Hi Dieter.
Endlich - habe gerade eine passende fertige Lösung gefunden:
Shelly Plus PM Mini
Der Strom muss zwar durchleiten, aber das Modul misst nur und schaltet nicht. Vielleicht ist das eine Lösung für Dich...
Hi Dieter.
Shelly Plus PM Mini
Hallo. Ich möchte mich zuerst entschuldigen, das ich vielleicht nicht alle Infos sofort nennen kann.
Ich betreibe IOBroker seit 2016, und bin super zufrieden damit. Über die Jahre ist das System immer weiter gewachsen, und manche Einstellung oder Programmierung vom Anfang habe ich so wenig dokumentiert, das mir manchmal das Anpassen nicht oder kaum möglich ist.
Unter anderem betreibe ich zwei Sonoff RF Bridges. Die Version kann ich spontan jetzt nicht sagen. Die erste Bridge war noch vom Anfang und Tasmota einfach zu installieren. Die zweite Box kam später dazu, weil der Empfang nicht überall im Haus ausreichend war. Die 2. Box war dann schon eine neuere Version, dort musste ich etwas nach Anleitung tricksen. Aber seitdem läuft es auch jahrelang problemlos.
Problemlos? Nicht ganz. Es gibt ein Zustandstyp "RfReceived Protocol", der auf "gemischt" stehen muss. Immer wenn ich meinen Linux Rechner (angefangen mit BananaPi, später RasPi4 und inzwischen Lenovo ThinkCentre M900) neu starte, erhalte ich nach einem RF Signal die Warnung dass der Zustandstyp falsch ist - der wird mit dem ersten Signal von "gemischt" auf "Zeichenkette" umgestellt. Über die Jahre habe ich mir angewöhnt, nach einem Neustart in der ADMIN Konsole den Zustandstyp immer von "Zeichenkette" wieder auf "gemischt" zurück zu stellen. Das ist auch nur einmal nötig, dann bleibt der Typ bis zum nächsten Neustart auch unverändert.
Da man den Linuxserver im Jahr vielleicht 5 bis 6 Mal neu startet, habe ich die Beseitigung dieses Fehlers immer vor mir hergeschoben. Nachdem ich meine HausIT komplett umgestellt und umgebaut habe, musste ich in wenigen Tagen den Linuxserver wiederholt neustarten. Nun stört es jedesmal an die Umstellung des Zustandstypen zu denken.
Wo kann ich die fehlerhafte Veränderung des Zustandstypen unterbinden?
Die RF Bridge verwendet ein "RFB v2.2" Template, Tasmota ist in der Version 12.1.1
Die ältere RF Bridge läuft über die Geräte Auswahl als "Sonoff Bridge (25)", ebenfalls in Version 12.1.1
Ich denke das Problem liegt u.a. in der Vorlage "RFB v2.2", wobei sich nur der Neustart von ioBroker hier mit dem Fehler auswirkt. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Gruß wollik
Das hauptsächliche Problem bleibt aber: Wenn der Strom am meisten gebraucht wird, ist der Speicher leer. Ich habe mit einigen Lösungen per SmartHome/IOBroker inkl. VIS Dashboard und AWTRIX Uhr gute Möglichkeiten gefunden, die Sonnenstunden maximal zu nutzen. Vom erzeugten Strom in den letzten 12 Monaten nutzten wir recht gute 38% selber. Meine Anlage ist auf 4,5kW abgeregelt (weiche Abregelung) und für den eingespeisten Strom gibt es knapp 11 Cent netto. Inzwischen erzeugt die Gastherme nur noch zum Duschen Warmwasser - alles andere läuft über Warmwasserspeicher mit 2kW Stromheizung. Per IOBroker Skripte wird das Wasser automatisch mit PV Überschuss erwärmt. Das reicht über die meiste Zeit im Jahr. Aber wenn wie im letzten Winter quasi für 3 Wochen PV Strom komplett ausfällt, geht nichts mehr ohne Kohlestrom.
Von Stromspeicher habe ich trotz großem Interesse einfach der sehr hohe kW Preis von über 150€ pro kWh und der absehbare Verschleiß des Akkus abgehalten. Um 150€ bei einem Strompreis von 28 Cent je kWh gleich teuer zum Netzbezug zu machen, braucht es 535 Zyklen - wenn alles gut läuft, hält der Akku 5000 bis 6000 Zyklen. Bei meinem Strombedarf würde ich min. 10kWh benötigen, und der Speicher würde (falls es durchweg genug PV Strom gibt) 16 Jahre halten. An Tagen weniger als 10kWh PV Strom würde der Speicher mehr gestresst - da die Ladung nicht auf 80%, aber eher immer unter 20% kommt.
Mein aktueller Plan geht in die Richtung Wechselspeicher, heißt: Doppelte Kapazität wovon nur eins geladen, und das andere nur entladen wird. Werden bestimmte Grenzwerte erreicht, wechseln die Speicher zwischen Lade- und Entladesystem. So verspreche ich mir eine sehr gute Pufferung tagsüber, ohne die Speicher ständig für kleine Leistungen immer zwischen Ladebetrieb und Entladebetrieb zu switchen. Aber da spreche ich von einen kWh Preis von unter 30€
Obwohl wir jetzt sehr hohe Gaspreise hatten und haben, reichen 75€ im Monat für 170qm (50 Jahre altes Gebäude). Da hat sich bislang für mich Wärmepumpen noch nicht gerechnet, wobei ich auch auf Festholz (Kaminofen) oder Luft-Luft-Wärmepumpen ausweichen kann (wir haben inzwischen 3 Klimaanlagen mit Heizfunktion)
Hallo. Ich habe keinen Speicher, daher hatte ich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt. Hatte dieses Jahr bei einem Nachbarn eine Victron Speicheranlage installiert, die komplett unabhängig vom Wechselrichter nur mit den Daten vom SmartMeter funktioniert. Das wäre auch eher mein Ziel, wenn Speicher ein akzeptables Preisniveau erreicht hat.
@pedder007 said in Fronius Symo Wechselrichter/SmartMeter: Datenabruf bei Nacht:
@wollik danke Dir, ich hatte daraus für mich auch nur ‚abgelesen‘, dass der WR natürlich selber auch Strom verbraucht. Und da halte ich 30-40W für nicht so ganz unrealistisch.
Der Lesekopf am Zähler ist bei mir noch in der Mache, danach habe ich da sicher auch eine genauere Referenz
Guten Morgen.
Ich hatte die Entwicklung des kompakten ESP Lesekopfs auf GitHub verfolgt - und bei dem Bestellangebot letztes Jahr zugegriffen. Bis heute läuft das Teil perfekt. Was ich sehr angenehm finde, ist das im Kopf alles inkl. ESPModul integriert ist. Es braucht nur noch eine 5V Versorgung
@wollik, Du schreibst:
„nehme ich aus fronius.0.site.P_Load. kWh“Ich bin auch gerade dabei meinen Symo mit Panels und Akku zu visualisieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wert P_Load vom Verbrauchswert in den Fronius Apps meist so um die 30-40W abweicht.
Hast Du den Effekt auch, bzw. evtl. eine Antwort dazu?
Hi. Da habe ich leider keine Referenz. Ab dem ersten Tag habe ich den WR vom Internet getrennt. Entsprechend nutze ich auch keine App o.ä. von Fronius
@mading said in Fronius Symo Wechselrichter/SmartMeter: Datenabruf bei Nacht:
@pedder007 wollik meinte ja, dass der WR ca. 40W zieht. Ich sehe das Problem bei mir nicht, allerdings berechne ich bei mir die Werte Netzbezug, Netzeinspeisung und Hausverbrauch.
Deine Antwort verstehe ich nicht. Wüßte nicht, das ich geschrieben habe dass der WR 40W verbraucht. Ich habe lediglich festgestellt, dass der Nacht aktive WR 10W verbraucht. Das wird sicher ein realer Wert sein, da ich die Leistung am Stromzähler mit dem ESP Lesekopf auslese und vergleiche
@wollik said in Fronius Symo Wechselrichter/SmartMeter: Datenabruf bei Nacht:
Bin nun gespannt, ob sich das aktive Modul im Stromverbrauch in der Nacht niederschlägt.
Leider stieg durch die Aktivierung der Stromverbrauch um durchschnittlich 10W. In den Nächten hatte der Stromverbrauch bei 68W gelegen, nun lag der Stromverbrauch in den letzten beiden Nächten bei 78W. Ich denke mir ist es der zusätzliche Stromverbrauch von 10W nicht Wert immer die aktuelle Leistung je Phase zu visualisieren
@wollik mir fehlte u.a. der Netzbezug und Hausverbrauch, Autarkie und Eigenverbrauchsquote etc.
Ich möchte nicht behaupten alles richtig zu machen, aber als Netzbezug nehme ich fronius.0.site.P_Grid - da lese ich ab, wieviel Watt aktuell bezogen oder entnommen wird (Vorzeichen). Oder meinst Du die kWh? Da wüsste ich nicht, wie man den aktuellen Zählerstand über Fronius ermitteln kann. Dafür habe ich aber meinen ESP Lesekopf.
Den aktuellen Hausverbrauch in Watt nehme ich aus fronius.0.site.P_Load. kWh von Entnahme plus Eigenverbrauch in Kombination brechene ich mir ebenfalls.
Die Eigenverbrauchsquote und Autarkie verarbeite ich in Prozent - die nehme ich vom IOBroker Adapter unter fronius.0.site.rel_Autonomy bzw. fronius.0.site.rel_SelfConsumption. Ansonsten reicht mir für meine Auswertung die Zahlen absolut zu abzuspeichern - somit habe ich die kWh pro Tag die ich selber verbraucht habe sowie die eingespeisten kWh. Es kommen noch Werte dazu, da ich einige BKWs zusätzlich am laufen habe...
@lemuba said in Fronius Symo Wechselrichter/SmartMeter: Datenabruf bei Nacht:
So tut es bei mir mit 2 Fronius Symo und Smartmeter:
Wow, Danke. Habe die Menüs schon einige Male durch gegangen - aber mit Nachtmodus hätte ich diese Funktionseinschränkung nicht verbunden. Bin nun gespannt, ob sich das aktive Modul im Stromverbrauch in der Nacht niederschlägt. Parallel habe ich noch den Selbstbau ESP Lesekopf, wo ich aber die Leistung nach Phasen aufgegliedert nicht auslesen kann.
@wollik du kannst den Nachtmodus einfach über das Menü am WR selbst ausschalten, so habe ich es gemacht. Wenn du Blockly Skripte für die Berechnung Netzbwzug, Hausverbrauch etc brauchst, meldˋ dich.
Danke für das Angebot. Im IOBroker Fronius Adapter finde ich aber diese Daten - oder gibt es noch mehr Infos per Berechnung?
Ich habe den Adapter noch nicht in der Hand gehabt. Würde erwarten, dass die Shelly Software ähnlich zum Shelly 2.5 ist wo ich die Daten per MQTT in den IOBroker bekomme...
Hi Dieter.
Shelly Plus PM Mini
