    2. Nubbbi
    N
    • Topics 4
    • Posts 34
    Nubbbi
    @Nubbbi
    12
    34
    Nubbbi Follow
    Latest posts made by Nubbbi
    • RE: Resol-Adapter - Fehlermeldung "Handbetrieb"
      @memme
      Auch wenn die Frage zu einfach klingt, komme ich hier tatsächlich nicht weiter.
      Ich nutze einen Docker-Container auf einem Synology-NAS.
      Kann mir bitte jemand sagen, wie man so die deltasol-bx-plus.js bearbeiten kann, damit die Fehlermeldung nicht mehr kommt?
      Vielen Dank vorab!
      N
      Nubbbi
    • RE: Shuttercontrol - Rolläden fahren nicht
      @codierknecht Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen, ich kann die Rolläden nun über iobroker und die knx-Schnittstellen steuern.
      posted in Automatisierung
      N
      Nubbbi
    • RE: KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
      @nubbbi Ich bekomme immer nur die letzte sichtbare Seite in die Zwischenablage kopiert, ich kapiere das mit STRG-A nicht.
      N
      Nubbbi
      @glasfaser ```
                          admin                   6.12.0
      ioBroker Status: iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      system.adapter.admin.0 : admin : buildkitsandb
      ox - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 96
      States: 22
      Size of iob-Database:
      4.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      N
      Nubbbi
      @glasfaser vorher heißt, wenn da steht "drücke eine Taste, um Summary zu erstellen"?
      N
      Nubbbi
      @glasfaser Also, ich öffne die Einstellungen zum Container, gehe auf "Terminalfenster öffnen" und dann "Mit Befehl starten" und da gebe ich "iob diag" ein - soweit richtig?
      Mir gelingt es aber nicht, das Ergebnis per STRG-C zu kopieren.
      N
      Nubbbi
      @glasfaser
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Plea
      se make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >=
       2.0. and that the port is not occupied by other software!
      No connection to databases possible ...
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      N
      Nubbbi
      @glasfaser Wenn ich den Port 9000 für den Container Portainer ändere, komme ich aber nicht mehr auf dessen Weboberfläche.
      N
      Nubbbi
      @nubbbi
      Kann es sein, dass der Port 9000, der hier erwartet wird, bereits anders genutzt wird? Nämlich bei mir von Portainer?
      N
      Nubbbi
      @glasfaser
      ![85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png](/assets/uploads/files/1706468856325-85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png) code_text
      ```iobroker
      date,stream,content
      2024/01/28 19:33:12,stdout,This Script will exit now.
      2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] IoBroker is not running!
      2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
      2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
      2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
      2024/01/28 19:31:23,stdout,For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
      2024/01/28 19:31:23,stdout,Please check your configuration and try again.
      2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] No connection to databases possible ...
      2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG]  Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
      2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Error message:
      2024/01/28 19:31:23,stdout,Checking database connection... Failed.
      2024/01/28 19:30:30,stdout,
      2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Done.
      2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom states db settings detected.
      2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom states db settings...
      2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom objects db settings detected.
      2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom objects db settings...
      2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No multihost settings detected.
      2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking multihost settings...
      2024/01/28 19:30:30,stdout,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      2024/01/28 19:30:30,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
      2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
      2024/01/28 19:30:30,stdout,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
      2024/01/28 19:30:30,stdout,-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
      2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
      2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
      2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
      2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
      2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
      2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
      N
      Nubbbi
