  4. wie splitte ich einen JSON String auf?
    3.2k
    3.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 503 Aufrufe 2 Beobachtet
    bernhard2501
    hallo Homoran,
    Entschuldigung, das wusste ich nicht - wie bekomme ich den nun in das Unterforum Logik?
    und was wäre ein besserer Titel? 🤷
    danke, lg Bernhard
    • B bernhard2501
      Re: iQontrol Vis Support Thread
      hallo liebe IQontroler,
      ich habe hier glaube ich ein kleines Verständnisproblem. Habe seit ein paar Tagen iQontrol am Laufen - soweit so gut. Habe dann mit dem Sonoff Adapter meine Tasmota Steckdosen eingelesen. Soweit so gut. Nun ist es aber so, dass meine Shellys nur mit einem MQTT Broker arbeiten. Jetzt hab ich das alles umgebaut und bei den Tasmotas bekomme ich nun nur noch die Werte als einzigen String - zum Beispiel:
      {"sn":{"Time":"2023-09-18T10:15:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-05T12:03:19","Total":490.390,"Yesterday":0.929,"Today":0.427,"Power":32,"ApparentPower":49,"ReactivePower":37,"Factor":0.66,"Voltage":235,"Current":0.209}},"ver":1}
      Ich habe hier als auch schon im Internet gesucht- aber wie bringe ich nun den Power Wert auf eine Kachel im iQontrol?!
      Vielen herzlichen Dank im Voraus, lg Bernhard
      @bernhard2501 sagte: den Power Wert
      Verwende Alias-DP für die Zahlenwerte und ermittle sie mittels Lesekonvertierung aus dem JSON. Beispiel der Lesekonvertierung für "Power":
      JSON.parse(val).sn.ENERGY.Power
      • B bernhard2501
        hallo Homoran,
        danke, lg Bernhard
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bernhard2501 was willst du denn?
        im Text steht was von iQontrol, und in der Kategorie steht Visualisierung.
        Das passt zusammen
        Zerlegung von JSONS aus MQTT Telegrammen gibt es hunderte Anleitungen in Javascript, Blockly oder node-red.
        Das hat dann aber nichts mehr mit iQontrol und Visualisierung zu tun
          Das passt zusammen
          bernhard2501
          @homoran said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
          Das passt zusammen
          naja, ich wollte den Wert von Power ja in der Visu darstellen, dafür hatte das Problem ursächlich ja schon damit zu tun.
          aber danke trotzdem.
            bernhard2501
            @paul53 said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
            hallo paul53,
            danke für die Info - dann muss ich mit Blockly weiterarbeiten, wenn ich das richtig verstehe?
            danke, lg Bernhard
            • B bernhard2501
              hallo paul53,
              danke, lg Bernhard
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bernhard2501 sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
              wieso?
              @paul53 sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
                wieso?
                bernhard2501
                @homoran wo soll ich das select all stmt sonst absetzen? ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt ein wenig der Durchblick an dem ganzen. Ich würde das gerne ja in den Objekten in IO Broker einpflegen nur wie geht das?
                • B bernhard2501
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  in der
                  im Alias
                    in der
                    im Alias
                    meloneA
                    Warum lasst du die Tasmota Geräte nicht einfach weiterhin mit dem Sonoff Adapter laufen? Du kannst ja einfach einen anderen Port nehmen und in den Endgeräten eintragen.
                    • M meloneA
                      bernhard2501
                      schrieb am zuletzt editiert von bernhard2501
                      @melonea ja, da hast du Recht, das hatte ich versucht, nur der Sonoff Broker und der MQTT Broker wollte nicht gleichzeitig laufen, trotz verschiedener Ports - wegen der gleichen IP Adresse vom Broker :-(
                      • B bernhard2501
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        näää!
                        Was veranlasst dich zu dieser Vermutung?
                          näää!
                          bernhard2501
                          dann bin ich wohl zu blöde um zu verstehen, dass das Teil nicht läuft?
                          sonoff.0
                          2023-09-18 14:55:36.706 error Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 10.52.1.1:1884
                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bernhard2501
                            sonoff.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            EADDRINUSE
                            dürfte der Port sein
                            iob diag in der Langversion bitte
                            • B bernhard2501
                              sonoff.0
                              meloneA
                              @bernhard2501 du musst den port ändern, z.B. auf 1885
                              • M meloneA
                                bernhard2501
                                @melonea danke... der mqtt broker lief auf port 1883 - soweit so gut - dass der webbroker aber auf port 1884 läuft stand nirgends :-( nun gut, jetzt läuft sonoff und mqtt gleichzeitig. danke :-)
                                • B bernhard2501
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  was ist das?
                                  stand nirgends
                                  dafür ist
                                  @homoran sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
                                  gut, wenn man nicht selber alle Konfigurationen ansehen will
