  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anbindung an MDP IP Interface nach Restore
    1.0k
    6.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 247 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nubbbi
    Re: iobroker KNX Adapter -> KNX MDT IP Interface
    nach einem Restore auf einem neuen NAS und einem neuen Docker-Container funktioniert in iobroker die KNX-Anbindung über ein MDT-IP INterface nicht mehr.
    Was könnten die Fehlerquellen sein:
    1. KNX-Adresse im MDT-IP-Interface: es gibt 4, 15.15.241 bis 15.15.244, 15.15.241 ist belegt, die anderen 3 sind frei, Prog.-Modus wurde ON gesetzt, die Auswahl von einer der 3 freien führt zu dem späteren Log und bleibt ohne Erfolg:
    2. Einstellungen im iobroker:
      172.17.0.2 ist laut Synology die IP des Containers und wird von iobroker so erkannt, siehe Screenshot.
      Die IP des Gateways und der Port stimmen auch.
      Hat jemand bitte eine Idee, warum die Kommunikation nicht zustande kommt?
      Ansonsten müsste das Interface gelöscht und neu installiert werden - aber dafür habe ich ja das Backup aus iobroker gemacht, damit keine Einstellungen verloren gehen.
    VG
    Es gibt folgendes Protokoll:
    knx.0
    2024-01-11 09:09:35.717	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
    knx.0
    2024-01-11 09:09:34.720	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2024-01-11 09:09:34.720	info	... not able to close connection, because already closed
    knx.0
    2024-01-11 09:09:34.719	info	Connection persists.....closing now
    knx.0
    2024-01-11 09:09:34.719	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
    knx.0
    2024-01-11 09:09:33.718	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2024-01-11 09:09:33.718	info	... not able to close connection, because already closed
    knx.0
    2024-01-11 09:09:33.717	info	Connection persists.....closing now
    knx.0
    2024-01-11 09:09:33.717	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
    knx.0
    2024-01-11 09:09:33.717	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
    knx.0
    2024-01-11 09:09:33.716	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
    knx.0
    2024-01-11 09:09:33.716	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b2 42 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
    knx.0
    2024-01-11 09:09:31.714	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b2 42 sent to 192.168.178.50:3671
    knx.0
    2024-01-11 09:09:31.714	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:45634
    knx.0
    2024-01-11 09:09:31.714	info	Event : UDP - listening
    knx.0
    2024-01-11 09:09:31.713	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
