    2. Wingo56
    W
    • Topics 5
    • Posts 16
    Wingo56
    @Wingo56
    Wingo56 Follow
    Latest posts made by Wingo56
    • RE: Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen
      die Synology meckert iob diag an und sagt das du das auf eigenen Gefahr machst da es nicht für Docker ausgelgt ist. Ich werde aber schauen das ich für die Zukunft da eine Lösung für finde 🙂
      posted in Installation
      W
      Wingo56
      @haselchen
      mein Problem ist das das ganze auf einerSynology läuft und da bekomme ich es so nicht mit Copy und Paste runter. Habe es mit allem versucht was ich kenne. muss mich erstmal damit dann auseinander setzen um sowas in zukunft zu können . Das Grundproblem ist ja das Node Js nicht korrekt ist da muss ich dann mal schauen ob es über ein update geht oder ob ich neu aussetzen muss.
      W
      Wingo56
      Danke für deine Geduld und vorallem Hilfe. Jetzt komme ich auch wieder auf Iobroker drauf. Ich hatte den Container gestoppt und gestartet gehabt aber damit startet der Admin wohl nicht. Danke
      W
      Wingo56
      Ich komme ja auf die Seite oben und da gehe ich dann auf Admin und das geht nicht mehr, ansonsten gebe ich die IP mit dem port ein .
      Also bedeutet das dann neu installieren wenn es einzeln nicht geht
      W
      Wingo56
      wenn ich den admin versuche zu starten dann kommt das er den Port nicht findet. Im Bericht sehe ich ja das er disabelt ist.
      Das eigendliche Problem ist nun mal leider das ich den Inhalt der Info nicht so speichern kann wie ich es ansonsten kenne. Wenn er Node js als Fehler sieht muss ich dann ne installieren oder gibt es eine andere Möglichkeit
      W
      Wingo56
      @wingo56
      also konnte jetzt nochmal alles anschauen aber leider fehlt mir die Errfahrung es runterzuladen da e sletzendlich auf der Synology ist. Aber als Feher kommt das Node js nicht korrekt installiert ist. dort steht noch die 18 Version ich habe aber schon die 20 auch auf der NAS. Was mich nur wundert es lief ja bisher. Wie sollte man vorgehen ? Der Port 8081 ist auch disabelt
      W
      Wingo56
      Docker hat damit Probleme das ist die Antwort
      W
      Wingo56
    • Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen
      ich habe Iobroker auf einer Synology laufen und das bisher ohne Probleme.
      Jetzt kan ich aber nicht mehr auf Admin da der Port 8081 nicht erreichbar ist. Vis über Port 8082 geht und da kann ich auch erkennen das Iobroker als solche läuft. Das ganze läuft unter Docker, nur bin ich leider Laie was Linux und Doker angeht. wie kann ich vorgehen damit es wieder zu erreichen ist. Habe schon gestoppt und neu gestartet aber kein Erfolg.
      W
      Wingo56
    • Iobroker ist nicht mehr zu erreichen obwohl es läuft
      Aktuell habe ich jetzt aber das Problem das ich nicht mehr auf Iobroker komme. Port 8081 kann nicht gefunden werden. wenn ich den Port 8082 anspreche komme ich auf Vis und da sehe ich auch das Iobroker selber läuft. Habe schon gestopt und neu gestartet aber keinen erfolg. Iobroker läuft unter Docker und ich bin eher windows als linux lastig also sind viele Dinge da für mich Bömische Dörfer. Was kann ich machen damit ich das ganze wieder zum laufen bekomme. Info aufruf.jpg
      W
      Wingo56
    • Timeout richtig eingesetzt?
      Timeout zür Verzögrung einsetzen
      ich habe mal eine Verständnisfrage ich möchte ein Ladegerät einschalten wenn die Bedingung die darüber ist 4 sekunden lang ansteht. Mache ich das so richtig oder hätte ich es anders lösen müssen. Ich möchte sicher sein das es nicht nur ein Pik ist sondern wirklich der Wert unter-150 sich befindet.
      W
      Wingo56
