  4. Skripten sind leer
Skripten sind leer
fehlerjavaskript adapter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 810 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Hi
    Wenn ich den Reiter "Skripten" aufrufe ist das Fenster leer.
    Kann wer helfen? Alle relevanten Adapter sind auf der aktuellen "latest" Version.
    Hat wer Ideen?
    Außerdem bekomme ich in den LOG laufend diese bzw. ähnliche Meldungen
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:32.384 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:32.381 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:31.185 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 17518
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:28.427 info Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:28.427 error instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:27.662 info instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 17508
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:18.883 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:18.883 error instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:18.089 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 17460
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:12.789 info Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:12.788 error instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:11.984 info instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 17450
    sql.0 2019-03-05 16:24:05.509 error Error: ER_ACCESS_DENIED_ERROR: Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)
    admin.0 2019-03-05 16:24:04.865 info Repository received successfully.
    host.tinkerboard 2019-03-05 16:24:02.201 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    admin.0 2019-03-05 16:24:01.948 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0 2019-03-05 16:24:01.948 info http server listening on port 8081
    admin.0 2019-03-05 16:24:01.683 info received all objects
    • G Georgius
      Hi
      Hat wer Ideen?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Global Moderator
      @Georgius sagte in Skripten sind leer:
      Welche Version vom Javascript-Adapter hast du? Bei der neuen werden fehlerhafte Scripte in scriptProblem verschoben!
      Siehe hier
      ° Fixer ---> iob fix
      • G Offline
        Georgius
        JS 4.1.9
        Es sind nicht nur keine Skripten vorhanden sondern überhaupt nichts. Nur der Ramen und die Reiter die bei allen Reitern vorhanden sind.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          4.1.9 hat einen Bug. Entweder zurück auf 4.1.8 oder warten bis 4.1.10 draußen ist.
          • G Offline
            Georgius
            Danke, keine Ahnung warum ich von Deine Antwort informiert wurde, aber inzwischen hat sich das Update auf 10 eingestellt und es funktioniert wieder.
              D2xU
              schrieb am zuletzt editiert von D2xU
              kann es sein, dass das o.g. Problem weiterhin auftaucht? Wollte vorhin ein neues Skript einfügen und es sieht genauso aus.
              Sprich Seite komplett leer. Meine JS-Version ist 4.1.12.
              In der Konsole vom Firefox ist, beim Klicken auf "Skripte", folgende Meldung zu sehen:
              Das Skript von "http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js" wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ ("text/html") kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist.[Weitere Informationen]
              Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.
              .:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js".
              Vielen Dank für die Hilfe.
              82.8k
