[Gelöst] Hostname geändert und jetzt Meldung beim starten
ich habe den Hostnamen an einem PI ändern müssen der auch ein Slave werden soll um nicht doppelte Namen zu haben.
Habe dazu als erstes über das "raspi-config" tool den Namen geändert und dann das gemacht:
pi@iobroker_garage_gross:~ $ sudo iobroker host this sudo: Hostname iobroker_garage_gross kann nicht aufgelöst werden Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.mem". Rename host "system.host.iobroker_garage_gross" to system.host.iobroker_garage_gross Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.memHeapUsed". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.memHeapTotal". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.memRss". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.uptime". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.load". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.alive". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.freemem". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.inputCount". Rename state "system.host.iobroker_garage_gross.outputCount". Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "iobroker_garage_gross" to "iobroker_garage_gross". Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "iobroker_garage_gross" to "iobroker_garage_gross". Instance host changed for "system.adapter.node-red.0" from "iobroker_garage_gross" to "iobroker_garage_gross". Instance host changed for "system.adapter.javascript.1" from "iobroker_garage_gross" to "iobroker_garage_gross". Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "iobroker_garage_gross" to "iobroker_garage_gross".
Jetzt bekomme ich beim starten diese Meldung:
iobroker startet scheinbar trotzdem.
Was habe ich denn falsch gemacht und was kann/muss ich machen um diese Meldung weg zu bekommen?
Danke und Gruß
PS: Code Tags können ja leider zur Zeit nicht verwendet werden. Ich ändere das sobald es wieder funktioniert.
Der lokale DNS (deine fritzbox oder so) muss den Namen auch kennen. An sich wird der nach Änderungen weitergegeben aber scheinbar gibt’s da Probleme bei dir. Also: Host auch im Router so benennen oder den korrekten vollständigen Hostnamen (vllt ist der ja eher wasauchimmer.fritz.box ?!)
Danke für deine Antwort.
in der FB stand noch der alte Hostname.
Nach dem ich den zurückgesetzt habe stimmt er jetzt.
Aber die Meldung ist immer noch da.
PI habe ich schon neu gestartet. Hat nichts gebracht.
999_hostname_fb.jpg -
Dann Versuch mal lokal an der kommandozeile/ssh den aufzulösen. Kommando wäre „host“. Geht das?
meintest du das:
pi@iobroker_garage_gross:~ $ sudo host sudo: Hostname iobroker_garage_gross kann nicht aufgelöst werden Usage: host [-aCdlriTwv] [-c class] [-N ndots] [-t type] [-W time] [-R number] [-m flag] hostname [server] -a is equivalent to -v -t ANY -c specifies query class for non-IN data -C compares SOA records on authoritative nameservers -d is equivalent to -v -l lists all hosts in a domain, using AXFR -i IP6.INT reverse lookups -N changes the number of dots allowed before root lookup is done -r disables recursive processing -R specifies number of retries for UDP packets -s a SERVFAIL response should stop query -t specifies the query type -T enables TCP/IP mode -v enables verbose output -w specifies to wait forever for a reply -W specifies how long to wait for a reply -4 use IPv4 query transport only -6 use IPv6 query transport only -m set memory debugging flag (trace|record|usage)
Eintrag in der /etc/hosts hinzugefügt –> Meldung weg:
pi@iobroker_garage_gross:~ $ cat /etc/hosts 127.0.0.1 Homebridge 127.0.1.1 iobroker_garage_gross
An sich löst „host irgendein-Hostnamen“ diesen per DNS auf und sagt dir seine IP.
Der Hack mit der hosts-Datei tut ist aber nicht sauber.
Musst rausfinden warum Dein DNS den host nicht kennt.
Was sagt der Befehl
hostname
Hack mal wieder entfernt
pi@iobroker_garage_gross:/opt/iobroker $ hostname
Kann es sein das etwas mit /etc/hosts/ nicht stimmt:
PI (Slave) mit Fehler:
pi@iobroker_garage_gross:/opt/iobroker $ cat /etc/hosts 127.0.0.1 Homebridge
PI (Slave) ohne Fehler:
pi@pi-iobroker:~ $ cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters 127.0.1.1 pi-iobroker pi@pi-iobroker:~ $
Host ohne Fehler:
root@openmediavault /opt/iobroker > cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 openmediavault.fritz.box openmediavault # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters
Hab keine pi … sorry da bin ich jetzt überfragt
Slave-Pi:
pi@Keller-RasPi2:~ $ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Keller-RasPi2
Tinkerboard:
root@linaro-alip:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost tinkerboard
::1 localhost tinkerboard ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
Rainer,
kannst du deinen Pi von einem PC per ping so erreichen:
ping Keller-RasPi2
Ja:
C:\Users\meinPC>ping Keller-Raspi2
Ping wird ausgeführt für Keller-Raspi2.fritz.box [192.168.xxx.yyy] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.xxx.yyy: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.yyy: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.xxx.yyy:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
Danke.
Scheinbar liegt es am Hostnamen.
NOK –> iobroker_garage_gross
OK --> iobroker-garage-gross
Habe das wieder über "raspi-config" geändert allerdings klappt das jetzt nicht mehr:
pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
Hat dazu noch jemand eine Idee?
Laufen wirklich keine ioBroker bzw Node Prozesse mehr?
Hm,
wenn ich nichts übersehen habe…
pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ ps -ef |grep io
root 9 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/0]
root 13 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/1]
root 18 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/2]
root 23 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/3]
root 34 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 38 2 0 17:43 ? 00:00:00 [rpciod]
root 39 2 0 17:43 ? 00:00:00 [xprtiod]
root 42 2 0 17:43 ? 00:00:00 [nfsiod]
root 53 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 54 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 55 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 56 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 57 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 58 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 59 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 60 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 61 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 62 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 63 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 64 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 65 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 66 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 67 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 68 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 69 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 70 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 71 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 72 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 73 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 74 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 75 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 76 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
root 80 2 0 17:43 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
root 91 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
avahi 440 1 0 17:43 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [iobroker-garage-gross.local]
message+ 448 1 0 17:43 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
pi 1362 868 0 18:08 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io
pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $EDIT: Denke das ist mein Problem: To change any host name (must be only single host system, not for multihosts) write iobroker host this. Das ist ja jetzt ein Slave. Wie muss ich das denn da machen bzw. mit welchem Befehl oder muss ich alle anderen iobroker installation stoppen?
Habe jetzt den Slave wieder rückgangig gemacht, dann den hostnamen geändert, Slave wieder hinzugefügt…
Läuft erstmal.
Denke das ist mein Problem: To change any host name (must be only single host system, not for multihosts) write iobroker host this `
Da geht es auch unter angebe des Hostnamens - weiß aber nicht mehr auswendig wie.Gruß
