nicht ändern bei deConz ging die Fabe von 0 bis glaub 65000 wobei ich nur bis 63000 benutz habe.
          Für die Sättigung gibt es wohl keinen Parameter.
          Folgende Fehlermeldung meldet der Zigbee Adapter:
          zigbee.0	2018-08-14 21:51:23.915	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":256,"transtime":0} - 3 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
          admin.0	2018-08-14 21:50:42.840	info	successful connection to socket.io from ::ffff:93.239.112.40
          musiccast.0	2018-08-14 21:50:35.397	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at emitOne (events.js:96:13)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:114:21)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:19)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:273:23)
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.793	error	TypeError: this.shepherd.lqiScan is not a function
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:26.791	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] this.shepherd.lqiScan is not a function
          admin.0	2018-08-14 21:50:26.321	info	successful connection to socket.io from ::ffff:93.239.112.40
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:07.813	error	Join failure.. Error: Not a valid type.
          zigbee.0	2018-08-14 21:50:07.807	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2018-08-14 21:49:22.613	info	new dev 0x7cb03eaa000024ef 36959 Flex RGBW
          zigbee.0	2018-08-14 21:49:04.734	info	Zigbee: allowing new devices to join.</anonymous></anonymous>
          Hier mal ein Bild von meinem vis:
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            Ich nutze nun auch erfolgreich diesen Adapter. Läuft bislang problemlos an meinem NUC.
            Habe im Moment erstmal drei GU10 Tradfri Lampen verbunden.
            3 Fragen hätte ich:
            1. Die Tradfri-Fernbedienungen krieg ich nicht gepairt. Gibt es da einen Weg?
            2. Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich mir da was für basteln?
            3. Kann man Zigbee-Leuchtmittel gruppieren? Die drei GU10 sind in einer Lampe bei mir. Muss sie derzeit einzeln ansprechen.
            Danke für eure Hilfe und den klasse Adapter!
              Sinalco
              @worfinator:
              3. Kann man Zigbee-Leuchtmittel gruppieren? Die drei GU10 sind in einer Lampe bei mir. Muss sie derzeit einzeln ansprechen. `
              Das geht ganz einfach mit dem Szenen Adapter:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @worfinator:
                3 Fragen hätte ich:
                1. Die Tradfri-Fernbedienungen krieg ich nicht gepairt. Gibt es da einen Weg? `
                sollte aber gehen.. ist auch im Adapter implementiert..
                @worfinator:
                2. Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich mir da was für basteln? `
                0 - 254 ist so.. müsste man umrechnen .. ich frag Ilya
                @worfinator:
                ne Gruppen gehen nicht .. nimm den Scenen adapter ..
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Sinalco:
                  1.PNG `
                  die Farbe ist HEX codiert wie hue
                  z.b: 99FF00 ist Grün
                  die Sättigung ergibt sich aus den Werten
                  • W Offline
                    W Offline
                    worfinator
                    @arteck:
                    @worfinator:
                    sollte aber gehen.. ist auch im Adapter implementiert.. `
                    Das krieg ich nicht hin. Wenn ich die Pair-Taste an der Fernbedienung drücke und im Adapter passiert genau nichts.
                    Was ist da der Trick?
                    Habe gerade eine "TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm" angelernt. Wird vom Adapter leider noch nicht unterstützt.
                    Das Ding hat genau die gleichen Eigenschaften wie die bereits unterstütze "TRADFRI bulb GU10 WS 400lm". Könnt ihr den Support da einprogrammieren?
                    Danke für eure Hilfe!
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      @worfinator:
                      Das Ding hat genau die gleichen Eigenschaften wie die bereits unterstütze "TRADFRI bulb GU10 WS 400lm". Könnt ihr den Support da einprogrammieren? `
                      Dazu habe ich direkt ein Update. Mittlerweile kann ich die Lampe steuern. Nur das Icon fehlt…warum auch immer geht sie jetzt. Wie gesagt nur ohne Icon... :mrgreen:
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @worfinator:
                        @worfinator:
                        Das Ding hat genau die gleichen Eigenschaften wie die bereits unterstütze "TRADFRI bulb GU10 WS 400lm". Könnt ihr den Support da einprogrammieren? Dazu habe ich direkt ein Update. Mittlerweile kann ich die Lampe steuern. Nur das Icon fehlt…warum auch immer geht sie jetzt. Wie gesagt nur ohne Icon... :mrgreen:
                        icon fehlt weil path ist verkehrt..habs korrigiert.. musst bist nächste Version mit leben..
                        für deine Tradfri-Fernbedienung seh ich gerade .. es ist nicht ausprogrammiert..
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          Hat es schon jemand geschafft, die Network Map vollständig angezeigt zu bekommen?
                          Ich sehe zwar alle devices aber keine Verbindungen, der refresh-Button ist auch inaktiv.
                          Issue habe ich auf github schon geöffnet mit Logauszug.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            installiere den Adapter neu 0.7.1 ist die gültige Version.. da gabs ein Problem.. mit den Libs
                            aber ja hier meine
                            • umbmU Offline
                              umbmU Offline
                              umbm
                              Habe ich inzwischen komplett neu installiert und konfiguriert mit 0.7.1.
                              Fehlermeldungen im Log sind keine mehr, aber Verbindungen werden noch immer nicht angezeigt.
                              Habe Chrome, Firefox und EDGE versucht… :?:
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ok also….
                                chrome auf
                                Adapter zigbee stoppen...
                                auf debug stellen Adapter starten
                                jetzt LOG beobachten.. es müssen alle Geräte aufgelistet werden die Zigbee findet
                                warten bei mir ca 3 min. bis sich Der stick mit allen Geräten konnectet hat
                                jetzt kannst du im Adapter schauen auf der Map wenn nicht s da
                                zurück ins Log und schauen ob Fehlermeldung vorhanden
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  @arteck:
                                  für deine Tradfri-Fernbedienung seh ich gerade .. es ist nicht ausprogrammiert.. `
                                  Was kann ich tun, damit die Fernbedienung da einprogrammiert wird?
                                  Mir ist eine Sache aufgefallen:
                                  Angenommen ich schalte drei Lampen ein. Egal ob per Szene oder Skript. Geht 1a.
                                  Wenn ich nun direkt danach noch die Helligkeit bei allen drei Lampen umstelle, klappt das oft bei mindestens einer der drei Lampen nicht.
                                  Mache ich einen Delay von 3 Sekunden dazwischen gibt es das Problem nicht. Wo dran kann das liegen? Mit dem originalen Tradfri-Gateway an selber Stelle hatte ich das Problem nicht.
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Hat jemand den Xiaomi Aqara Double Schalter gepairt bekommen ?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      milonga
                                      wie bekomme ich die 0.7.1 installiert?
                                      Sorry für dumme Frage - bin neu…
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        worfinator
                                        @milonga:
                                        wie bekomme ich die 0.7.1 installiert? `
                                        iobroker upgrade zigbee@0.7.1
                                        • umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          @arteck:
                                          ok also….
                                          chrome auf
                                          zurück ins Log und schauen ob Fehlermeldung vorhanden `
                                          Alles exakt so gemacht.
                                          Eine Fehlermeldung von einem Device, das zur Zeit nicht aktiv ist.
                                          Das habe ich zur Sicherheit gelöscht, um auch das auszuschließen.
                                          Dann alles nochmal von vorn, keine Fehlermeldung, nur normale Debug-Einträge mit allen anderen aktiven Devices.
                                          Ich bekomme trotzdem keine Verbindungen in der Map angezeigt, nur die Devices sind vorhanden.
                                          Was mich noch immer wundert:
                                          Der refresh-Button rechts unten in der Map ist inaktiv, also ausgegraut.
                                          Ist das normal?
                                          Nachtrag:
                                          Gibt es die Möglichkeit, irgendwo die Rohdaten einzusehen, ob die Verbindungen überhaupt ermittelt werden.
                                          Wo hat der Adapter seine aktuellen Daten gespeichert? DB-File?
