    2. powerpeer
    P
    • Posts 11
    powerpeer
    @powerpeer
    powerpeer Follow
    Latest posts made by powerpeer
    • RE: Scrypt schaltet in Software aber nicht Physisch
      @geschild Oh ja Danke das funktioniert.
      posted in JavaScript
      P
      powerpeer
    • Scrypt schaltet in Software aber nicht Physisch
      Moin,
      ich habe keine Ahnung und habe es von ChatGPT machen lassen aber vielleicht könnt ihr mir da besser weiter helfen
      wie gesagt ich kann in den Objekten sehen wie das Licht auf TRUE schaltet aber es ist nicht an, aber wenn ich es selbst mit der Maus auf TRUE schalte geht es an.
      const licht = 'zigbee.0.a4c1386f336183e9.state';
      const bewegungsmelder = 'zigbee.0.0017880103295819.occupancy';
      const luefter = 'hm-rpc.1.00255BE98CF4E0.4.STATE';
      let lichtTimer = null;
      let luefterTimer = null;
      let luefterStartTimer = null;
      let bewegungStart = null;
      on({ id: bewegungsmelder, change: 'ne' }, function (obj) {
      if (obj.state.val) {
      // Bewegung erkannt -> Licht sofort an
      setState(licht, true, true);
      // Zeitstempel speichern, wann Bewegung erkannt wurde
      bewegungStart = Date.now();
      // Falls Licht- oder Lüfter-Timer laufen, abbrechen
      if (lichtTimer) {
      clearTimeout(lichtTimer);
      lichtTimer = null;
      if (luefterTimer) {
      clearTimeout(luefterTimer);
      if (luefterStartTimer) {
      clearTimeout(luefterStartTimer);
      // Lüfter erst nach 2 Min prüfen
      luefterStartTimer = setTimeout(() => {
      if (Date.now() - bewegungStart >= 2 * 60 * 1000) {
      // Falls Bewegung noch aktiv ist -> nach 3 weiteren Minuten Lüfter an
      luefterTimer = setTimeout(() => {
      setState(luefter, true, true);
      }, 3 * 60 * 1000);
      }, 2 * 60 * 1000);
      } else {
      // Keine Bewegung mehr -> Licht nach 20 Sekunden aus
      lichtTimer = setTimeout(() => {
      setState(licht, false, true);
      // Falls Lüfter an ist, nach 3 Minuten aus
      if (getState(luefter).val) {
      setState(luefter, false, true);
      }, 3 * 60 * 1000);
      }, 20 * 1000);
      vielen dank
      P
      powerpeer
    • RE: Adapter für Ecoflow Einbindung
      Moin,
      gibt es schon eine Lösung oder ist es wirklich mutwillig von ecoflow und gönnt es dem Kunden nicht
      P
      powerpeer
    • RE: Timeout stoppt nicht
      Ja danke,
      ich wollte ein Not-aus haben, um alles zu überprüfen, wenn da irgendwo ein Fehler ist und ich das Script wieder Manuel starte und er nicht alle 15 Sek wieder startet und aufhört, wenn der Feuchtigkeitsmesser spinnt und bei 700 bleibt.
      P
      powerpeer
      Ja nicht das die ganze Bude Unterwasser steht.
      P
      powerpeer
      Ahh okay danke
      Dann werde ich den sende Intervall verlängern auf 10Sek
      ich hoffe das der wert dann unter 700 ist
      oder hast du einen besseren Lösung verschlag
      P
      powerpeer
      @powerpeer sagte in Timeout stoppt nicht:
      Ja das, was die pumpe in 15 Sek fördert reicht
      Aber die 15 Sek soll der Not-aus sein
      eigentlich soll die Pumpe abschalten, wenn der wert von 350 erreicht ist
      P
      powerpeer
      P
      powerpeer
      @paul53 sagte in Timeout stoppt nicht:
      GPIO,0,1 ist an
      GPIO,0,0 ist aus
      Wenn der wert > 700 ist der Boden trocken (der widerstand ist höher)
      Ist der wert < 300 ist der Boden feucht (der widerstand ist geringer)
      P
      powerpeer
      "Blumen Sicherung"
      Moin,
      also "Blumen Sicherung" ist nur dafür da wenn der Feuchtigkeitsmesser spinnt, dass die pumpe nicht mehr angeht und unaufhörlich Wasser in die Blumen pumpt.
      Und "GPIO" ist ein "wemos d1 mini" mit ESPEasy da ist die Pumpe dran.
      P
      powerpeer
