Hat noch jemand Porbleme mit dem Adapter? Seit Juni bekomme ich keine wirklichen Statusmeldungen mehr - lediglich die aktuelle Temperatur. So kann ich leider nicht steuern.
Latest posts made by roctions
RE: Test Adapter Bestway v0.0.xposted in Tester
RE: Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillantposted in Tester
Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
vaillant.0 2025-03-11 21:07:42.520 error "<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n" vaillant.0 2025-03-11 21:07:42.520 error AxiosError: Request failed with status code 404 vaillant.0 2025-03-11 21:07:42.377 error "<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n" vaillant.0 2025-03-11 21:07:42.377 error AxiosError: Request failed with status code 404Hat jemand eine Idee, was da los ist?
VIS auf Apple TVposted in Visualisierung
Moin in die Runde,
hat jemand von euch schon eine Möglichkeit gefunden eine VIS auf dem Apple TV darzustellen? Man hat den riesen Fernseher dastehen und es wäre ja cool, wenn man auf Knopfdruck z.B. seine Kameras sehen könnte. Leider hat der Apple TV ja keinen Browser mit an Bord.. Jemand eine Lösung?
RE: Daten mit Blockly trennenposted in Blockly
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Das Trennen der letzten Daten hat super geklappt. Jetzt wollte ich es auf andere Daten aus dem selben Adapter anwenden, aber es funktioniert nicht. Hier beginnt der Datenpunkt auch mit zwei eckigen Klammern:
[[1707320,0],[1707320,0],[148568,0.002494],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
Liebe Community,
leider habe ich im Forum noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich bekomme via MQTT die Daten unseres Stromverbrauches, Netzbezug etc. Leider sind alle Werte in einem Datenpunkt. Der sieht dann so aus:
[96.02297,96.02297,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]Die erste Zahl ist der Netzbezug, die zweite Zahl der Hausverbrauch. Danach folgen (bald) PV-Strom und PKW-Ladestrom. Ich hätte die Werte nun gerne in einzelne Datenpunkte aufgeteilt. Also ein Datenpunkt für Verbrauch, einen für Bezug… Kann mir jemand sagen, wie ich das umgesetzt bekomme? Am liebsten mit Blockly? Ich wäre euch unendlich dankbar für jeden Tipp!
RE: NUKI Hubposted in Hardware
Falls jemand die gleichen Probleme hat: ein Firmware-Update des Schlosses hat geholfen!
Habe gerade festfestellt, dass sich der Status auch nicht ändert, wenn man die Tür am Gerät abschließt.
Ich habe alles eingerichtet und es lief auch wirklich easy. Die MQTT-Daten kommen auch im ioBroker an. Wenn ich jetzt "lock" eintippe, wechselt es direkt auf "ack". Als Reaktion kommt aber nur unter retry: "failed". Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Die richtige Pin ist eigentlich eingegeben. Ich komme hier nicht weiter
