  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. sonoff adapter ohne funktion WIN 10
    2.9k
    3.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    mat-sche
    Liebes Forum,
    ich bin neu hier und auch mit der Materie IOBroker.
    Ich habe mir IOBroker auf meinen PC unter WIN 10 installiert und auf die "fast neueste" Node geupdatet.
    • js-controller: 4.0.23
    • Node.jsv16.15.1
    • NPM v8.11.0
    Nun hatte ich mir den Sonoff Adapter herunter geladen und installiert
    (https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition/14).
    Leider funktionieret der Adapter nicht:
    • habe Lebenszeichen
    • verbunden mit Host
      aber keine Verbindung.
    Auf einem meiner Laptops habe ich ebenfalls IOBroker unter WIN7 installiert (https://www.iobroker.net/#de/download) und dort bekomme ich Daten bzw. eine Verbindung zu meinen Tasmota- Devices.
    Woran könnte dies liegen? Wie könnte ich meine IOBroker Installation am schnellsten testen?
    Oder werk könnte mir mit einem Tutorial für Windows Installation aushelfen?
    Über eine Hilfe würde ichmich sehr freuen!
    • M mat-sche
      Liebes Forum,
      • Node.jsv16.15.1
      • NPM v8.11.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mat-sche
      Adaptereinstellungen identisch mit den Einstellungen im Gerät/in den Geräten?
      • haselchenH haselchen
        @mat-sche
        mat-sche
        @haselchen
        Danke für die schnelle Antwort/Frage :)
        ja natürlich sind alle Einstellungen das Gleiche :) ... für den Sonoff Adapter.
        Nur weiß ich nicht, ob nach der Installation auf dem WIN 10 Rechner noch irgendwelche Einstellungen zu tätigen wären.
        Anmelden funktioniert unter http://localhost:8081/index.html?login&href=#tab-instances bestens unter dem Admin Zugang.
        Der einzige Unterschied zwischen den Computern ist, dass auf WIN7 eine ältere Installationsversion besteht als auf dem WIN10 Rechner. Nach der WIN7 Installation habe ich ohne weitere Mühen den Sonoff Adapter ansprechen können.
        • M mat-sche
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mat-sche
          Ich kenne leider die Iobroker Windows Umgebung nicht . Bei einer Neuinstallation denke ich natürlich immer daran , dass alle Daten von früher auch aktuell dann wieder eingetragen werden. Viele vergessen das bzw die Usernamen oder Passwörter 😉
            @mat-sche
            mat-sche
            @haselchen said in sonoff adapter ohne funktion WIN 10:
            Ja klar, verstehe ich. Ich bin echt neu auf dem Gebiet und versuche mich da gerade einzuarbeiten.
            Habe zwei Rechner, einen mit WIN7 und der Andere WIN10, auf dem dann der Broker später laufen soll.
            Im Moment sieht es so aus.
            • M mat-sche
              mat-sche
              schrieb am zuletzt editiert von mat-sche
              @mat-sche
              Und das schreibt mir mein Logging...
              Und das Logging der Tasmota-Konsole ist:
              16:51:40.180 MQT: Verbindungsversuch...
              16:51:40.392 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.188.111:1883, rc -2. Wiederversuch in 90 s
              • M mat-sche
                @mat-sche
                mat-sche
                @Gaspode
                Leider habe ich bis heute noch keine weitere Lösung gefunden. aus diesem Grund hier noch einmal mein Anliegen.
                Bitte, wenn noch irgend welche Infos oder Daten zu meiner Installation fehlen bitte dann kurz bennen und wo ich sie im Broker finden kann.
                Vielen Dank und Grüße
                MAT
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mat-sche
                  @Gaspode
                  MAT
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @mat-sche
                  Also wie meine Vorredner schon schrieben, an Windows liegt das meiner Meinung nach grundsätzlich nicht. Ich nutze zwei Sonoff Instanzen unter Windows 10 ohne Probleme.
                  Evtl. ist die Firewall ein Problem? Lade mal den neuesten Windows Installer herunter, mit dem kannst du die Firewall anpassen.
                  Download hier: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-2.2.1.exe
                  Info hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                  • GaspodeG Gaspode
                    @mat-sche
                    mat-sche
                    @gaspode said in sonoff adapter ohne funktion WIN 10:
                    Davon habe ich auch schon gelesen und einiges versucht, jedoch ohne Erfolg. An welchen Stellen in der WIN Firewall könnte ich Einstellungen vornehmen?
                    Vielen Dank für den Link! Da ich ja sowieso noch keine weiteren Einstellungen im Broker getätigt habe, ist es einfach möglich den Installer zu starten ohne vorhergehende Deinstallationen?
                    Vielen Dank!
                    GaspodeG J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mat-sche
                      Vielen Dank!
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @mat-sche said in sonoff adapter ohne funktion WIN 10:
                      Der Installer sollte sogar die Installation erkennen und dich entsprechend führen. Sollte er das nicht tun, einfach das Verzeichnis auswählen, in dem ioBroker installiert ist. Dann im weiteren Verlauf nur die beiden Häkchen bei "Zugriff auf ioBroker von außen ermöglichen (Windows Firewall)" und "Starte den ioBroker Service automatisch beim Windows Start" setzen, alle anderen brauchst du nicht auszuwählen.
                      Solltest du das Häkchen bei "ioBroker installieren" nicht abwählen können, dann kontrolliere nochmal das Verzeichnis, denn dann wurde im gewählten Zielverzeichnis kein ioBroker gefunden.
                      • M mat-sche
                        Vielen Dank!
                        Jan1
                        @mat-sche
                        Der JS-Controller hat ein Update und 5 Adapter ebenfalls. Warum zieht man nicht immer erst alles auf Stand bevor anfängt Probleme zu lösen? Dann auf fast neuste Node, warum nicht auf die empfohlene? Dann gehts gerade so weiter. Auf dem einen System hast Verbindung zu den Geräten und auf dem anderen nicht. Klar, die verbinden sich auch nur mit einem und nicht mit zwei und das ist wohl auch der Grund.
                        Dann noch das ganze unter Windows und da auch noch 7 und 10, beides alt.
                        Hier wird gegen alle Ratschläge gearbeitet und das kann man machen, wenn man weiß was man tut, dann hat man aber auch solche Probleme nicht ;)
                        Es ist übrigen auch ein Irrglaube, dass man sich mit Windows besser auskennt, als mit Linux. Maus schieben ist nicht auskennen :)
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          @jan1 said in sonoff adapter ohne funktion WIN 10:
                          Das ist der eine Ansatz. Der andere ist, das Problem zu verstehen und bekannte Fehlerquellen auszuschließen.
                          Was man im Log sieht ist, dass der Adapter ohne Fehler gestartet wird und auch der MQTT Server hochgefahren ist und auf Verbindungen wartet. Es kommen aber keine rein. Bekannt sind Probleme mit der Windows Firewall, diese wurde mit dem verwendeten Windows Installer nicht für ioBroker angepasst. Im neuen Installer habe ich diese Option hinzugefügt, daher die Aufforderung erst einmal diesen kleinen Schritt zu machen.
                          Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die Konfiguration der Sonoff-Geräte passt. Aber evtl. war das ein Fehler. :D
                          @mat-sche Du musst natürlich die IP des ioBroker PCs bei deinen Geräten richtig konfiguriert haben. Hast du das?
                          Windows 10 ist nicht alt, sondern meiner Meinung nach das derzeit optimale Windows. Offizieller voller Support von MS bis Mitte Oktober 2025.
                          Das Update des Sonoff Adapters betrifft dieses Issue und hat mit dem Verbindungsaufbau nicht das Geringste zu tun.
                          Das JS-Controller Update sollte auch keinen Einfluss haben, da noch Node 16 in Verwendung ist (für Node 18 gibt es eine Anpassung in Bezug auf IPv4, die möglicherweise Auswirkungen hätte).
                          Aber in nächster Zeit sollte das System auf den neuesten Stand gebracht werden, da bin ich bei dir.
                          J M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GaspodeG Gaspode
                            Jan1
                            @gaspode
                            Man macht eben zuerst das Offensichtliche und wenn da Updates anstehen, dann macht man die.
                            Bei mir läuft auch noch Windows 10, aber nicht als Basis für IOBroker und nur, weil mein PC für 11 und 12 zu alt ist ;)
                            • J Jan1
                              @gaspode
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              Wie gesagt, kann man machen bringt in diesem Fall aber sehr wahrscheinlich nichts, Begründung s.o.
                              Firewall anpassen dauert inkl. Download 2 Minuten, muss ohnehin gemacht werden und anschließend wissen wir mehr.
                              Kontrolle der Gerätekonfiguration (richtiger Broker eingetragen?) muss auch auf jeden Fall gemacht werden.
                              • J Jan1
                                @mat-sche
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                Dazu noch eine Anmerkung, auch wenn das jetzt komplett vom eigentlichen Thema abdriftet:
                                Ein großer Vorteil von ioBroker ist es gerade, dass man ihn auch leicht nutzen kann, ohne Computerexperte zu sein. Statt immer auf Nutzer einzuprügeln, die sich "nicht gut genug auskennen", sollte (und wird sie auch!) die Energie lieber in die Verbesserung der Software gesteckt werden, damit eben auch weniger versierte Anwender klar kommen.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Jan1
                                  @gaspode
                                  Du hast es erkannt, die meisten kennen sich nicht gut aus und dann nehmen sie Windows, was für IOBroker eigentlich komplizierter ist. Von Linux brauchst für den IOBroker auch nicht wirklich Plan, da das lediglich das OS ist und der Rest eh im IOBroker erledigt wird. Da brauchst keine Firewall und Einstellungen im Installer, ein Kommandozeile copy&paste fertig, also ich finde das gerade für DAUs wesentlich leichter.
                                  Wenn ich ich ein System habe, bei dem es Probleme gibt und offensichtlich Dinge eh nicht in Ordnung sind, dann bringt es aber auch nicht viel, wenn man sich um die zuletzt kümmert, auch wenn sie mit dem eigentlichen Problem augenscheinlich nichts zu tun haben. Ich habs eben gerne sauber, wenn ich arbeite ;)
                                  • J Jan1
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    Lass uns bitte nicht wieder die leidige Windows vs Linux Diskussion anfangen.
                                    Können wir uns einfach darauf einigen, dass ioBroker unter Windows seine Berechtigung hat, für die meisten Anwender aber Linux die bessere Wahl sein dürfte?
                                    Edit: Nur, damit das bei Mitlesern nicht falsch rüber kommt:
                                    Der aktuelle Windows Installer macht die Installation auf einem Standard-Windows System kinderleicht. Downloaden, Starten und ein paar mal auf "Weiter" und zum Schluss "Installieren" klicken. Fertig.
                                    Und jetzt bitte zurück zum Thema, erst einmal müsste @mat-sche mal klären, ob er überhaupt seine Sonoff Geräte richtig konfiguriert hat.
                                    Und noch mal Edit: Die Firewall dürfte allerdings auf jeden Fall ein Problem darstellen, da der Sonoff Adapter einen MQTT Server/Broker startet, der durch die Firewall von außen geblockt sein dürfte.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Jan1
                                      @gaspode
                                      ich tippe auf die sind falsch konfiguriert ;)
                                      Das ist auch keine Windows vs Linux Diskussion, sondern jedes OS da wo es sinnvoll ist und ein Server läuft eben mit Linux einfacher. Ich bevorzuge auf meinem Desktop PC auch Windows.
                                      Wenn der TE dann mal ein paar Screenshots seiner Tasmota Konfiguration und die IP seines Host zeigen würde, könnte man auch die Glaskugel wieder runterfahren.
                                      • J Jan1
                                        @gaspode
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        Und genau da widerspreche ich dir. Somit wäre es dann doch eine Linux vs. Windows Diskussion. ;)
                                        In der Regel stimme ich dir zwar zu, aber es gibt gute Gründe ab und zu von der Regel abzuweichen.
                                        Der Tipp ist 6 Stunden alt, an einem Samstag. Ich denke, wir können @mat-sche noch ein wenig Reaktionszeit zugestehen. ;)
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          mat-sche
                                          Guten Morgen,
                                          na das ist doch eine gute und aussagekräftige Antwort! Vielen Dank! Dann werde ich das mal ausprobieren.
                                          Warum sollte ich etwas Updaten, wenn die rudimentären Systeme nicht laufen, die eigentlich das "Urgestein" darstellen und auch schon in den vorhergehenden Versionen funktioniert haben....
                                          Wie ich es hier sehe, ist es wie mit der Deutschen Auto-Liebe-Landschaft: ich muss jedes 3. Jahr ein neues Auto fahren (das ist auch Hip), das Alte ist eben Alt.... ne ne ne.... Das Alte fährt locker und gern seine 10 weitere Jahre!
                                          Schau mal bitte in die Industrie, da siehst Du auch noch Prozessrechner die mit WIN XP laufen und das seit einigen Jahren.... Und bitte keine Diskussionen über Linux oder Windows! Ich habe hier einen Windowsrechner und der soll die Broker Geschichte übernehmen und basta. Wenn ich dann mal Zeit habe, beschäftige ich mich gern mal mit Linux , nach dem ich meine anderen Sachen die mit C/C++, Java, Basik und HTML zu bearbeiten sind, erledigt habe.
