    2. Michael_Schotthoefer
    • Posts 12
    @Michael_Schotthoefer
    12
    Michael_Schotthoefer Follow
    Latest posts made by Michael_Schotthoefer
    • RE: Stiebel-isg Adapter Werte schreiben
      @homoran ja habe auf debug gestellt.
      @mcm1957 gerne liefere ich diese Informationen wenn Iobroker das Problem da stellt. Meine Vermutung liegt aber darin das ich am ISG Einstellungen ändern muss. Leider habe ich aber dazu noch keinen Post gefunden der mir das zeigt.
      Der ISG-Adapter läuft bei mir mit der Version V1.7.7.
      Debug-Log habe ich gecheckt aber keinerlei Einträge vom ISG-Adapter gelogt.
      Iobroker läuft auf einem Raspi mit Version V7.4.10.
      Ich hoffe nun alles beschrieben zu haben.
    • Stiebel-isg Adapter Werte schreiben
      Hallo Zusammen.
      Ich habe aktuell ein Problem bei dem ich leider nicht weiter komme.
      Ich habe eine Wärmepumpe von Stiebel Eltron mit dem Isg-Plus Gateway. Die Werte aus der Anlage kann ich sauber lesen und verarbeiten. Nun möchte ich verschiedene Werte wie Sollwert Warmwasser bzw. Pufferladepumpe einschalten bzw. die Sollwerte ändern.
      Leider bekomme ich das nicht hin. Gibt es evtl. Anleitung was ich noch einstellen muss das ich Werte in der Anlage beschreiben kann?
      Danke schonmal für eure Hilfe.
      Michael
    • RE: Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
      @michael_schotthoefer
      der letzte Befehl war
      sudo reboot
      und jetzt
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
      hat leider nicht funktioniert.
      Kannst du etwas testen :
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob setup first
      sudo reboot
      habe es getestet. das kam dabei raus.
       ioBroker nodejs updater 2023-10-13
      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to update your installation now. Please be patient.
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Get:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
      Err:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
      Err:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
        404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
      Reading package lists... Done
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
      Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
      Installing the recommended nodejs version now!
      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
      dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
      (Reading database ... 67384 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      Updating fallback to latest nodejs v18 release
      (Reading database ... 67647 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
      v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
      Installing the recommended nodejs version!
      We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      danke für die vielen hilfen von euch.
      das hatte ich schon probiert.
      geht leider nicht da anscheinend alles zerschossen ist.
      wenn ich es richtig sehe benötige ich 64bit oder?
      gibt es eine möglichkeit iobroker ein backup zu ziehen über putty?
      habe backitup laufen gehabt aber habe nicht gemerkt das es schon länger nicht mehr sichert. habe über filezilla jetzt mal das ganze iobroker gesichert auf dem nas.
      reicht das?
      dann werde ich das morgen mal angehen.
      ich werde berichten.
      danke schonmal.
      hi thomas.
      heißt sd-karte formatieren und alles neu aufspielen?
