  4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    6.1k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
    Nämlich bei mir von Portainer?
    Richtig , den mußt du ändern !!!
    N Offline
    N Offline
    Nubbbi
    @glasfaser Wenn ich den Port 9000 für den Container Portainer ändere, komme ich aber nicht mehr auf dessen Weboberfläche.
    • N Nubbbi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nubbbi
      sieht dann so aus , also über den Port 8020 erreichbar :
      Portainer ist im Bridge Modus :
      .7572cd39-5cd1-482a-bf59-91ed9a451831-grafik.png .
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nubbbi
        N Offline
        N Offline
        Nubbbi
        @glasfaser
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Plea
        se make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >=
         2.0. and that the port is not occupied by other software!
        No connection to databases possible ...
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        • N Nubbbi
          @glasfaser
          ioBroker Status
          admin:          6.12.0
          Adapter State
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nubbbi
          was hast du denn noch auf 9001
            @nubbbi
            N Offline
            N Offline
            Nubbbi
            @glasfaser Also, ich öffne die Einstellungen zum Container, gehe auf "Terminalfenster öffnen" und dann "Mit Befehl starten" und da gebe ich "iob diag" ein - soweit richtig?
            Mir gelingt es aber nicht, das Ergebnis per STRG-C zu kopieren.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Steht in der Beschreibung !!
              vorher STRG-A dann STRG-C
                N Offline
                N Offline
                Nubbbi
                @glasfaser vorher heißt, wenn da steht "drücke eine Taste, um Summary zu erstellen"?
                • N Nubbbi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @nubbbi
                  dort abbrechen , brauche die Summary nicht , nur die Full Ausgabe davor
                    @nubbbi
                    N Offline
                    N Offline
                    Nubbbi
                    @glasfaser ```
                                        admin                   6.12.0
                    ioBroker Status: iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    system.adapter.admin.0 : admin : buildkitsandb
                    ox - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 96
                    States: 22
                    Size of iob-Database:
                    4.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    • N Nubbbi
                      @glasfaser ```
                                          admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 96
                      States: 22
                      N Offline
                      N Offline
                      Nubbbi
                      @nubbbi Ich bekomme immer nur die letzte sichtbare Seite in die Zwischenablage kopiert, ich kapiere das mit STRG-A nicht.
