  4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    6.1k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nubbbi
    @glasfaser
    Das sieht bei den Docker-Einstellungen für iobroker so aus:
    Gilt für beide gleich - KNX- und OpenKNX-Adapter, OpenKNX funktioniert so.
    Fehlt etwas?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
    Fehlt etwas?
    logo .. die Port´s von KNX
    z.B :
    3671 : 3671 udp
    usw
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Fehlt etwas?
      z.B :
      3671 : 3671 udp
      usw
      N Offline
      N Offline
      Nubbbi
      @glasfaser
      Die Ports vom iobroker-Container sind nun so eingestellt:
      Brachte keine Änderung:
      KNX-Adapter nicht grün:
      Open-KNX-Adapter grün:
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Nach Restore über das Backup-Tool läuft die KNX-Adapter-Instanz nicht mehr,
        @glasfaser
        Kann das sein das du früher den ioBroker im Host Modus installierst hast , denn was mich auch wundert,
        du hast kein Port für VIS gemappt , bzw. auch andere Ports !?
          @glasfaser
          N Offline
          N Offline
          Nubbbi
          @glasfaser
          Ja, die Vermutung ist richtig, ich hatte mal zwischenzeitlich auf Host-Modus umgestellt, um mir das Port-Mapping zu sparen, aber dann lief der iobroker-Container gar nicht mehr aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen.
          Dann habe ich wohl unvollständig wieder zurück gestellt.
          Was braucht man denn für Ports?
          • N Nubbbi
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @nubbbi
            Danke für die weitere Info ... aber warum muß man alles mühselig erfragen
            und
            warum schreibst du alle wichtigen Angaben in verschiedenen Threads
            https://forum.iobroker.net/topic/71851/anbindung-an-mdp-ip-interface-nach-restore
              @nubbbi
              und
              N Offline
              N Offline
              Nubbbi
              @glasfaser
              Nicht aus bösem Willen, nur aus Hilflosigkeit, weil ich keine Ahnung habe, was da im Hintergrund passiert sein mag.
              • N Nubbbi
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                deshalb :
                @glasfaser sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
                und dort ging es vor der Restore und jetzt mit dem Bridge Modus nicht mehr .
                kann man immer herrausfinden !
                  deshalb :
                  N Offline
                  N Offline
                  Nubbbi
                  @glasfaser Gut, ich habe mein Fett abgekriegt.
                  Möchtest Du mir Hinweise geben, wie ich den KNX_Adapter ans Laufen bekomme?
                  • N Nubbbi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @nubbbi
                    Ich nutze auch den KNX Adapter aber im Host Modus , deshalb kann ich es nur raten bei dir ..
                    Aus dem anderen Thread :
                    kannst du die lokale iobroker -IP noch anders einstellen !?
                      @nubbbi
                      N Offline
                      N Offline
                      Nubbbi
                      schrieb am zuletzt editiert von Nubbbi
                      @glasfaser
                      Das sind die beiden Möglichkeiten.
                      • N Nubbbi
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @nubbbi
                        Nein , dann hätte ich KNX Gateway IP geschrieben .
                        Im Bild rechts .
                        • N Nubbbi
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @nubbbi
                          Du hast EDIT gemacht !
                          was ist dann , wenn du auf 127.0.0.1 stellst !?
                            @nubbbi
                            N Offline
                            N Offline
                            Nubbbi
                            @glasfaser Unverändert, Adapter nicht grün.
                            • N Nubbbi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @nubbbi
                              Stelle bei der KNX Adapter Instanz , die Logstufe auf DEBUG .
                              Dann starten und das Ergebnis hier in Code-Tags </> posten
                                @nubbbi
                                N Offline
                                N Offline
                                Nubbbi
                                @glasfaser Stelle auf "alle":
                                Und dann kommt im Protokoll:
                                	2024-01-21 17:01:21.473	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:19.472	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:17.471	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:15.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:13.470	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:13.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.468	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.467	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 ad 5d sent to 192.168.178.50:3671
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.467	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.467	info	... not able to close connection, because already closed
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.466	info	Connection persists.....closing now
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.465	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:44381
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.463	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.461	info	Debuglevel: 2 3
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.457	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:11.455	info	knx license is OK.
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.660	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.496	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create User PubSub Client
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create System PubSub Client
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.413	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.391	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.387	debug	Objects client initialize lua scripts
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create User PubSub Client
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create System PubSub Client
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.362	debug	Objects client ready ... initialize now
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:07.341	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:03.904	info	terminating
                                knx.0
                                2024-01-21 17:01:03.766	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                • N Nubbbi
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @nubbbi
                                  Nicht da ..
                                  ich habe geschrieben :
                                  dort:
                                    @nubbbi
                                    Nicht da ..
                                    dort:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nubbbi
                                    @glasfaser
                                    Danke.
                                    So eingestellt: 40e98791-01bd-443e-9fde-824289fa830e-image.png
                                    kommt:
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:15:10.769	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:15:08.767	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:15:06.766	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:15:04.765	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:15:02.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:15:00.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:58.761	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:56.759	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:54.758	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:52.756	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:50.755	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:48.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:46.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:44.751	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:42.749	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:40.748	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:38.746	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:36.744	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:34.742	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:32.741	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:30.741	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:30.740	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.740	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.739	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 95 30 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.739	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.739	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.738	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.737	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:38192
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.734	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.733	info	Debuglevel: 2 3
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.729	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:28.727	info	knx license is OK.
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.901	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.749	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.729	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.669	debug	States create User PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.668	debug	States create System PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.618	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.596	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.593	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create User PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create System PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:24.548	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:21.106	info	terminating
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:14:20.690	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 d5 72 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    So eingestellt:
                                    kommt:
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:08.601	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:07.602	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:07.602	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:07.601	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:07.601	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:06.600	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:06.600	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:06.600	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:06.599	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:06.598	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b3 bc sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:04.598	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b3 bc sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:04.597	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46012
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:04.597	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:04.596	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:03.598	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:03.598	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:03.598	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:03.597	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:02.597	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:02.597	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:02.596	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:02.596	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:02.596	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:02.595	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:02.595	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 af be sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:00.594	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 af be sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:00.593	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:44990
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:00.593	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:13:00.592	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:59.594	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:59.594	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:59.594	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:59.593	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:58.593	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:58.593	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:58.592	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:58.592	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:58.591	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:58.591	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:58.591	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 cd 1f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:56.589	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 cd 1f sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:56.588	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:52511
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:56.588	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:56.588	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:55.589	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:55.589	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:55.589	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:55.588	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:54.588	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:54.588	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:54.587	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:54.587	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:54.587	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:54.586	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:54.586	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 e8 f2 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:52.584	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 e8 f2 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:52.584	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:59634
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:52.584	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:52.582	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:51.585	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:51.585	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:51.584	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:51.583	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:50.582	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:50.582	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:50.581	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:50.581	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:50.581	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ca 18 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:48.580	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 ca 18 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:48.579	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:51736
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:48.579	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:48.578	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:47.580	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:47.580	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:47.579	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:47.579	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:46.578	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:46.577	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:46.577	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:46.577	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:46.576	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:46.576	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:46.576	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 8e a7 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:44.575	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 8e a7 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:44.574	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36519
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:44.574	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:44.573	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:43.576	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:43.575	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:43.575	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:43.575	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:42.574	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:42.574	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:42.573	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:42.573	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:42.573	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:42.572	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:42.572	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 a0 d3 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:40.571	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 a0 d3 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:40.571	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:41171
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:40.570	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:40.570	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:39.568	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:39.568	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:39.567	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:39.566	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:38.565	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:38.565	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:38.564	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:38.564	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:38.564	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:38.563	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:38.563	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 81 8f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:36.562	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 81 8f sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:36.561	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:33167
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:36.561	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:36.560	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:35.563	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:35.562	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:35.562	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:35.561	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:34.560	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:34.560	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:34.559	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:34.559	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:34.559	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:34.558	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:34.558	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 9e 59 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:32.557	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 9e 59 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:32.557	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:40537
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:32.556	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:32.555	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:31.558	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:31.558	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:31.557	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:31.556	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:30.556	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:30.555	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:30.555	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:30.554	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:30.554	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:30.552	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:30.551	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b5 64 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:28.550	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b5 64 sent to 192.168.178.50:3671
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:28.549	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46436
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:28.546	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:28.545	info	Debuglevel: 2 3
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:28.541	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:28.539	info	knx license is OK.
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.719	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.538	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.482	debug	States create User PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.481	debug	States create System PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.427	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.402	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.399	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.370	debug	Objects create User PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.369	debug	Objects create System PubSub Client
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.368	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:24.351	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.885	info	terminating
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.386	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.386	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.385	info	( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 00 00 08 01 7f 00 00 01 d4 f6 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.384	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.384	info	... not able to close connection, because already closed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.384	info	Connection persists.....closing now
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.383	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.383	debug	Plugin sentry destroyed
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.383	info	terminating
                                    knx.0
                                    2024-01-21 17:12:20.383	debug	Adapter close
                                    k
                                    • N Nubbbi
                                      @glasfaser
                                      Danke.
                                      kommt:
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      So eingestellt:
                                      kommt:
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      k
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nubbbi
                                      @Glasfaser
                                      Anscheinend gibt es hierzu keine Lösung?
                                      Da der OpenKNX-Adapter mit den gleichen Einstellungen läuft, kann ich den KNX-Adapter damit also nicht mehr betreiben.
                                      Schade um das Geld für die Lizenz.
                                      • N Nubbbi
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @nubbbi
                                        Mein Vorschlag ... schon ganz oben
                                        Container im Host -Modus betreiben .
                                          @nubbbi
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nubbbi
                                          @glasfaser Welche Einstellungen muss ich dazu bitte ändern im Container?
                                          Also Container anhalten, und dann etwas ändern und neu starten?
                                          Oder Container löschen und neu erstellen?
