    2. hat se nicht alle
    H
    • Posts 17
    hat se nicht alle
    @hat se nicht alle
    hat se nicht alle Follow
    Latest posts made by hat se nicht alle
    • RE: (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
      @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      Kann ich IObroker unsecure starten?
      ja!
      hab den befehl gerade nicht parat
      pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure false
      New secure for "admin.0" is: false
      Instance settings for "admin.0" are changed.
      Steht in der Fehlerbehebungsanleitung
      Nach Stop und Start des IObrokers wieder zurück auf
      pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure true
      New secure for "admin.0" is: true
      edit: Ohne Secure http läuft es nun, warum weiß der Geier...oder einer der vielen Profis aus dem Forum 👍
      Danke für die schnelle Hilfe!!!!
      posted in Einsteigerfragen
      H
      hat se nicht alle
      Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar
      aber ohne https 🤔
      Timmt!
      H
      hat se nicht alle
      Mir ist gerade folgendes aufgefallen
      + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
      H
      hat se nicht alle
      @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      @hat-se-nicht-alle
      Hast du da pihole oder sowas laufen?
      No
      Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
      http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
      Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
      H
      hat se nicht alle
      @hat-se-nicht-alle
      No
      H
      hat se nicht alle
      iobroker restart
      Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
      H
      hat se nicht alle
      solaranzeige:8081/#tab-intro
      No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
      H
      hat se nicht alle
      Wie schalte ich ip4 wieder an?
      Wozu?
      Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
      H
      hat se nicht alle
      Nein, kein ipv4:
      echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
      Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
      H
      hat se nicht alle
      tcp6
      kein v4?
      Eigentlich beides...
      H
      hat se nicht alle
