    2. mat-sche
    • Following 1
    • Posts 12
    mat-sche
    @mat-sche
    12
    mat-sche Follow
    Latest posts made by mat-sche
    • RE: Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
      @legotechniker
      Aktuell habe ich ein Thermostat ME81H (PCB Version B-V1.4) mit den fehlenden Bauteilen nachgerüstet und es funktioniert bestens. Es werden benötigt:
      1x ESP8266 mit Tasmota/ Cors (bei Nutzung von HTTP API mit Seitenweiterleitung / TuyaMCU
      1x AMS 1117 3,3
      6x 3,3kOhm SMD 601
      4x 4,7kOhm
      1x 1kOhm
      2x 2kOhm
      2x 100nF SMD 603 keramik Kondensatoren
      3x BC817 NPN Transistor oder ähnlich
      1x 100µF Bipolar oder Tanatal Kondensator RM 1,28
      Grüße MAT
      mat-sche
    • RE: sonoff adapter ohne funktion WIN 10
      @gaspode
      Vielen Dank! Dann kann ich ja so richtig kreativ werden 🙂
      posted in Installation
      mat-sche
      @gaspode @gaspode
      Vielen Dank für Deine Unterstützung!
      Nach dem ich meinen IO Broker mit den Daten aus Deinem Link geupdatet hatte läuft nun mein System auch unter WIN10 und ich kann zunächst schonen ein Tasmota Device auslesen und mir die Daten anzeigen lassen.
      Ab jetzt wird es spannend. Meine Intension ist, eine Visu aufzusetzen, meine Tasmota Device darin zu Visualisieren und meine eigenen ESP programmierten Teilnehmer per MQTT einzubinden. Später soll eine Visu auf einem Tablet laufen.
      Es wäre schön, wenn Du einige Links dazu hast, wie ich damit am besten anfangen könnte?
      Einen schönen sonnigen Sonntag noch gewünscht!
      mat-sche
      @gaspode said in sonoff adapter ohne funktion WIN 10:
      Und jetzt bitte zurück zum Thema, erst einmal müsste @mat-sche mal klären, ob er überhaupt seine Sonoff Geräte richtig konfiguriert hat.
      Und noch mal Edit: Die Firewall dürfte allerdings auf jeden Fall ein Problem darstellen, da der Sonoff Adapter einen MQTT Server/Broker startet, der durch die Firewall von außen geblockt sein dürfte.
      Ich nochmal, fast überlesen 🙂
      Ja.... irgend welche Zugriffsrechte aus Windows heraus spielen hier eine Rolle. Ich habe auch schon testweise die Firewall im System ausgeschalten, bekomme jedoch dann dennoch keine Verbindungen hin.
      Wie sieht es mit Benutzerrechten aus, können diese auch die Verbindung beeinflussen?
      Wünsche dann noch einen sonnigen Sonntag!
      MAT
      mat-sche
      @jan1 said in sonoff adapter ohne funktion WIN 10:
      Warum zieht man nicht immer erst alles auf Stand bevor anfängt Probleme zu lösen?
      Das ist der eine Ansatz. Der andere ist, das Problem zu verstehen und bekannte Fehlerquellen auszuschließen.
      Was man im Log sieht ist, dass der Adapter ohne Fehler gestartet wird und auch der MQTT Server hochgefahren ist und auf Verbindungen wartet. Es kommen aber keine rein. Bekannt sind Probleme mit der Windows Firewall, diese wurde mit dem verwendeten Windows Installer nicht für ioBroker angepasst. Im neuen Installer habe ich diese Option hinzugefügt, daher die Aufforderung erst einmal diesen kleinen Schritt zu machen.
      Das sehe ich genauso. Der Broker läuft ja und unter WIN7 hab ich ja auch alles zum Laufen bekommen.
      @mat-sche Du musst natürlich die IP des ioBroker PCs bei deinen Geräten richtig konfiguriert haben. Hast du das?
      Ja, die Einstellungen zu den einzelnen Punkten im Broker sowie in den Tasmota Geräten habe ich jeweils bei beiden Windowsversionen, während meinen Versuchen, angepasst.
      Ich lese und informiere mich gern im Voraus, bevor ich einen Beitrag schreibe und bin hier nun nicht weiter gekommen.
      Ich werde jetzt erst einmal die oben beschrieben Schritte durchgehen und mich dann wieder melden.
      PS. nebenbei zur realen Arbeit baue ich noch am Haus, habe noch meinen Gaten zu bestellen und nächste Woch Urlaub. Kann sein, dass es etwas mit meiner Antwort dauert...
      Aber schon einmal vielen Dank für Deine Hilfe.
      mat-sche
      Der Installer sollte sogar die Installation erkennen und dich entsprechend führen. Sollte er das nicht tun, einfach das Verzeichnis auswählen, in dem ioBroker installiert ist. Dann im weiteren Verlauf nur die beiden Häkchen bei "Zugriff auf ioBroker von außen ermöglichen (Windows Firewall)" und "Starte den ioBroker Service automatisch beim Windows Start" setzen, alle anderen brauchst du nicht auszuwählen.
      Solltest du das Häkchen bei "ioBroker installieren" nicht abwählen können, dann kontrolliere nochmal das Verzeichnis, denn dann wurde im gewählten Zielverzeichnis kein ioBroker gefunden.
      Guten Morgen,
      na das ist doch eine gute und aussagekräftige Antwort! Vielen Dank! Dann werde ich das mal ausprobieren.
      Der JS-Controller hat ein Update und 5 Adapter ebenfalls. Warum zieht man nicht immer erst alles auf Stand bevor anfängt Probleme zu lösen? Dann auf fast neuste Node, warum nicht auf die empfohlene? Dann gehts gerade so weiter. Auf dem einen System hast Verbindung zu den Geräten und auf dem anderen nicht. Klar, die verbinden sich auch nur mit einem und nicht mit zwei und das ist wohl auch der Grund.
      Warum sollte ich etwas Updaten, wenn die rudimentären Systeme nicht laufen, die eigentlich das "Urgestein" darstellen und auch schon in den vorhergehenden Versionen funktioniert haben....
      Dann noch das ganze unter Windows und da auch noch 7 und 10, beides alt.
      Hier wird gegen alle Ratschläge gearbeitet und das kann man machen, wenn man weiß was man tut, dann hat man aber auch solche Probleme nicht
      Es ist übrigen auch ein Irrglaube, dass man sich mit Windows besser auskennt, als mit Linux. Maus schieben ist nicht auskennen
      Wie ich es hier sehe, ist es wie mit der Deutschen Auto-Liebe-Landschaft: ich muss jedes 3. Jahr ein neues Auto fahren (das ist auch Hip), das Alte ist eben Alt.... ne ne ne.... Das Alte fährt locker und gern seine 10 weitere Jahre!
      Schau mal bitte in die Industrie, da siehst Du auch noch Prozessrechner die mit WIN XP laufen und das seit einigen Jahren.... Und bitte keine Diskussionen über Linux oder Windows! Ich habe hier einen Windowsrechner und der soll die Broker Geschichte übernehmen und basta. Wenn ich dann mal Zeit habe, beschäftige ich mich gern mal mit Linux , nach dem ich meine anderen Sachen die mit C/C++, Java, Basik und HTML zu bearbeiten sind, erledigt habe.
      mat-sche
      Evtl. ist die Firewall ein Problem?
      Davon habe ich auch schon gelesen und einiges versucht, jedoch ohne Erfolg. An welchen Stellen in der WIN Firewall könnte ich Einstellungen vornehmen?
      Lade mal den neuesten Windows Installer herunter, mit dem kannst du die Firewall anpassen.
      Vielen Dank für den Link! Da ich ja sowieso noch keine weiteren Einstellungen im Broker getätigt habe, ist es einfach möglich den Installer zu starten ohne vorhergehende Deinstallationen?
      Vielen Dank!
      mat-sche
      @Gaspode
      Leider habe ich bis heute noch keine weitere Lösung gefunden. aus diesem Grund hier noch einmal mein Anliegen.
      Bitte, wenn noch irgend welche Infos oder Daten zu meiner Installation fehlen bitte dann kurz bennen und wo ich sie im Broker finden kann.
      Vielen Dank und Grüße
      MAT
      mat-sche
      @mat-sche
      Und das schreibt mir mein Logging...
      Und das Logging der Tasmota-Konsole ist:
      16:51:40.180 MQT: Verbindungsversuch...
      16:51:40.392 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.188.111:1883, rc -2. Wiederversuch in 90 s
      mat-sche
      @haselchen said in sonoff adapter ohne funktion WIN 10:
      Bei einer Neuinstallation denke ich natürlich immer daran , dass alle Daten von früher auch aktuell dann wieder eingetragen werden. Viele vergessen das bzw die Usernamen oder Passwörter
      Ja klar, verstehe ich. Ich bin echt neu auf dem Gebiet und versuche mich da gerade einzuarbeiten.
      Habe zwei Rechner, einen mit WIN7 und der Andere WIN10, auf dem dann der Broker später laufen soll.
      Im Moment sieht es so aus.
      mat-sche
