    2. noio
    N
    • Posts 14
    noio
    @noio
    14
    noio Follow
    Latest posts made by noio
    • RE: TA Daten über CAN-Bus lesen/schreiben
      Hallo ,
      Als Ergänzung zum Eröffnungspost
      Will man mehr als vier Datenpunkte , an die gleiche CAN Knotennummer ,übermitteln so steigt der HEX Wert der Sendeadresse um 80 ......
      z.B.: Sendet man Daten an Konten 4 :
      Datenwerte 1-4 an 204
      Datenwerte 5-8 an 284
      Datrnwerte 9-12 an 2c4
      Datenwerte 13-16 an 304
      usw.............
      Viel Spass
      MFG
      noio
      N
      noio
      Hallo ,
      Danke Jungs......jetzt hab ichs gerafft
      Wenn manns richtig macht dann funzt es auch.......
      Selber heard beaten dann gehts ab......🥰
      can.log
      canbus-messages.json
      Learning by doing.........goes on
      MFG noio
      N
      noio
      Mit den Digitalen Ausgöngen bin jetzt weiter gekommen.
      Sie werden mit der ID 181 übernommen.
      Die Ausgänge 1-8 sind mit offset 0 verfügbar
      Die Ausgänge 9-16 kommen mit offset 1 herein....
      LG noio
      N
      noio
      Hallo , ich schliesse mich hier an......
      Ich hab die CAN Kommunikation mit Raspberry PI und MPC2515 can Modul ins laufen gebracht.
      Es läuft bei mir ohne CMI.
      Leider ebenso das Problem mit der neuesten Firmware.....Bekomme keine sinnvollen Werte von den Analog und Digital Ein/Ausgängen....
      LG noio
      N
      noio
    • RE: Supportthread Resol-Adapter
      @faz said in Supportthread Resol-Adapter:
      @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" gesehen ?
      Grüße Faz
      Habs mir grad nochmal angesehen......Die App will ne Registrierung bei Vbus.net von mir......will ich nicht....
      Trotzdem Danke.......
      MFG
      posted in Entwicklung
      N
      noio
      @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:
      Ist vielleicht ein Downgrade möglich?
      Ja , wenn man den Regler zu Resol schickt und kostet was.... (lt.deren Webseite)
      MFG
      N
      noio
      Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?
      Nö , ich hab den iobroker erst vor kurzem endteckt , den Regler hab ich >10Jahre im Betrieb ohne Probleme.....
      Ich halte halt gern meine Geräte auf aktuellem Stand .....
      N
      noio
      Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
      dass das bei mir nicht geht...
      Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......
      PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.
      N
      noio
      Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
      Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......
      Danke , MFG
      Noio
      N
      noio
      Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.
      Genau dass......mit eingaben im VIS...
      deltasol-mx2xx.js:
      {"dp": [
              {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
               {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
         "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                 {"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
      N
      noio
