@melonea danke... der mqtt broker lief auf port 1883 - soweit so gut - dass der webbroker aber auf port 1884 läuft stand nirgends
nun gut, jetzt läuft sonoff und mqtt gleichzeitig. danke
Latest posts made by bernhard2501
RE: wie splitte ich einen JSON String auf?posted in Visualisierung
dann bin ich wohl zu blöde um zu verstehen, dass das Teil nicht läuft?
sonoff.0
2023-09-18 14:55:36.706 error Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 10.52.1.1:1884 -
@melonea ja, da hast du Recht, das hatte ich versucht, nur der Sonoff Broker und der MQTT Broker wollte nicht gleichzeitig laufen, trotz verschiedener Ports - wegen der gleichen IP Adresse vom Broker
@homoran wo soll ich das select all stmt sonst absetzen? ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt ein wenig der Durchblick an dem ganzen. Ich würde das gerne ja in den Objekten in IO Broker einpflegen nur wie geht das?
@paul53 said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
@bernhard2501 sagte: den Power Wert
Verwende Alias-DP für die Zahlenwerte und ermittle sie mittels Lesekonvertierung aus dem JSON. Beispiel der Lesekonvertierung für "Power":
JSON.parse(val).sn.ENERGY.Powerhallo paul53,
danke für die Info - dann muss ich mit Blockly weiterarbeiten, wenn ich das richtig verstehe?
danke, lg Bernhard -
@homoran said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
@bernhard2501 was willst du denn?
im Text steht was von iQontrol, und in der Kategorie steht Visualisierung.
Das passt zusammenZerlegung von JSONS aus MQTT Telegrammen gibt es hunderte Anleitungen in Javascript, Blockly oder node-red.
Das hat dann aber nichts mehr mit iQontrol und Visualisierung zu tunnaja, ich wollte den Wert von Power ja in der Visu darstellen, dafür hatte das Problem ursächlich ja schon damit zu tun.
aber danke trotzdem. -
hallo Homoran,
Entschuldigung, das wusste ich nicht - wie bekomme ich den nun in das Unterforum Logik?
und was wäre ein besserer Titel?
danke, lg Bernhard
Re: iQontrol Vis Support Thread
hallo liebe IQontroler,
ich habe hier glaube ich ein kleines Verständnisproblem. Habe seit ein paar Tagen iQontrol am Laufen - soweit so gut. Habe dann mit dem Sonoff Adapter meine Tasmota Steckdosen eingelesen. Soweit so gut. Nun ist es aber so, dass meine Shellys nur mit einem MQTT Broker arbeiten. Jetzt hab ich das alles umgebaut und bei den Tasmotas bekomme ich nun nur noch die Werte als einzigen String - zum Beispiel:{"sn":{"Time":"2023-09-18T10:15:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-05T12:03:19","Total":490.390,"Yesterday":0.929,"Today":0.427,"Power":32,"ApparentPower":49,"ReactivePower":37,"Factor":0.66,"Voltage":235,"Current":0.209}},"ver":1}
Ich habe hier als auch schon im Internet gesucht- aber wie bringe ich nun den Power Wert auf eine Kachel im iQontrol?!
Vielen herzlichen Dank im Voraus, lg Bernhard
