  4. Daten per Modbus im log-file, aber nicht im Adapter
    2.9k
    4.9k
    4.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 476 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Franki
    schrieb am zuletzt editiert von Franki
    Liebes Forum,
    ich schicke Daten per über Modbus an meinen Raspberry auf dem IOBroker läuft. Die meisten Daten landen im Bereich holdingRegisters. Und das klappt alles wie gewünscht. Allerdings bekomme ich das mit den digitalen Eingängen nicht hin. Laut Protokoll (im debug Modus) kommen die Daten wie gewünscht im IOBroker an:
    modbus.0 2023-11-06 21:20:47.418	debug	FC5 finished writing single coil: at 1, value false
    modbus.0 2023-11-06 21:20:36.420	debug	sending tcp data
    modbus.0 2023-11-06 21:20:36.418	debug	FC5 finished writing single coil: at 1, value true
    modbus.0 2023-11-06 21:20:24.419	debug	sending tcp data
    modbus.0 2023-11-06 21:20:24.419	debug	FC5 finished writing single coil: at 1, value false
    modbus.0 2023-11-06 21:19:22.421	debug	sending tcp data
    modbus.0 2023-11-06 21:19:22.419	debug	FC5 finished writing single coil: at 2, value false
    Es sind zwei Werte deren Zustände sich korrekt zwischen true und false ändern. Meine Interpretation ist deshalb, dass die Daten vom Protokoll korrekt zum Raspberry übertragen werden. Allerdings werden diese nicht im Adapter angezeit:
    Folgendes habe ich bisher versucht: inputRegisters (siehe Screenshot) und auch discreteInputs. Bei letzteren habe ich verschiedene Einstellungen für die Adressen probiert (0 und 1, 1 und 2 sowie 14 und 15). Die Werte bleiben aber immer auf den orangefarbenen Defaultwerten stehen.
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke!
    • F Franki
      Liebes Forum,
      Danke!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @franki sagte in Daten per Modbus im log-file, aber nicht im Adapter:
      sind das nicht
      discreteInputs
      die hast du noch nicht aufgeklappt
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        sind das nicht
        discreteInputs
        Franki
        @homoran said in Daten per Modbus im log-file, aber nicht im Adapter:
        Hier mal ein Zwischenstand, wo alles aufgeklappt ist:
        • F Franki
          Franki
          Ich bin inzwischen etwas weiter und die Daten werden - zumindest Gelegentlich - wie gewünscht im Adapter angezeigt und in der influxdb gespeichert. Die Ursache für das fehlerhafte Verhalten ist mir selber nicht klar.
          Nun habe ich aber eine neue Fehlermeldung/Warnung im Debug-log:
          	2023-11-09 11:08:20.997	warn	setObject alias.0.Heizung.TA-UVR.Stroemungsschalter (type=undefined) property common.custom must not exist.
          	2023-11-09 11:08:20.992	warn	Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-11-09T10:08:20.982Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"alias.0.Heizung.TA-UVR.Stroemungsschalter\" is type boolean, already exists as type float dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"alias.0.Heizung.TA-UVR.Stroemungsschalter\\\" is type boolean, already exists as type float dropped=1\"}\n""
          Kann mir jemand helfen diese Fehlermeldung zu verstehen?
