  4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    6.1k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
    Nach Restore
    local IP: 172.17.0.2
    Bridge Modus...
    auch alle Ports wieder dazu gemappt !?
    N Offline
    N Offline
    Nubbbi
    @glasfaser
    Das sieht bei den Docker-Einstellungen für iobroker so aus:
    Gilt für beide gleich - KNX- und OpenKNX-Adapter, OpenKNX funktioniert so.
    Fehlt etwas?
    • N Nubbbi
      @glasfaser
      Fehlt etwas?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Fehlt etwas?
      logo .. die Port´s von KNX
      z.B :
      3671 : 3671 udp
      usw
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Fehlt etwas?
        z.B :
        3671 : 3671 udp
        usw
        N Offline
        N Offline
        Nubbbi
        @glasfaser
        Die Ports vom iobroker-Container sind nun so eingestellt:
        Brachte keine Änderung:
        KNX-Adapter nicht grün:
        Open-KNX-Adapter grün:
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nach Restore über das Backup-Tool läuft die KNX-Adapter-Instanz nicht mehr,
          @glasfaser
          Kann das sein das du früher den ioBroker im Host Modus installierst hast , denn was mich auch wundert,
          du hast kein Port für VIS gemappt , bzw. auch andere Ports !?
            @glasfaser
            N Offline
            N Offline
            Nubbbi
            @glasfaser
            Ja, die Vermutung ist richtig, ich hatte mal zwischenzeitlich auf Host-Modus umgestellt, um mir das Port-Mapping zu sparen, aber dann lief der iobroker-Container gar nicht mehr aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen.
            Dann habe ich wohl unvollständig wieder zurück gestellt.
            Was braucht man denn für Ports?
            • N Nubbbi
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @nubbbi
              Danke für die weitere Info ... aber warum muß man alles mühselig erfragen
              und
              warum schreibst du alle wichtigen Angaben in verschiedenen Threads
              https://forum.iobroker.net/topic/71851/anbindung-an-mdp-ip-interface-nach-restore
                @nubbbi
                und
                N Offline
                N Offline
                Nubbbi
                @glasfaser
                Nicht aus bösem Willen, nur aus Hilflosigkeit, weil ich keine Ahnung habe, was da im Hintergrund passiert sein mag.
                • N Nubbbi
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  deshalb :
                  @glasfaser sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
                  und dort ging es vor der Restore und jetzt mit dem Bridge Modus nicht mehr .
                  kann man immer herrausfinden !
                    deshalb :
                    N Offline
                    N Offline
                    Nubbbi
                    @glasfaser Gut, ich habe mein Fett abgekriegt.
                    Möchtest Du mir Hinweise geben, wie ich den KNX_Adapter ans Laufen bekomme?
                    • N Nubbbi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nubbbi
                      Ich nutze auch den KNX Adapter aber im Host Modus , deshalb kann ich es nur raten bei dir ..
                      Aus dem anderen Thread :
                      kannst du die lokale iobroker -IP noch anders einstellen !?
                        @nubbbi
                        N Offline
                        N Offline
                        Nubbbi
                        schrieb am zuletzt editiert von Nubbbi
                        @glasfaser
                        Das sind die beiden Möglichkeiten.
                        • N Nubbbi
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @nubbbi
                          Nein , dann hätte ich KNX Gateway IP geschrieben .
                          Im Bild rechts .
                          • N Nubbbi
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @nubbbi
                            Du hast EDIT gemacht !
                            was ist dann , wenn du auf 127.0.0.1 stellst !?
                              @nubbbi
                              N Offline
                              N Offline
                              Nubbbi
                              @glasfaser Unverändert, Adapter nicht grün.
                              • N Nubbbi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @nubbbi
                                Stelle bei der KNX Adapter Instanz , die Logstufe auf DEBUG .
                                Dann starten und das Ergebnis hier in Code-Tags </> posten
                                  @nubbbi
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nubbbi
                                  @glasfaser Stelle auf "alle":
                                  Und dann kommt im Protokoll:
                                  	2024-01-21 17:01:21.473	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:19.472	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:17.471	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:15.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:13.470	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:13.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.468	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.467	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 ad 5d sent to 192.168.178.50:3671
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.467	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.467	info	... not able to close connection, because already closed
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.466	info	Connection persists.....closing now
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.465	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:44381
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.463	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.461	info	Debuglevel: 2 3
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.457	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:11.455	info	knx license is OK.
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.660	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.496	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create User PubSub Client
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create System PubSub Client
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.413	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.391	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.387	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create User PubSub Client
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create System PubSub Client
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.362	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:07.341	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:03.904	info	terminating
                                  knx.0
                                  2024-01-21 17:01:03.766	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  • N Nubbbi
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @nubbbi
                                    Nicht da ..
                                    ich habe geschrieben :
                                    dort:
                                      @nubbbi
                                      Nicht da ..
                                      dort:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nubbbi
                                      @glasfaser
                                      Danke.
                                      So eingestellt: 40e98791-01bd-443e-9fde-824289fa830e-image.png
                                      kommt:
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:15:10.769	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:15:08.767	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:15:06.766	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:15:04.765	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:15:02.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:15:00.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:58.761	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:56.759	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:54.758	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:52.756	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:50.755	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:48.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:46.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:44.751	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:42.749	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:40.748	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:38.746	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:36.744	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:34.742	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:32.741	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:30.741	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:30.740	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.740	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.739	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 95 30 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.739	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.739	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.738	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.737	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:38192
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.734	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.733	info	Debuglevel: 2 3
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.729	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:28.727	info	knx license is OK.
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.901	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.749	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.729	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.669	debug	States create User PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.668	debug	States create System PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.618	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.596	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.593	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create User PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create System PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:24.548	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:21.106	info	terminating
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:14:20.690	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 d5 72 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      So eingestellt:
                                      kommt:
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:08.601	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:07.602	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:07.602	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:07.601	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:07.601	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:06.600	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:06.600	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:06.600	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:06.599	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:06.598	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b3 bc sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:04.598	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b3 bc sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:04.597	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46012
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:04.597	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:04.596	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:03.598	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:03.598	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:03.598	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:03.597	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:02.597	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:02.597	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:02.596	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:02.596	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:02.596	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:02.595	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:02.595	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 af be sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:00.594	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 af be sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:00.593	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:44990
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:00.593	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:13:00.592	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:59.594	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:59.594	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:59.594	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:59.593	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:58.593	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:58.593	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:58.592	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:58.592	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:58.591	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:58.591	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:58.591	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 cd 1f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:56.589	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 cd 1f sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:56.588	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:52511
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:56.588	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:56.588	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:55.589	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:55.589	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:55.589	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:55.588	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:54.588	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:54.588	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:54.587	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:54.587	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:54.587	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:54.586	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:54.586	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 e8 f2 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:52.584	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 e8 f2 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:52.584	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:59634
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:52.584	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:52.582	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:51.585	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:51.585	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:51.584	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:51.583	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:50.582	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:50.582	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:50.581	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:50.581	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:50.581	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ca 18 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:48.580	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 ca 18 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:48.579	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:51736
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:48.579	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:48.578	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:47.580	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:47.580	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:47.579	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:47.579	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:46.578	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:46.577	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:46.577	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:46.577	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:46.576	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:46.576	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:46.576	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 8e a7 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:44.575	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 8e a7 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:44.574	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36519
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:44.574	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:44.573	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:43.576	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:43.575	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:43.575	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:43.575	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:42.574	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:42.574	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:42.573	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:42.573	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:42.573	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:42.572	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:42.572	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 a0 d3 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:40.571	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 a0 d3 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:40.571	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:41171
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:40.570	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:40.570	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:39.568	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:39.568	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:39.567	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:39.566	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:38.565	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:38.565	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:38.564	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:38.564	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:38.564	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:38.563	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:38.563	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 81 8f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:36.562	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 81 8f sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:36.561	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:33167
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:36.561	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:36.560	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:35.563	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:35.562	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:35.562	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:35.561	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:34.560	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:34.560	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:34.559	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:34.559	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:34.559	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:34.558	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:34.558	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 9e 59 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:32.557	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 9e 59 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:32.557	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:40537
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:32.556	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:32.555	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:31.558	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:31.558	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:31.557	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:31.556	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:30.556	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:30.555	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:30.555	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:30.554	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:30.554	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:30.552	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:30.551	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b5 64 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:28.550	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b5 64 sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:28.549	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46436
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:28.546	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:28.545	info	Debuglevel: 2 3
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:28.541	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:28.539	info	knx license is OK.
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.719	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.538	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.482	debug	States create User PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.481	debug	States create System PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.427	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.402	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.399	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.370	debug	Objects create User PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.369	debug	Objects create System PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.368	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:24.351	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.885	info	terminating
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.386	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.386	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.385	info	( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 00 00 08 01 7f 00 00 01 d4 f6 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.384	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.384	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.384	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.383	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.383	debug	Plugin sentry destroyed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.383	info	terminating
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:12:20.383	debug	Adapter close
                                      k
                                      • N Nubbbi
                                        @glasfaser
                                        Danke.
                                        kommt:
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        So eingestellt:
                                        kommt:
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        k
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nubbbi
                                        @Glasfaser
                                        Anscheinend gibt es hierzu keine Lösung?
                                        Da der OpenKNX-Adapter mit den gleichen Einstellungen läuft, kann ich den KNX-Adapter damit also nicht mehr betreiben.
                                        Schade um das Geld für die Lizenz.
                                        • N Nubbbi
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @nubbbi
                                          Mein Vorschlag ... schon ganz oben
                                          Container im Host -Modus betreiben .
