    2. Franki
    F
    • Following 1
    • Topics 4
    • Posts 9
    Franki
    @Franki
    Franki Follow
    Latest posts made by Franki
    • RE: Doppelte Werte beim logging
      @marc-berg
      Danke Marc!!!!
      posted in Einsteigerfragen
      F
      Franki
      • Wann wird denn "influxdb.0" und wann "modbus.0" als Quelle eingetragen?
      • Was bedeutet: "Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren"? In der Hilfe oder per Google finde ich nix
      F
      Franki
      Hier die Einstellungen beim mbus:
      und hier modbus:
      danke schonmal für eure Interesse
      F
      Franki
    • Doppelte Werte beim logging
      Liebes Forum,
      ich zeichne Daten per mbus und per modbus auf meinem raspberry auf und speichere die in der influxdb. Beim modbus ist alles wie erwartet. Beim mbus aber, werden die Daten meistens doppelt aufgezeichnet:
      Dort sind als Quelle abwechslend mbus.0 und influxdb.0 eingetragen. Beim modbus hingegen ist hier nur modbus.0 als Quelle sichtbar, aber nicht influxdb.0. Einen Unterschied in den Einstellungen kann ich nicht finden. Hat jemand einen HInweis?
      F
      Franki
    • RE: Daten per Modbus im log-file, aber nicht im Adapter
      Ich bin inzwischen etwas weiter und die Daten werden - zumindest Gelegentlich - wie gewünscht im Adapter angezeigt und in der influxdb gespeichert. Die Ursache für das fehlerhafte Verhalten ist mir selber nicht klar.
      Nun habe ich aber eine neue Fehlermeldung/Warnung im Debug-log:
      	2023-11-09 11:08:20.997	warn	setObject alias.0.Heizung.TA-UVR.Stroemungsschalter (type=undefined) property common.custom must not exist.
      	2023-11-09 11:08:20.992	warn	Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-11-09T10:08:20.982Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"alias.0.Heizung.TA-UVR.Stroemungsschalter\" is type boolean, already exists as type float dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"alias.0.Heizung.TA-UVR.Stroemungsschalter\\\" is type boolean, already exists as type float dropped=1\"}\n""
      Kann mir jemand helfen diese Fehlermeldung zu verstehen?
      F
      Franki
      @homoran said in Daten per Modbus im log-file, aber nicht im Adapter:
      die hast du noch nicht aufgeklappt
      Hier mal ein Zwischenstand, wo alles aufgeklappt ist:
      F
      Franki
    • Daten per Modbus im log-file, aber nicht im Adapter
      Liebes Forum,
      ich schicke Daten per über Modbus an meinen Raspberry auf dem IOBroker läuft. Die meisten Daten landen im Bereich holdingRegisters. Und das klappt alles wie gewünscht. Allerdings bekomme ich das mit den digitalen Eingängen nicht hin. Laut Protokoll (im debug Modus) kommen die Daten wie gewünscht im IOBroker an:
      modbus.0 2023-11-06 21:20:47.418	debug	FC5 finished writing single coil: at 1, value false
      modbus.0 2023-11-06 21:20:36.420	debug	sending tcp data
      modbus.0 2023-11-06 21:20:36.418	debug	FC5 finished writing single coil: at 1, value true
      modbus.0 2023-11-06 21:20:24.419	debug	sending tcp data
      modbus.0 2023-11-06 21:20:24.419	debug	FC5 finished writing single coil: at 1, value false
      modbus.0 2023-11-06 21:19:22.421	debug	sending tcp data
      modbus.0 2023-11-06 21:19:22.419	debug	FC5 finished writing single coil: at 2, value false
      Es sind zwei Werte deren Zustände sich korrekt zwischen true und false ändern. Meine Interpretation ist deshalb, dass die Daten vom Protokoll korrekt zum Raspberry übertragen werden. Allerdings werden diese nicht im Adapter angezeit:
      Folgendes habe ich bisher versucht: inputRegisters (siehe Screenshot) und auch discreteInputs. Bei letzteren habe ich verschiedene Einstellungen für die Adressen probiert (0 und 1, 1 und 2 sowie 14 und 15). Die Werte bleiben aber immer auf den orangefarbenen Defaultwerten stehen.
      Hat jemand einen Tipp?
      Danke!
      F
      Franki
    • Fehlermeldung bei MBus Verbindung
      Liebes Forum,
      ich habe einen Raspi aufgsetzt um im ersten Schritt die Daten der neuen Heizung zu loggen. Dazu habe ich 3 Energiezähler an den Raspi angeschlossen und den MBus Adapter installiert. Prinzipiell funktioniert das Einlesen der Werte wie gewünscht. Dennoch sehe ich im log viele Fehlermeldungen:
      Auszug aus dem log:
      mbus.0 2023-10-27 22:16:34.903	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:16:33.400	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:16:33.400	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      mbus.0 2023-10-27 22:16:24.309	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:16:22.808	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:16:22.808	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      mbus.0 2023-10-27 22:16:12.726	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:16:11.224	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:16:11.224	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      mbus.0 2023-10-27 22:16:00.248	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:15:58.745	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:15:58.744	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      Diese Meldung erhalte ich ca. alle 12 sec, obwohl die Aktualisierungsrate im Adapter auf 3600 sec steht. Was kann dafür die Ursache sein?
      hier noch die Ausgabe von iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ThorbenRPi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       21:58:47 up 5 days,  7:39,  4 users,  load average: 0.56, 0.47, 0.27
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-27 21:58:47 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-27 19:58:47 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      the
      /home/the
      the adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        719M        326M         14M        3.0G        3.3G
      Swap:           104M        1.9M        102M
      Total:          4.1G        721M        429M
               3792 M total memory
                685 M used memory
               1425 M active memory
               1294 M inactive memory
                311 M free memory
               1082 M buffer memory
               1740 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M 1012K  379M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      117G  5.6G  105G   5% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sdb1      ext4      115G   14G   96G  13% /home/pi/RASPIBACKUP
      /dev/sda1      vfat      511M  114M  398M  23% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Oct 22 14:19:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C9:16:0D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fdd336ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Oct 22 14:19:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct 22 14:19:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Sun Oct 22 14:19:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      TARGET                 SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
      /                      /dev/sda2 ext4        rw,noatime,stripe=8191
      |-/run/user/1000/doc   portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/home/pi/RASPIBACKUP /dev/sdb1 ext4        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync
      `-/boot/firmware       /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      700M	/var/
      265M	/var/log/journal/b09cb8c6fe374f3fa8f21412bc9a3f70
      265M	/var/log
      172M	/var/lib
      Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	"javascript" not found
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ThorbenRPi                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ThorbenRPi                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ThorbenRPi                               -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 3493
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Objects and States
      Objects: 	432
      States: 	352
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
      W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Pending Updates: 27
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        29072      4642/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16230      736/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28320      4704/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28350      4704/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          194597     18112/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        32676      6595/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16232      736/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        28029      4642/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28462      5805/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          194596     18112/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          192469     18115/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12150      588/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:59484           0.0.0.0:*                           104        12152      588/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::ec1d:936b:719:546 :::*                                0          188366     707/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12151      588/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::51228                :::*                                104        12153      588/avahi-daemon: r
      2023-10-27 21:58:09.946  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:20.920  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:20.920  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:22.422  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:32.472  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:32.473  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:33.974  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:44.984  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:44.986  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:46.488  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:57.496  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:57.497  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:58.999  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:09.048  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:09.049  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:10.551  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:21.528  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:21.529  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:23.031  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:33.080  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:33.081  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:34.583  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:45.592  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:45.593  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:47.095  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      F
      Franki
    • Keine Daten in der Influx
      ich habe iobroker auf einem Raspi. Verbunden sind drei mbus sensoren. Die Messungen sind im IoBroker verfügbar. Aber die Daten werden nicht in Influx gelogged, Die Verbindung IoBroker → Influx scheint ok zu sein.
      Das log im IoBroker zeigt, das der influx adapter started, aber kein logging ist gelistet:
      influxdb.0 2023-10-20 19:15:48.517 info Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0 2023-10-20 19:15:48.517 info Connecting http://localhost:8086/ …
      influxdb.0 2023-10-20 19:15:48.514 info No stored data from last exit found
      influxdb.0 2023-10-20 19:15:48.476 info starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      IIn der influx shell, sehe ich auch nix bei ‘SHOW MEASUREMENTS’
      Was kann falsch sein?
      Danke im vorraus
      F
      Franki
