  4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    6.1k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nubbbi
    @glasfaser Gut, ich habe mein Fett abgekriegt.
    Möchtest Du mir Hinweise geben, wie ich den KNX_Adapter ans Laufen bekomme?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nubbbi
    Ich nutze auch den KNX Adapter aber im Host Modus , deshalb kann ich es nur raten bei dir ..
    Aus dem anderen Thread :
    kannst du die lokale iobroker -IP noch anders einstellen !?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nubbbi
      N Offline
      N Offline
      Nubbbi
      schrieb am zuletzt editiert von Nubbbi
      @glasfaser
      Das sind die beiden Möglichkeiten.
      • N Nubbbi
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nubbbi
        Nein , dann hätte ich KNX Gateway IP geschrieben .
        Im Bild rechts .
        • N Nubbbi
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nubbbi
          Du hast EDIT gemacht !
          was ist dann , wenn du auf 127.0.0.1 stellst !?
            @nubbbi
            N Offline
            N Offline
            Nubbbi
            @glasfaser Unverändert, Adapter nicht grün.
            • N Nubbbi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @nubbbi
              Stelle bei der KNX Adapter Instanz , die Logstufe auf DEBUG .
              Dann starten und das Ergebnis hier in Code-Tags </> posten
                @nubbbi
                N Offline
                N Offline
                Nubbbi
                @glasfaser Stelle auf "alle":
                Und dann kommt im Protokoll:
                	2024-01-21 17:01:21.473	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                knx.0
                2024-01-21 17:01:19.472	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                knx.0
                2024-01-21 17:01:17.471	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                knx.0
                2024-01-21 17:01:15.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                knx.0
                2024-01-21 17:01:13.470	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                knx.0
                2024-01-21 17:01:13.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.468	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.467	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 ad 5d sent to 192.168.178.50:3671
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.467	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.467	info	... not able to close connection, because already closed
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.466	info	Connection persists.....closing now
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.465	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:44381
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.463	info	Event : UDP - listening
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.461	info	Debuglevel: 2 3
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.457	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                knx.0
                2024-01-21 17:01:11.455	info	knx license is OK.
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.660	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.496	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create User PubSub Client
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create System PubSub Client
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.413	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.391	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.387	debug	Objects client initialize lua scripts
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create User PubSub Client
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create System PubSub Client
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.362	debug	Objects client ready ... initialize now
                knx.0
                2024-01-21 17:01:07.341	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                knx.0
                2024-01-21 17:01:03.904	info	terminating
                knx.0
                2024-01-21 17:01:03.766	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                • N Nubbbi
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @nubbbi
                  Nicht da ..
                  ich habe geschrieben :
                  @glasfaser sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
                  dort:
                    @nubbbi
                    Nicht da ..
                    dort:
                    N Offline
                    N Offline
                    Nubbbi
                    @glasfaser
                    Danke.
                    So eingestellt: 40e98791-01bd-443e-9fde-824289fa830e-image.png
                    kommt:
                    knx.0
                    2024-01-21 17:15:10.769	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:15:08.767	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:15:06.766	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:15:04.765	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:15:02.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:15:00.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:58.761	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:56.759	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:54.758	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:52.756	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:50.755	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:48.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:46.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:44.751	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:42.749	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:40.748	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:38.746	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:36.744	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:34.742	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:32.741	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:30.741	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:30.740	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.740	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.739	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 95 30 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.739	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.739	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.738	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.737	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:38192
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.734	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.733	info	Debuglevel: 2 3
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.729	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:28.727	info	knx license is OK.
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.901	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.749	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.729	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.669	debug	States create User PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.668	debug	States create System PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.618	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.596	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.593	debug	Objects client initialize lua scripts
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create User PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create System PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:24.548	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:21.106	info	terminating
                    knx.0
                    2024-01-21 17:14:20.690	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 d5 72 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    So eingestellt:
                    kommt:
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:08.601	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:07.602	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:07.602	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:07.601	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:07.601	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:06.600	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:06.600	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:06.600	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:06.599	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:06.598	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b3 bc sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:04.598	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b3 bc sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:04.597	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46012
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:04.597	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:04.596	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:03.598	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:03.598	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:03.598	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:03.597	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:02.597	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:02.597	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:02.596	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:02.596	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:02.596	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:02.595	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:02.595	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 af be sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:00.594	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 af be sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:00.593	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:44990
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:00.593	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:13:00.592	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:59.594	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:59.594	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:59.594	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:59.593	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:58.593	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:58.593	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:58.592	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:58.592	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:58.591	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:58.591	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:58.591	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 cd 1f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:56.589	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 cd 1f sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:56.588	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:52511
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:56.588	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:56.588	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:55.589	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:55.589	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:55.589	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:55.588	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:54.588	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:54.588	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:54.587	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:54.587	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:54.587	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:54.586	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:54.586	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 e8 f2 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:52.584	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 e8 f2 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:52.584	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:59634
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:52.584	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:52.582	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:51.585	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:51.585	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:51.584	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:51.583	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:50.582	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:50.582	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:50.581	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:50.581	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:50.581	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ca 18 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:48.580	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 ca 18 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:48.579	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:51736
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:48.579	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:48.578	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:47.580	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:47.580	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:47.579	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:47.579	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:46.578	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:46.577	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:46.577	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:46.577	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:46.576	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:46.576	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:46.576	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 8e a7 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:44.575	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 8e a7 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:44.574	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36519
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:44.574	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:44.573	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:43.576	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:43.575	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:43.575	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:43.575	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:42.574	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:42.574	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:42.573	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:42.573	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:42.573	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:42.572	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:42.572	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 a0 d3 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:40.571	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 a0 d3 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:40.571	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:41171
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:40.570	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:40.570	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:39.568	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:39.568	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:39.567	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:39.566	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:38.565	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:38.565	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:38.564	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:38.564	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:38.564	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:38.563	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:38.563	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 81 8f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:36.562	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 81 8f sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:36.561	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:33167
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:36.561	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:36.560	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:35.563	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:35.562	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:35.562	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:35.561	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:34.560	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:34.560	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:34.559	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:34.559	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:34.559	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:34.558	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:34.558	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 9e 59 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:32.557	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 9e 59 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:32.557	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:40537
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:32.556	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:32.555	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:31.558	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:31.558	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:31.557	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:31.556	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:30.556	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:30.555	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:30.555	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:30.554	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:30.554	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:30.552	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:30.551	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b5 64 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:28.550	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b5 64 sent to 192.168.178.50:3671
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:28.549	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46436
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:28.546	info	Event : UDP - listening
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:28.545	info	Debuglevel: 2 3
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:28.541	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:28.539	info	knx license is OK.
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.719	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.538	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.482	debug	States create User PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.481	debug	States create System PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.427	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.402	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.399	debug	Objects client initialize lua scripts
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.370	debug	Objects create User PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.369	debug	Objects create System PubSub Client
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.368	debug	Objects client ready ... initialize now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:24.351	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.885	info	terminating
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.386	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.386	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.385	info	( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 00 00 08 01 7f 00 00 01 d4 f6 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.384	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.384	info	... not able to close connection, because already closed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.384	info	Connection persists.....closing now
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.383	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.383	debug	Plugin sentry destroyed
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.383	info	terminating
                    knx.0
                    2024-01-21 17:12:20.383	debug	Adapter close
                    k
                    • N Nubbbi
                      @glasfaser
                      Danke.
                      kommt:
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      So eingestellt:
                      kommt:
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      knx.0
                      k
                      N Offline
                      N Offline
                      Nubbbi
                      @Glasfaser
                      Anscheinend gibt es hierzu keine Lösung?
                      Da der OpenKNX-Adapter mit den gleichen Einstellungen läuft, kann ich den KNX-Adapter damit also nicht mehr betreiben.
                      Schade um das Geld für die Lizenz.
                      • N Nubbbi
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @nubbbi
                        Mein Vorschlag ... schon ganz oben
                        Container im Host -Modus betreiben .
                          @nubbbi
                          N Offline
                          N Offline
                          Nubbbi
                          @glasfaser Welche Einstellungen muss ich dazu bitte ändern im Container?
                          Also Container anhalten, und dann etwas ändern und neu starten?
                          Oder Container löschen und neu erstellen?
                          • N Nubbbi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
                            Ja , würde das Empfehlen , ( den Ordner /opt/iobroker , denke ich mal hast du ein Mount erstellt )
                            • N Nubbbi
                              Systemdata Bitte Ausfüllen
                              Hardwaresystem: Synology DS723+
                              Arbeitsspeicher: 34GB
                              Festplattenart: 4 TB HDD
                              Betriebssystem: Buanet Docker v 9.0.1
                              Node-Version:
                              Nodejs-Version: 18.19.0
                              NPM-Version: 10.2.3
                              Installationsart: Docker
                              Image genutzt: Docker official image v 9.0.1
                              Ort/Name der Imagedatei: Buanet iobroker
                              Nach Restore über das Backup-Tool läuft die KNX-Adapter-Instanz nicht mehr, udp bekommt keine Verbindung.
                              Bei gleichen Einstellungen bekommt der openKNX-Adapter jedoch eine Verbindung.
                              KNX-Lizenz ist gültig (grün), ETS-Datei konnte auch erfolgreich eingelesen werden, nur udp läuft im Gegensatz zum openKNX-Adapter nicht.
                              knx.0
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:27.266	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 90 1d sent to 192.168.178.50:3671
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:27.266	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36893
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:27.265	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:27.265	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:26.266	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:26.266	info	... not able to close connection, because already closed
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:26.265	info	Connection persists.....closing now
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:26.265	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:25.264	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:25.264	info	... not able to close connection, because already closed
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:25.263	info	Connection persists.....closing now
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:25.263	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:25.263	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 92 b4 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:23.262	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 92 b4 sent to 192.168.178.50:3671
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:23.261	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:37556
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:23.261	info	Event : UDP - listening
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:23.261	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:22.262	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:22.262	info	... not able to close connection, because already closed
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:22.261	info	Connection persists.....closing now
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:22.261	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:21.260	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:21.260	info	... not able to close connection, because already closed
                              knx.0
                              2024-01-20 06:35:21.259	info	Connection persists.....closing now
                              knx.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Würde ich dann auch noch gleichzeit auf die neue Image Version aktualisieren !
                                N Offline
                                N Offline
                                Nubbbi
                                @glasfaser Das habe ich gemacht.
                                Müssen dann neben dem Mounting von /docker/iobroker zu /opt/fhem noch Ports zugewiesen werden?
                                Ich habe 3671-3671-udp und 7234-8081-tcp eingestellt, aber der Container bricht beim Start bei Schritt 3 ab.
                                GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • N Nubbbi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Warum soll er abbrechen !?
                                  Bei Host brauchen keine Ports gemappt werden .
                                  Zeige mal das LOG , so kann ich nur raten
                                  • N Nubbbi
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das gleiche wie deine Einstellungen im alten Container , zu Ordner Mounts !
                                    • N Nubbbi
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      zusätzlich ... kann man hiermit mehr sehen :
                                      Trage in der ENV ein
                                      DEBUG = true
                                        DEBUG = true
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nubbbi
                                        @glasfaser
                                        ![85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png](/assets/uploads/files/1706468856325-85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png) code_text
                                        ```iobroker
                                        date,stream,content
                                        2024/01/28 19:33:12,stdout,This Script will exit now.
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] IoBroker is not running!
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,Please check your configuration and try again.
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] No connection to databases possible ...
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG]  Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Error message:
                                        2024/01/28 19:31:23,stdout,Checking database connection... Failed.
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Done.
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom states db settings detected.
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom states db settings...
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom objects db settings detected.
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom objects db settings...
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No multihost settings detected.
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking multihost settings...
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                        2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                        N GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nubbbi
                                          @glasfaser
                                          ```iobroker
                                          date,stream,content
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nubbbi
                                          @nubbbi
                                          Kann es sein, dass der Port 9000, der hier erwartet wird, bereits anders genutzt wird? Nämlich bei mir von Portainer?
