  4. [Gelöst] Hostname geändert und jetzt Meldung beim starten
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    meintest du das:
    pi@iobroker_garage_gross:~ $ sudo host
    sudo: Hostname iobroker_garage_gross kann nicht aufgelöst werden
    Usage: host [-aCdlriTwv] [-c class] [-N ndots] [-t type] [-W time]
                [-R number] [-m flag] hostname [server]
           -a is equivalent to -v -t ANY
           -c specifies query class for non-IN data
           -C compares SOA records on authoritative nameservers
           -d is equivalent to -v
           -l lists all hosts in a domain, using AXFR
           -i IP6.INT reverse lookups
           -N changes the number of dots allowed before root lookup is done
           -r disables recursive processing
           -R specifies number of retries for UDP packets
           -s a SERVFAIL response should stop query
           -t specifies the query type
           -T enables TCP/IP mode
           -v enables verbose output
           -w specifies to wait forever for a reply
           -W specifies how long to wait for a reply
           -4 use IPv4 query transport only
           -6 use IPv6 query transport only
           -m set memory debugging flag (trace|record|usage)
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Eintrag in der /etc/hosts hinzugefügt –> Meldung weg:
      pi@iobroker_garage_gross:~ $ cat /etc/hosts
      127.0.0.1  Homebridge
      127.0.1.1  iobroker_garage_gross
      • apollon77A Offline
        An sich löst „host irgendein-Hostnamen“ diesen per DNS auf und sagt dir seine IP.
        Der Hack mit der hosts-Datei tut ist aber nicht sauber.
        Musst rausfinden warum Dein DNS den host nicht kennt.
        Was sagt der Befehl
        hostname
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hack mal wieder entfernt ;)
          pi@iobroker_garage_gross:/opt/iobroker $ hostname
          Kann es sein das etwas mit /etc/hosts/ nicht stimmt:
          PI (Slave) mit Fehler:
          pi@iobroker_garage_gross:/opt/iobroker $ cat /etc/hosts
          PI (Slave) ohne Fehler:
          pi@pi-iobroker:~ $ cat /etc/hosts
          127.0.0.1       localhost
          ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
          ff02::1         ip6-allnodes
          ff02::2         ip6-allrouters
          127.0.1.1       pi-iobroker
          pi@pi-iobroker:~ $
          Host ohne Fehler:
          root@openmediavault /opt/iobroker > cat /etc/hosts
          127.0.0.1       localhost
          127.0.1.1       openmediavault.fritz.box        openmediavault
          # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
            Hab keine pi … sorry da bin ich jetzt überfragt
              Slave-Pi:
              pi@Keller-RasPi2:~ $ cat /etc/hosts
              127.0.0.1 localhost
              127.0.1.1 Keller-RasPi2
              Tinkerboard:
              root@linaro-alip:~# cat /etc/hosts
              127.0.0.1 localhost tinkerboard
              ::1 localhost tinkerboard ip6-localhost ip6-loopback
              fe00::0 ip6-localnet
              ff00::0 ip6-mcastprefix
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Rainer,
                kannst du deinen Pi von einem PC per ping so erreichen:
                ping Keller-RasPi2
                  Ja:
                  C:\Users\meinPC>ping Keller-Raspi2
                  Ping wird ausgeführt für Keller-Raspi2.fritz.box [192.168.xxx.yyy] mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 192.168.xxx.yyy: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
                  Antwort von 192.168.xxx.yyy: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
                  Ping-Statistik für 192.168.xxx.yyy:
                  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                  (0% Verlust),
                  Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Danke.
                    Scheinbar liegt es am Hostnamen.
                    NOK –> iobroker_garage_gross
                    OK --> iobroker-garage-gross
                    Habe das wieder über "raspi-config" geändert allerdings klappt das jetzt nicht mehr:
                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 0
                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                    Hat dazu noch jemand eine Idee?
                      Laufen wirklich keine ioBroker bzw Node Prozesse mehr?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Hm,
                        wenn ich nichts übersehen habe…
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ ps -ef |grep io
                        root 9 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/0]
                        root 13 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/1]
                        root 18 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/2]
                        root 23 2 0 17:43 ? 00:00:00 [migration/3]
                        root 34 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 38 2 0 17:43 ? 00:00:00 [rpciod]
                        root 39 2 0 17:43 ? 00:00:00 [xprtiod]
                        root 42 2 0 17:43 ? 00:00:00 [nfsiod]
                        root 53 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 54 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 55 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 56 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 57 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 58 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 59 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 60 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 61 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 62 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 63 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 64 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 65 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 66 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 67 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 68 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 69 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 70 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 71 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 72 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 73 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 74 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 75 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 76 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 80 2 0 17:43 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
                        root 91 2 0 17:43 ? 00:00:00 [bioset]
                        avahi 440 1 0 17:43 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [iobroker-garage-gross.local]
                        message+ 448 1 0 17:43 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                        pi 1362 868 0 18:08 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io
                        EDIT: Denke das ist mein Problem: To change any host name (must be only single host system, not for multihosts) write iobroker host this.
                        Das ist ja jetzt ein Slave.
                        Wie muss ich das denn da machen bzw. mit welchem Befehl oder muss ich alle anderen iobroker installation stoppen?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Habe jetzt den Slave wieder rückgangig gemacht, dann den hostnamen geändert, Slave wieder hinzugefügt…
                          Läuft erstmal.
                            @wendy2702:
                            Denke das ist mein Problem: To change any host name (must be only single host system, not for multihosts) write iobroker host this `
                            Da geht es auch unter angebe des Hostnamens - weiß aber nicht mehr auswendig wie.
