@homoran: Das war es!
Ich bin für irgendeinen Adapter (weiß schon nicht mehr welchen) irgendwann mal auf Beta gegangen. Habe jetzt den admin auf 5.x hochgezogen und es sieht gut aus.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
@homoran die Konfigurationen finde ich doch normal auf der Seite "Instanzen", meinst du die? Genau da komme ich ja nicht hin, die Seite wird ja leer angezeigt.
@homoran: Danke soweit.
Was mache ich mit der Leiche $hostname$ ? Einfach löschen?
Und leider weiß ich auch nicht, was du mit Konfigs meinst. Die objects.json Datei?
@homoran: nein, gibt jede Menge, wollte das nur klein halten:
+ system.adapter.admin.0 : admin : home - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : home - disabled
+ system.adapter.backitup.0 : backitup : home - enabled
system.adapter.ble.0 : ble : home - disabled
system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: home - disabled
system.adapter.cul.0 : cul : home - disabled, port: 23
system.adapter.daswetter.0 : daswetter : home - disabled
system.adapter.discovery.0 : discovery : home - disabled
system.adapter.eufy-security.0 : eufy-security : home - disabled
system.adapter.fhem.0 : fhem : home - disabled, port: 7072
system.adapter.flot.0 : flot : home - disabled
system.adapter.harmony.0 : harmony : home - disabled
system.adapter.history.0 : history : home - disabled
system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : home - disabled
system.adapter.ical.0 : ical : home - disabled
system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : home - disabled
system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : home - disabled
system.adapter.info.0 : info : home - disabled
system.adapter.iot.0 : iot : home - disabled
system.adapter.javascript.0 : javascript : home - disabled
system.adapter.maxcul.0 : maxcul : home - disabled
system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : home - disabled, port: 54321
system.adapter.mobile.0 : mobile : home - disabled
system.adapter.mqtt.0 : mqtt : home - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
system.adapter.musiccast.0 : musiccast : home - disabled
system.adapter.node-red.0 : node-red : home - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.76
system.adapter.ping.0 : ping : home - disabled
system.adapter.proxy.0 : proxy : home - disabled
system.adapter.roomba.0 : roomba : home - disabled
system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : home - disabled
system.adapter.sayit.0 : sayit : home - disabled, port: 0
system.adapter.scenes.0 : scenes : home - disabled
system.adapter.shelly.0 : shelly : home - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
system.adapter.simple-api.0 : simple-api : home - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.slideshow.0 : slideshow : home - disabled
system.adapter.sonoff.0 : sonoff : home - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
system.adapter.sonos.0 : sonos : home - disabled
system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : home - disabled
system.adapter.telegram.0 : telegram : home - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
system.adapter.text2command.0 : text2command : home - disabled
system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : home - disabled
system.adapter.upnp.0 : upnp : home - disabled
system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : home - disabled
system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : home - disabled
system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : home - disabled
system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : home - disabled
system.adapter.vis-history.0 : vis-history : home - disabled
system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : home - disabled
system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : home - disabled
system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : home - disabled
system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : home - disabled
system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : home - disabled
system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : home - disabled
system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : home - disabled
system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : home - disabled
system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : home - disabled
system.adapter.vis.0 : vis : home - disabled
+ system.adapter.web.0 : web : home - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.wifilight.0 : wifilight : home - disabled
system.adapter.wled.0 : wled : home - disabled
system.adapter.yahka.0 : yahka : home - disabled
system.adapter.yamaha.0 : yamaha : home - disabled
system.adapter.zigbee.0 : zigbee : home - disabled, port: /dev/ttyACM0
Unter den Hosts gibt es 3 Stück, erstaunlicherweise auch der alte "pihome4":
system.host.$hostname$
system.host.home
system.host.pihome4
Bei pihome4 ist aber nur Notification und plugins, der neue "home" ist gut gefüllt und aktualisiert auch fleissig Werte wie "alive"
@homoran: nach dem Restore ist der iobroker ja schon oben. Lediglich die Instanzen waren noch nicht gestartet. Aber er fängt nach dem Restore ja sofort an, die Adapter zu installieren.
Den "host this" habe ich mit gestopptem Biobroker gemacht, hat aber nichts bewirkt.
list instances:
Kleiner Nachtrag, habe gerade einen Hinweis gefunden, als ich versucht habe, weitere Adapter per Shell zu starten : beim Start von mqtt kommt das:
2021-06-12 16:26:52.970 - error: mqtt.0 (1935) Cannot create server: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.76:1883
2021-06-12 16:26:52.971 - info: mqtt.0 (1935) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-06-12 16:26:52.971 - error: mqtt.0 (1935) Error starting MQTT server on 192.168.178.76:1883: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.76:1883
2021-06-12 16:26:53.506 - error: host.home instance system.adapter.mqtt.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
Der 192.168.178.76 ist der alte Host, der neue hat die .29. Also hat er irgendwo noch die alte IP "im Bauch". Aber wo...?
ich habe iobroker bereits eine Weile erfolgreich auf einem RPi4 laufen. Jetzt möchte ich ihn auf ein virtualisiertes Ubuntu umziehen, um mehr Power zu haben.
Das habe ich gemacht:
Im Log sah dann alles normal aus, die Pakete aus dem Backup wurden nicht gefunden und nach und nach installiert, wie erwünscht. Meine Objekte sind alle da. Auch vis funktioniert, wenn ich die IP des neuen Biobrokers nutze.
Aber: sowohl die Übersicht als auch die Seite mit den Instanzen ist leer.
Ich finde leider keinen solchen Fall und weiß auch nicht mehr, was ich noch probieren soll. Habt ihr Ideen?
| Systemdata | Bitte Ausfüllen |
| Hardwaresystem: | RPi4 => Ubuntu virtuell unter Proxmox auf NUC |
| Arbeitsspeicher: | 6GB für die Ubuntu VM |
| Festplattenart: | SSD |
| Betriebssystem: | Ubuntu |
| Node-Version: | v12.22.1 |
| Nodejs-Version: | v12.22.1 |
| NPM-Version: | 6.14.12 |
| Installationsart: | Skript |
| Image genutzt: | Nein |
| Ort/Name der Imagedatei: | na |
Tja, ich habe da was rausgefunden, weiss aber noch nicht, wie das zusammenhängt.
Also: auf dem Mac bekomme ich die Flot-Diagramme angezeigt, wenn ich VIS so aufrufe:
http://<IP-ADRESSE DES IOBROKERS>:8082/vis/index.html#Start
Wenn ich es so aufrufe wird die Seite zwar angezeigt, aber wie in meinem ersten Posting geschrieben ohne die Diagramme:
http://<NAME DES IOBROKERS>:8082/vis/index.html?main#Start
Die in VIS eingebundenen Flots werden immer über die feste IP aufgerufen. Was macht es für einen Unterschied, ob ich VIS über IP oder Name aufrufe?
Hilft das jemandem, mir zu sagen, was da falsch läuft...?
@Kuddel said in (Erledigt) Sonoff Tasmota PulseTime:
@thomashb wie genau kann ich per Blockly den Befehl absenden?
Ich habe den nicht per blockly abgesetzt, sondern direkt in der Console auf dem Tasmota Gerät. Im blockly sende ich dann nur den Einschaltbefehl mit einem "Request URL" Block und folgendem Inhalt:
http://<IP-ADRESSE>/cm?cmnd=Power%20On
Mit der gleichen Syntax könnte man sicher auch die PulseTime setzen. Aber die ist bei mir konstant, von daher hat es gereicht, die einmal zu setzen, das Gerät merkt sich die auch über Reboots hinweg.
ich nutze iFrames in VIS, um Flot-Diagramme anzuzeigen. Seit kurzem werden diese aber nicht mehr angezeigt, es bleibt einfach ein leerer Bereich. Dies sowohl in der iobroker App unter Android als auch im Browser (Safari). Wenn ich die URLs aus den iFrames per Copy&Paste im Browser aufrufe, werden die Daten dargestellt.
Außer normalen Updates habe ich bewusst keine Änderungen gemacht. Im iobroker Log ist nichts zu sehen.
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein kann und wie ich meine Diagramme wieder bekomme?
