  4. Timer Restlaufzeit anzeigen
    5.8k
24 Beiträge 15 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    Wenn ich in einem Script einen Timer starte, gibt es eine Möglichkeit die Restlaufzeit anzuzeigen? Zum Beispiel wie lange das Licht noch leuchtet bei einer ausschalten Verzögerung.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Es wäre zu überlegen eine Timer Funktion bereit zu stellen die ein Objekt erstellt und dort die verbleibende Zeit ausgibt.
      setTimer(nameTimer, function(){}, Zeit)
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • F Offline
        fuchs1978
        Daraus schließe ich aktuell geht es nicht?
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @fuchs1978:
          Daraus schließe ich aktuell geht es nicht? `
          Bin mir nicht sicher, aber das Thema gab es vor einiger Zeit schonmal
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
          • paul53P Offline
            @blauholsten:
            das Thema gab es vor einiger Zeit schonmal `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4990&p=49695#p49695. Man kann es mit setInterval(), einer Countdown-Funktion und einer Zählvariablen lösen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065).
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @paul53:
              Man kann es mit setInterval(), einer Countdown-Funktion und einer Zählvariablen lösen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065). `
              Grundlage bei mir ist auch Pauls Script.
              Danach selbst noch Variablen bei Objekte erstellt.
              // Countdown Garage
              var count,timer;
              function countdown(){
                count--;
                if(count > 0) {
                      setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown', count);
                      if (count > 60) {
                          var min = parseInt(count/60);
                          var sek = count - (min*60);
                          setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                      } else {
                          setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', count + " Sek.");
                else {
                      setState('javascript.0.Countdown.Garage.countTrigger', false );
              on({id: "javascript.0.Countdown.Garage.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                  if(obj.state.val) {
                      count = 600;  // in Sekunden
                      timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                  } else {
                      clearInterval(timer);
                      setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown', 0 );
                      setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', "" );
              Bei mir wird die Variable "…countdown2" mit Text befüllt: "3 Min 20 Sek."
              Als widget dann: basic string mit vorangestelltem html: "Garage schließt automatisch in "
              In vis wird dann folglich angezeigt:
              Garage schließt automatisch in 3 Min. 20 Sek.
              Klappt wunderbar.
              mfg
              Danke.
                berndroid
                Mal ne ganz blöde Frage: Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst?
                  maxpd
                  Auch interessiert in blockly
                  maxpd
                  Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                  • paul53P Offline
                    @berndroid:
                    Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? `
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      @paul53:
                      @berndroid:
                      Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? filename="Blockly_delay_Restlaufzeitanzeige.JPG" index="0">~~
                      Ich verstehe das Blocky noch nicht so richtig .
                      Countdown ist ein Datenpunkt ? Wenn ja wie muss er genau sein ?
                      Bei Objekt kommt was rein ?
                      Wie bekomme ich jetzt die Laufzeit ins Vis ?
                      Gruß Jens
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • paul53P Offline
                        @chucky666:
                        Countdown ist ein Datenpunkt ? `
                        Nein, countDown(delay) ist eine Funktion, der die Verzögerung in s übergeben wird.
                        @chucky666:
                        Bei Objekt kommt was rein ? `
                        Die Datenpunkt-ID für die Anzeige der Restlaufzeit in Vis, so wie es im Kommentar darüber steht.
                          DenniskKo
                          habe mal versucht das ganze bei mir als Timer für die Steckdose meiner Osmoseanlage umzusetzen.
                          schaut so aus:
                          So weit so gut. Bei längeren Laufzeiten kommt es aber immer wieder zu willkürlichen Abbrüchen des Scriptes.
                          avascript.0	2018-11-21 18:14:10.607	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":476,"ack":true})
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:09.604	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":477,"ack":true})
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:08.602	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":478,"ack":true})
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:07.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":479,"ack":true})
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setInterval(ms=1000)
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: clearInterval() => cleared
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: getState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Laufzeit, timerId=0) => {"val":480,"ack":false,"ts":1542820108697,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1542820108697
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:06.291	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":181,"ack":true})
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:05.288	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":182,"ack":true})
                          javascript.0	2018-11-21 18:14:04.286	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":183,"ack":true})
                          Vorgegebene Zeit hier 480 Sekunden, bei 180 bricht er jedoch einfach ab und fängt von vorne an?
                          Was läuft da falsch?
                          Jemand eine Idee?
                          Grüße …
                          • F Offline
                            Farmer-cb
                            Hallo
                            Ich mach das mit schedule, der im sekundentakt eine funktion aufruft.
                            Und darin einfach die max zeit (480) um 1 reduziert (minus) und bei 0 eine aktion ausführt.
                            Die db mit der aktuellen restzeit kannst ja ganz einfach in vis anzeigen
                            Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
                            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              Hallo
                              Sorry ich Check das immer noch nicht
                              Was muss ich machen wenn ich eine Steckdose 2 Std laufen lasse, diese Zeit möchte ich als Restlaufzeit in das Vis anzeigen.
                              Kann es jemand über Blocky mal erklären?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Probiere es mal so,
                                den Datenpunkt Test1 verknüpfst du dann in der Vis, zB. mit einem Text Widget.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten:
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Danke dir , ich werde es morgen mal probieren
                                    Schönen Abend
                                    • chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      So habe das Script getestet, leider geht die Lampe nicht an . Und die Zeit wird auch nicht eingestellt im Vis
                                        Marty56
                                        setStateDelayed("Test",true,10000);
                                        schedule("*/10 * * * * *",function(obj){
                                            var timerobj = getStateDelayed('Test');
                                            if (timerobj[0] !== undefined)
                                                log("Restzeit des Timers für Test in msec: " + timerobj[0].left);
                                            else
                                                log("Timer für Test abgelaufen");
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          @Ralla66:
                                          Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten: `
                                          Den Scriptenabletest Datenpunkt muss ich auch selber erstellen ?
                                          Wenn ja welcher Typ ?
