Ja, mehrer mobus-Stromzähler habe ich auch am laufen. Da funktioniert auch alles.
Aber der Engelmann
Latest posts made by Stephan a
RE: Sensostar Modbus auslesenposted in Hardware
@peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:
Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen
Meine Engelmann Zähler haben auch Modbus RTU.
Wie hast du die Einstellungen für das Sendeintervall von 600s.?Bei meinem Waveshare habe nur diese Einstellungen:
Deine Einstellungsmenues habe ich nicht. In Node-Red kenne ich mich nicht aus.
@stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
Nur zum Testen vom Engelmann mobus bin ich auf auf auf einen WIN 10 Rechner mit iob gegangen.
Wenn es helfen würde, dann könnte ich evtl. noch einen Test mit einem weiteren PI4 und dem USB Adapter machen. Da bin ich mir aber nicht sicher mit der Einbindung des Adapters.
Mein iob Livesystem läuft auf einen pi4 unter Linux.
Hier laufen problemlos 4 modbus Instanzen über TCP.
Die Testsoftware ModPull wurde vorher disconnectet und WIN neu gestartet.Im Fehlerbild sehe ich keine Unterschiede. Der letzte debug war von WIN.
Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.
Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.
@homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
konfiguriete seriell mit dev/by-id/
Ich kann nur auswählen:
"dev/by-id" wo wird das eingestellt?Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:
modbus.0 2025-08-21 11:13:37.487 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-08-21 11:13:37.486 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-08-21 11:13:37.485 info Disconnected from slave modbus.0 2025-08-21 11:13:36.468 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2025-08-21 11:13:36.468 error Request timed out. modbus.0 2025-08-21 11:13:36.467 warn Error: undefined modbus.0 2025-08-21 11:13:31.453 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers modbus.0 2025-08-21 11:13:31.453 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-08-21 11:13:31.452 info Connected to slave modbus.0 2025-08-21 11:13:31.449 debug connect to serial COM3 with 9600 modbus.0 2025-08-21 11:13:25.449 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-08-21 11:13:25.448 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-08-21 11:13:25.446 info Disconnected from slave modbus.0 2025-08-21 11:13:24.433 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2025-08-21 11:13:24.432 error Request timed out. modbus.0 2025-08-21 11:13:24.431 warn Error: undefined modbus.0 2025-08-21 11:13:19.420 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers modbus.0 2025-08-21 11:13:19.420 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2025-08-21 11:13:19.419 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-08-21 11:13:19.419 info Connected to slave modbus.0 2025-08-21 11:13:19.416 debug connect to serial COM3 with 9600 modbus.0 2025-08-21 11:13:19.225 debug Initialize Objects for holdingRegs: [] modbus.0 2025-08-21 11:13:19.225 debug Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2025-08-21 11:13:19.224 debug Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}] modbus.0 2025-08-21 11:13:19.224 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.0 2025-08-21 11:13:19.224 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.0 2025-08-21 11:13:19.096 info starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7 modbus.0 2025-08-21 11:13:18.771 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) -
A-A
B-B
mit Terminator 120 Ohm@homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?
Ich denke das ist das Gleiche.
alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
oder
Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
Was passt denn da jetzt?Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.@homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?
Welche habe ich übersehen?
Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
Läuft unter WIN10.
Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.
unter Vorbehalt!!
Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?Hier die Einstellungen:
Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?
da kommen höchstens falsche Werte
nur das Register muss existierenok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
_Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.
Leider mit Timeout Error.
Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig? -
Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum WärmemengenzählerBeim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.
In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
Laut Engelmann Anleitung:
Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft. -
@konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.
