    2. smartdater
    • Topics 6
    • Posts 16
    smartdater
    @smartdater
    smartdater Follow
    Latest posts made by smartdater
    • RE: Beim LG-TV den Eingang umschalten...
      @sigi234 Ahhhh es geht ... HDMI_1 ist die richtige Schreibweise.
      Super... vielen Dank für deine Zeit und Mühen. In der Dokumentation steht "hdmi1" !
      smartdater
      @sigi234 Ämmm DP ????
      smartdater
      Geht beides nicht !!! "Google" ist der Alias für HDMI1, aber auch hdmi1 geht auch nicht !
      smartdater
    • Beim LG-TV den Eingang umschalten...
      ich mochte bei meinem LG-TV den Eingang (HDMIxxx) umschalten, aber leider tut sich da nichts.
      Über die Objekte-Liste lässt der TV umschalten. Ich vermute das es mit "Bestätigten und Un-Bestätigten" Daten zu tun habe könnte ?
      setState('lgtv.0.states.input', 'hdmi1'); (von Blockly herauskopiert), da kann man eigentlich nicht
      viel falsch machen, aber leider geht das nicht.
      Alles andere, Kanal Lautstärke u.s.w geht ?
      Danke.
      smartdater
    • Fehlermeldung - Iobroker neben Docker Port 9001 belegt
      ich habe auf meinem Debian 11 Docker am laufen und habe versucht IoBroker zu installieren,
      aber leider bekomme ich eine Fehlermeldung durch :
      error: host.debian-Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Leider ist Docker auf dem Port aktive, hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann ?
      Danke.
      smartdater
    • Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro <> ConBee II
      ich habe mir eine Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro gekauft, und wollte den mit ZigBee verbinden, aber leider kennt IoBrocker oder Der ZigBee Adapter den "CUBE" nicht!
      Gibt es eine Möglichkeit den Cube irgendwie - mit seinen ganzen Funktionen, in IoBrocker zu nutzen ? ( lumi.remote.cagl02 / MFCZQ12LM )
      Danke.
      smartdater
    • permissionError - Blockly loschen ?
      ich habe ein Fehler wenn ich ein Blokly-Script wieder löschen will ?
      permissionError kommt !
      Anlegen geht aber eben nicht mehr löschen ?
      Danke.
      smartdater
    • RE: Fehlermeldungen - was nun ?
      ich habe es hinbekommen, alles läuft jetzt noch besser.
      Nach dieser Anleitung.
      https://www.dev-metal.ch/?p=1362
      IoBroker daten kopieren, neu installieren, und daten wieder zurückschreiben.
      Was für wunder, alles geht ohne meckern. ca. 20min , Zigbee alle Lampen,
      und die Haustür.
      Danke.
      posted in Einsteigerfragen
      smartdater
    • Fehlermeldungen - was nun ?
      eigentlich lief der IoBroker sehr gut, bis jetzt. beim Installieren eines Adapters
      bekomme ich immer die Fehlermeldung 25 ! Dann habe ich mal genauer hingeschaut.
      Alles ist auf aktuellen stand.
      /opt/iobroker $ ./iobroker install shelly --debug
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.shelly@6.0.0... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      was soll ich da machen ?
      Danke.
      smartdater
    • RE: Umstieg von ioBroker net auf Pro ??
      Jetzt aber eine Dumme frage : was genau kann ich damit machen ?
      posted in Installation
      smartdater
