  4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    6.0k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nubbbi
    @Glasfaser
    Anscheinend gibt es hierzu keine Lösung?
    Da der OpenKNX-Adapter mit den gleichen Einstellungen läuft, kann ich den KNX-Adapter damit also nicht mehr betreiben.
    Schade um das Geld für die Lizenz.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nubbbi
    Mein Vorschlag ... schon ganz oben
    Container im Host -Modus betreiben .
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nubbbi
      N Offline
      N Offline
      Nubbbi
      @glasfaser Welche Einstellungen muss ich dazu bitte ändern im Container?
      Also Container anhalten, und dann etwas ändern und neu starten?
      Oder Container löschen und neu erstellen?
      • N Nubbbi
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
        Ja , würde das Empfehlen , ( den Ordner /opt/iobroker , denke ich mal hast du ein Mount erstellt )
        • N Nubbbi
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: Synology DS723+
          Arbeitsspeicher: 34GB
          Festplattenart: 4 TB HDD
          Betriebssystem: Buanet Docker v 9.0.1
          Node-Version:
          Nodejs-Version: 18.19.0
          NPM-Version: 10.2.3
          Installationsart: Docker
          Image genutzt: Docker official image v 9.0.1
          Ort/Name der Imagedatei: Buanet iobroker
          Nach Restore über das Backup-Tool läuft die KNX-Adapter-Instanz nicht mehr, udp bekommt keine Verbindung.
          Bei gleichen Einstellungen bekommt der openKNX-Adapter jedoch eine Verbindung.
          KNX-Lizenz ist gültig (grün), ETS-Datei konnte auch erfolgreich eingelesen werden, nur udp läuft im Gegensatz zum openKNX-Adapter nicht.
          knx.0
          Zeit
          debug
          Nachricht
          knx.0
          2024-01-20 06:35:27.266	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 90 1d sent to 192.168.178.50:3671
          knx.0
          2024-01-20 06:35:27.266	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36893
          knx.0
          2024-01-20 06:35:27.265	info	Event : UDP - listening
          knx.0
          2024-01-20 06:35:27.265	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
          knx.0
          2024-01-20 06:35:26.266	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0
          2024-01-20 06:35:26.266	info	... not able to close connection, because already closed
          knx.0
          2024-01-20 06:35:26.265	info	Connection persists.....closing now
          knx.0
          2024-01-20 06:35:26.265	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
          knx.0
          2024-01-20 06:35:25.264	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0
          2024-01-20 06:35:25.264	info	... not able to close connection, because already closed
          knx.0
          2024-01-20 06:35:25.263	info	Connection persists.....closing now
          knx.0
          2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
          knx.0
          2024-01-20 06:35:25.263	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
          knx.0
          2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
          knx.0
          2024-01-20 06:35:25.263	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 92 b4 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
          knx.0
          2024-01-20 06:35:23.262	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 92 b4 sent to 192.168.178.50:3671
          knx.0
          2024-01-20 06:35:23.261	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:37556
          knx.0
          2024-01-20 06:35:23.261	info	Event : UDP - listening
          knx.0
          2024-01-20 06:35:23.261	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
          knx.0
          2024-01-20 06:35:22.262	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0
          2024-01-20 06:35:22.262	info	... not able to close connection, because already closed
          knx.0
          2024-01-20 06:35:22.261	info	Connection persists.....closing now
          knx.0
          2024-01-20 06:35:22.261	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
          knx.0
          2024-01-20 06:35:21.260	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0
          2024-01-20 06:35:21.260	info	... not able to close connection, because already closed
          knx.0
          2024-01-20 06:35:21.259	info	Connection persists.....closing now
          knx.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Würde ich dann auch noch gleichzeit auf die neue Image Version aktualisieren !
            N Offline
            N Offline
            Nubbbi
            @glasfaser Das habe ich gemacht.
            Müssen dann neben dem Mounting von /docker/iobroker zu /opt/fhem noch Ports zugewiesen werden?
            Ich habe 3671-3671-udp und 7234-8081-tcp eingestellt, aber der Container bricht beim Start bei Schritt 3 ab.
            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • N Nubbbi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Warum soll er abbrechen !?
              Bei Host brauchen keine Ports gemappt werden .
              Zeige mal das LOG , so kann ich nur raten
              • N Nubbbi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das gleiche wie deine Einstellungen im alten Container , zu Ordner Mounts !
                • N Nubbbi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  zusätzlich ... kann man hiermit mehr sehen :
                  Trage in der ENV ein
                  DEBUG = true
                    DEBUG = true
                    N Offline
                    N Offline
                    Nubbbi
                    @glasfaser
                    ![85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png](/assets/uploads/files/1706468856325-85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png) code_text
                    ```iobroker
                    date,stream,content
                    2024/01/28 19:33:12,stdout,This Script will exit now.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] IoBroker is not running!
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,Please check your configuration and try again.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] No connection to databases possible ...
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG]  Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Error message:
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,Checking database connection... Failed.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Done.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom states db settings detected.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom states db settings...
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom objects db settings detected.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom objects db settings...
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No multihost settings detected.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking multihost settings...
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                    N GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nubbbi
                      @glasfaser
                      ```iobroker
                      date,stream,content
                      N Offline
                      N Offline
                      Nubbbi
                      @nubbbi
                      Kann es sein, dass der Port 9000, der hier erwartet wird, bereits anders genutzt wird? Nämlich bei mir von Portainer?
                      • N Nubbbi
                        @glasfaser
                        ```iobroker
                        date,stream,content
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Zeige mal vom vorhanden Container , die Full Ausgabe von
                        iob diag
                        • N Nubbbi
                          @nubbbi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Richtig , den mußt du ändern !!!
                            N Offline
                            N Offline
                            Nubbbi
                            @glasfaser Wenn ich den Port 9000 für den Container Portainer ändere, komme ich aber nicht mehr auf dessen Weboberfläche.
                            • N Nubbbi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @nubbbi
                              sieht dann so aus , also über den Port 8020 erreichbar :
                              Portainer ist im Bridge Modus :
                              .7572cd39-5cd1-482a-bf59-91ed9a451831-grafik.png .
                                @nubbbi
                                N Offline
                                N Offline
                                Nubbbi
                                @glasfaser
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                 Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Plea
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                • N Nubbbi
                                  @glasfaser
                                  ioBroker Status
                                  admin:          6.12.0
                                  Adapter State
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @nubbbi
                                  was hast du denn noch auf 9001
                                    @nubbbi
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nubbbi
                                    @glasfaser Also, ich öffne die Einstellungen zum Container, gehe auf "Terminalfenster öffnen" und dann "Mit Befehl starten" und da gebe ich "iob diag" ein - soweit richtig?
                                    Mir gelingt es aber nicht, das Ergebnis per STRG-C zu kopieren.
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Steht in der Beschreibung !!
                                      vorher STRG-A dann STRG-C
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nubbbi
                                        @glasfaser vorher heißt, wenn da steht "drücke eine Taste, um Summary zu erstellen"?
                                        • N Nubbbi
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @nubbbi
                                          dort abbrechen , brauche die Summary nicht , nur die Full Ausgabe davor
