    2. DoHo
    D
    • Posts 19
    • Best 2
    DoHo
    @DoHo
    19
    DoHo Follow
    Best posts made by DoHo
    • RE: ePaper Statusdisplay Hausflur
      So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
      Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
      Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
      Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
      Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
      Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
      D
      DoHo
      Hallo @draexler ,
      ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
      Hier das Ergebnis:
      Vielen Dank für die Hilfe!
      D
      DoHo
    Latest posts made by DoHo
    • RE: ESPHOME Fehlermeldung Log
      @lobomau Trotzdem danke!
      D
      DoHo
      Hallo @lobomau und @a200 ,
      habt ihr eine Lösung gefunden, um die Leiche zu löschen? Ich hab dasselbe Problem.
      Danke!
      D
      DoHo
    • RE: Grafana Remote rendering service installation
      Hallo @Smartuser_1 ,
      Hast du es gewagt? Stehe momentan vor der selben Frage.
      Grüße
      Dominik
      posted in Installation
      D
      DoHo
      @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
      D
      DoHo
      Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
      model: 7.50inV2alt
      ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
      D
      DoHo
      Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren 🙂
      D
      DoHo
      Hallo Zusammen,
      Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
      Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
      Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
      Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
      Vielen Dank vorab!
      D
      DoHo
      Die Bilder hab ich von freepik.com
      D
      DoHo
      @appi, klar.
      esphome:
        friendly_name: E-Paper
      esp32:
        board: esp32dev
        framework:
          type: arduino
      # Enable logging
      logger:
        level: INFO
      # Enable Home Assistant API
      ota:
        password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
      # Enable wifi
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
          password: "7vHBNRjddp61"
      # Enable MQTT
      mqtt:
        broker: 192.168.10.40
        username: ESP
        password: !secret mqtt
        client_id: e-paper
        topic_prefix: esphome/e-paper
        on_message:
           - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
             then:
              - component.update: epaper
      # Konfiguration ESP32
      captive_portal:
      spi:
        clk_pin: 5
        mosi_pin: 19
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: 32
            mode:
              input: true
              pulldown: true
          on_press:
           then:
           # - component.update: epaper
      # Schriftarten
      font:
        - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
          glyphs:
           ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
             '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
             'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
             'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
             'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
             'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
          glyphs:
          glyphs:
          glyphs:
      # Variablen
      globals:
        - id: photovoltaik_symbols_x_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: photovoltaik_symbols_y_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: photovoltaik_data_x_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: photovoltaik_data_y_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icon_heute_x_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icon_heute_y_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icon_morgen_x_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icon_morgen_y_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icon_uebermorgen_x_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icon_uebermorgen_y_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: muell_x_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: muell_y_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icons_x_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
        - id: icons_y_int
          type: int
          restore_value: no
          initial_value: '0'
      # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
      text_sensor:
        # Allgemein
        - platform: mqtt_subscribe
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
        # Photovoltaik
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
        # Wetter heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
        # Wetter morgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
        # Wetter uebermorgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
        # Muell
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
      # Bilder
      image:
        # Foto
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
          resize: 800x480
        # Photovoltaik
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
          resize: 120x73
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
          resize: 100x98
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
          resize: 60x96
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
          resize: 98x30
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
          resize: 70x70
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
          resize: 70x70
        # Wetter
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
          resize: 18x18
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
          resize: 50x50
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
          resize: 110x110
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
          resize: 120x120
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
          resize: 135x135
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
          resize: 135x135
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
          resize: 150x150
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
          resize: 150x150
        # Wetter-Vorhersage
          resize: 55x55
          resize: 75x75
          resize: 65x65
          resize: 75x75
          resize: 75x75
          resize: 47x47
          resize: 75x75
          resize: 65x65
          resize: 75x75
          resize: 60x60
          resize: 55x55
          resize: 55x55
          resize: 57x57
          resize: 71x71
          resize: 75x75
        # Muell
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
          resize: 75x75
          resize: 57x57
      # Display x-, y-
      display:
        - platform: waveshare_epaper
          cs_pin: 20
          busy_pin: 39
          reset_pin: 14
          dc_pin: 22
          model: 7.50inV2
          update_interval: never
          reset_duration: 2ms
          lambda: |-
            if (id(Foto).state != "1") {
              //Photovoltaik
              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
              if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
              if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
              if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
              //Unwetter
              if (id(Unwetter).state != "0") {
                id(icon_heute_y_int) = 0;
                id(icon_morgen_y_int) = 60;
                id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
              else {
                id(icon_heute_y_int) = 10;
                id(icon_morgen_y_int) = 20;
                id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
              //Wetter heute
              if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
              if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
              if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
              if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
              if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
              if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
              if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
              if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
              if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
              if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
              if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
              if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
              it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
              it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
              it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
              it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
              //Wetter morgen
              if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
              if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
              it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
              it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
              it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
              it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
              it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
              //Wetter uebermorgen
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
              it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
              it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
              it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
              it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
              it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
              //Muell
              //Keine Unwetterwarnung
              if (id(Unwetter).state == "0") {
                  //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                  if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                    it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                  //Nur Grünabfall-Termin
                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                    it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                  //Nur Sperrmüll-Termin
                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                  //Grün- und Sperrmüll-Termine
                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
              //Unwetterwarnung aktiv
              else {
                  //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                  if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                    it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                  else {
                  ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                  it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
            else {it.image(75, 0, id(Bild));}
      D
      DoHo
      D
      DoHo
