  4. wie splitte ich einen JSON String auf?
    3.2k
    3.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 503 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B bernhard2501
    hallo Homoran,
    Entschuldigung, das wusste ich nicht - wie bekomme ich den nun in das Unterforum Logik?
    und was wäre ein besserer Titel? 🤷
    danke, lg Bernhard
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bernhard2501 was willst du denn?
    im Text steht was von iQontrol, und in der Kategorie steht Visualisierung.
    Das passt zusammen
    Zerlegung von JSONS aus MQTT Telegrammen gibt es hunderte Anleitungen in Javascript, Blockly oder node-red.
    Das hat dann aber nichts mehr mit iQontrol und Visualisierung zu tun
      Das passt zusammen
      bernhard2501
      @homoran said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
      Das passt zusammen
      naja, ich wollte den Wert von Power ja in der Visu darstellen, dafür hatte das Problem ursächlich ja schon damit zu tun.
      aber danke trotzdem.
        @bernhard2501 sagte: den Power Wert
        Verwende Alias-DP für die Zahlenwerte und ermittle sie mittels Lesekonvertierung aus dem JSON. Beispiel der Lesekonvertierung für "Power":
        JSON.parse(val).sn.ENERGY.Power
        bernhard2501
        @paul53 said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
        hallo paul53,
        danke für die Info - dann muss ich mit Blockly weiterarbeiten, wenn ich das richtig verstehe?
        danke, lg Bernhard
        • B bernhard2501
          hallo paul53,
          danke, lg Bernhard
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bernhard2501 sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
          wieso?
          @paul53 sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
            wieso?
            bernhard2501
            @homoran wo soll ich das select all stmt sonst absetzen? ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt ein wenig der Durchblick an dem ganzen. Ich würde das gerne ja in den Objekten in IO Broker einpflegen nur wie geht das?
            • B bernhard2501
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              in der
              im Alias
                in der
                im Alias
                meloneA
                Warum lasst du die Tasmota Geräte nicht einfach weiterhin mit dem Sonoff Adapter laufen? Du kannst ja einfach einen anderen Port nehmen und in den Endgeräten eintragen.
                • M meloneA
                  bernhard2501
                  schrieb am zuletzt editiert von bernhard2501
                  @melonea ja, da hast du Recht, das hatte ich versucht, nur der Sonoff Broker und der MQTT Broker wollte nicht gleichzeitig laufen, trotz verschiedener Ports - wegen der gleichen IP Adresse vom Broker :-(
                  • B bernhard2501
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    näää!
                    Was veranlasst dich zu dieser Vermutung?
                      näää!
                      bernhard2501
                      dann bin ich wohl zu blöde um zu verstehen, dass das Teil nicht läuft?
                      sonoff.0
                      2023-09-18 14:55:36.706 error Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 10.52.1.1:1884
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bernhard2501
                        sonoff.0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        EADDRINUSE
                        dürfte der Port sein
                        iob diag in der Langversion bitte
                        • B bernhard2501
                          sonoff.0
                          meloneA
                          @bernhard2501 du musst den port ändern, z.B. auf 1885
                          • M meloneA
                            bernhard2501
                            @melonea danke... der mqtt broker lief auf port 1883 - soweit so gut - dass der webbroker aber auf port 1884 läuft stand nirgends :-( nun gut, jetzt läuft sonoff und mqtt gleichzeitig. danke :-)
                            • B bernhard2501
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              was ist das?
                              stand nirgends
                              dafür ist
                              @homoran sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
                              gut, wenn man nicht selber alle Konfigurationen ansehen will
