    2. D2xU
    D
    • Topics 4
    • Posts 21
    D2xU
    @D2xU
    22
    21
    D2xU Follow
    Latest posts made by D2xU
    • RE: Yahka - Kein Zugriff von aussen
      Der Vollständigkeit wegen hat es bei mir ein X-ter Neustart vom AppleTV getan...
      (Diesmal aber über das Systemmenü)
      D
      D2xU
      @f0rd42
      Hast Du die Beta dann selber installiert auf den ATVs, oder wie ist Dir das aufgefallen?
      D
      D2xU
      @stoffel67
      Ich habe einen Apple TV 4k zu Hause, ist auch in Home als Steuerzentrale eingerichtet und lief auch bereits erfolgreich.
      Nur nach dem Stromzählertausch (und somit Neustart aller Geräte, da Stromlos) sind nur noch Geräte, welche nicht über YAHKA laufen (Tradfri-Lampen mittles IKEA Gateway z.B.) von Außen erreichbar.
      D
      D2xU
      @f0rd42
      Konntest Du mittlerweile dein Problem lösen?
      Stehe aktuell vor dem gleichen Problem, erst lief alles wunderbar und nach einem Stromzählertausch inkl. Neustart aller Geräte läuft die Yahka-Anbindung nicht mehr...
      Hab erst gedacht, dass es mit fehlenden Updates zu tun hat, aber die habe ich gestern alle gemacht, verbessert hat sich aber leider nichts.
      Lg
      D
      D2xU
    • RE: Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
      Ich wollte vorhin ein neues Skript einfügen und dabei ist mir aufgefallen, dass der "Skript-Tab", beim anklicken, komplett weiß/leer bleibt. Installiert ist JS-Version 4.1.12. (js-controller 1.5.11)
      Leider hat ein frisches Update vom Host keine Besserung gebracht.
      In der Konsole vom Firefox ist, beim Klicken auf "Skripte", folgende Meldung zu sehen:
      Das Skript von http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ (text/html) kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist. [Weitere Informationen]
      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js
      Beim aufrufen vom IO-Broker, mittels IE und Chrome erscheint das selbe Fehlerbild wie oben beschrieben.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      D
      D2xU
    • RE: Skripte-Tab bleibt weiß?
      Auch das neue Update vom Admin-Adapter hat nicht geholfen... unter Google-Chrome genau der selber Fehler...
      D
      D2xU
      @peterfido
      Nein "HTTPS" ist nicht aktiviert.
      ​Leider hat auch eine zweite Instanz von Javascript (JavaScript.1) nicht geholfen, meine das vor kurzem hier irgendwo gelesen zu haben.
      Den Fehler hatte ich ja schon bei der vorherigen "Admin" - Version.
      D
      D2xU
    • Skripte-Tab bleibt weiß?
      Das Skript von "http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js" wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ ("text/html") kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist. [Weitere Informationen]
      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.
      .:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js".
      Beim aufrufen vom IO-Broker, mittels IE, erscheint das selbe Fehlerbild wie oben beschrieben.
      D
      D2xU
    • RE: Skripten sind leer
      kann es sein, dass das o.g. Problem weiterhin auftaucht? Wollte vorhin ein neues Skript einfügen und es sieht genauso aus.
      Sprich Seite komplett leer. Meine JS-Version ist 4.1.12.
      Das Skript von "http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js" wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ ("text/html") kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist.[Weitere Informationen]
      D
      D2xU
    • Cloud Adapter nach Neuaufsatz mit Problemen? (websocket.error)
      Re: Cloud Adapter Websocket Error
      Hallo liebe Community,
      nach neu einrichten vom iO-Broker (mittels Backup) habe ich das Problem, dass der "Cloudadapter" irgendwie Schwierigkeiten macht. Der Adapter wird in der Ampel zwar grün, allerdings verliert er immer wieder die Verbindung.
      (Ping Timeout), dann startet er eine neue Verbindung, welche dann ca. zwei Minuten hält und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
      Den Port habe ich bereits testweise von "10555" auf "10560" geändert, hat aber keine Veränderung gebracht.
      Gibt es aktuell irgendwelche "Wartungsarbeiten" oä.?
      Anbei mal ein Anzug aus meinem LOG:
      cloud.0	2019-05-04 15:28:07.978	info	Connection changed: transport error
      cloud.0	2019-05-04 15:28:07.976	error	Socket error: Error: websocket error
      cloud.0	2019-05-04 15:27:38.589	info	Connection lost
      cloud.0	2019-05-04 15:27:38.588	info	Connection changed: Ping timeout
      cloud.0	2019-05-04 15:27:38.588	error	Ping timeout
      cloud.0	2019-05-04 15:25:33.560	info	Connection changed: connect
      cloud.0	2019-05-04 15:25:33.420	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-05-04 15:25:24.798	info	Connection changed: transport close
      cloud.0	2019-05-04 15:24:33.383	info	Connection lost
      cloud.0	2019-05-04 15:24:33.382	info	Connection changed: Ping timeout
      cloud.0	2019-05-04 15:24:33.381	error	Ping timeout
      cloud.0	2019-05-04 15:21:28.303	info	Connection changed: connect
      cloud.0	2019-05-04 15:21:12.911	info	Connection changed: transport error
      cloud.0	2019-05-04 15:21:12.909	error	Socket error: Error: websocket error
      cloud.0	2019-05-04 15:21:11.532	info	Connection lost
      cloud.0	2019-05-04 15:21:11.531	info	Connection changed: Ping timeout
      cloud.0	2019-05-04 15:21:11.531	error	Ping timeout
      cloud.0	2019-05-04 15:20:36.519	info	Connection changed: connect
      cloud.0	2019-05-04 15:20:09.516	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-05-04 15:19:19.482	error	Error while connecting to cloud: timeout
      cloud.0	2019-05-04 15:19:09.495	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-05-04 15:18:09.463	info	Connection lost
      cloud.0	2019-05-04 15:18:09.462	info	Connection changed: transport close
      cloud.0	2019-05-04 15:16:14.709	info	Connection changed: connect
      cloud.0	2019-05-04 15:16:13.905	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-05-04 15:15:24.282	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      cloud.0	2019-05-04 15:15:14.858	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-05-04 15:15:13.841	info	Connecting with https://iobroker.net:10560 with"dennis1411@web.de_8b9dca40-"
      cloud.0	2019-05-04 15:15:13.661	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.0
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Lg
      D
      D2xU
