    2. Keeper
    K
    • Posts 9
    Keeper
    @Keeper
    Keeper Follow
    Latest posts made by Keeper
    • RE: Zigbee Licht Aktor schaltet ohne Befehl
      @glasfaser
      habe noch ein paar Infos eingepflegt. Benötigst du noch weitere Infos zu meinem System?
      Ich verwende zur Ansteuerung der Zigbee-Komponenten einen Conbee II, welcher per USB-Verlängerung an meinem Raspi angeschlossen ist.
      Meine Vermutung ist, dass es etwas mit einer Astro-Funktion zu tun hat, welche nicht von mir ausgelöst wird. Nachdem ich den Fehler die ersten Tage bemerkt habe, habe ich mir ein kleines Blockly erstellt, um mir beim Einschalten des Kanals eine Telegramm-Nachricht zuschicken zu lassen. Dadurch konnte ich erkennen, dass es sich kontinuierlich von 21:08 abends Tag für Tag um eine Minute verschiebt und ich nun bei 21:14 gestern Abend den letzten Schaltbefehl mitgeteilt bekommen habe.
      René
      K
      Keeper
    • Zigbee Licht Aktor schaltet ohne Befehl
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 4.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 128GB SSD
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v16.19.1
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      betroffener Adapter Zigbee v1.8.10
      Admin Adapter v6.3.5
      ich habe seit einigen Tagen einen Fehler in meinem Zib´gbee-Netzwerk und hoffe, dass jemand vllt eine Hilfestellung geben kann, um das Problem ein zu grenzen.
      Seit ca. 2 Wochen habe ich das Phänomen, dass ein Lichtaktor aus meinem Wohnzimmer (MOES MS-105B) gefühlt zu den Zeiten des Sonnenuntergangs den zweiten Kanal komplett auf 100% ansteuert, obwohl ich keinen Befehl aktiv ausgelöst habe. ich habe von diesem Aktor Typ mehrere in Betrieb und nur bei einem passiert das.
      Da die Aktoren noch nicht in eine Automatisierung eingebunden sind, werden diese aktuell maximal über VIS oder den Hardware-Schalter betätigt. Somit kann ich ausschließen, dass eines meiner Skripte oder Blocklys dafür verantwortlich wären.
      Vllt hat jemand eine Idee, wie ich dort weiter vorgehen kann, um das Problem zu lösen oder weitere Erkenntnisse zu erhalten, ob es sich vllt um einen Schaltbefehl außerhalb meiner Haussteuerung handelt.
      Schon mal danke für jede Art der Hilfestellung
      René
      K
      Keeper
    • RE: Hilfe bei Einbindung unbekannter Zigbee Geräte
      @arteck
      mal ne blöde Frage, wie muss ich das zusammensetzen?
      habe im Payload des Device diverse Kombinationen auprobiert, aber bekommen das Device leider nicht darüber angesteuert.
      und dein Beispiel habe ich in einem javascript script angepasst auch versucht, jedoch ohne erfolg.
      vllt kannst du mich da nochmal in die richtige Richtung schubsen.
      K
      Keeper
      ist im zigbee2mqtt project als issue hinterlegt.
      weiss denn trotzdem jemnd, wie ich die Rohbefehle aus der Entwicklerseite des Adapters in einem Blockly nutzen kann, um die Controller übergangsweise an zu steuern? darüber kriege ich sie ja zumindest ein und ausgeschaltet.
      Danke und Gruß
      K
      Keeper
    • Hilfe bei Einbindung unbekannter Zigbee Geräte
      würde mich hier auch mal anschliessen wollen. Habe bei unserer Wohnwand auch 2 LED-Controller erhalten, welche über Zigbee steuerbar sind. Zusätzlich gibt es dazu eine Fernbedienung, welche alles steuern kann. Die Verbindung mit der Fernbedienung läuft einwandfrei und ich konnte die Controller auch pairen. Jedoch wird die Kachel, ähnlich wie bei dem TE ohne Bild und Steuerungsmöglichkeiten angezeigt. Über die Rohbefehle kann ich jedoch die Leuchten zumindest ein und ausschalten. Die Steuerung der Helligkeit und Temperatur(Warm bis Kaltweiss) konnte ich jedoch nicht ansteuern.
          "devId": "zigbee.0.00124b00234169ea",
          "ep": "11",
          "cid": "genOnOff",
          "cmd": "on", oder halt "off",
          "cmdType": "functional",
          "zclData": {
              "onOff": {}
          "cfg": null
      Habe bereits versucht, nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
      etwas hin zu bekommen, aber leider vergeblich.
      Vllt kann da jemand noch ein paar tiefergehende Infos zu mitteilen wie ich diese Geräte im Zweifel über die Rohbefehle und Buttons in der Visu übergangsweise ansteuern kann.
      Danke und Gruß
      René
      K
      Keeper
    • RE: Gelöst Hilfe bei Badezimmerlüftung
      Trotzdem nochmals vielen Dank für den Support. Hoffe ich krieg das dann mit der absoluten Feuchte demnächst noch hin. Da ich gerade erst mit iobroker anfange und bisher nur Informationen dazu als stiller Leser hier abgegrast habe, bin ich sehr dankbar für jegliche Art der Unterstützung oder auch Anregung, was besser oder sinnvoller wäre.
      Aber es macht auf jeden Fall schon mal sehr viel spaß, mit iobroker zu spielen und irgendwann auch ein Effektivsystem zu besitzen.
      Danke und Gruß
      K
      Keeper
      anbei mal das Blockly. Hatte leider gedacht mit meinem Export könnte man das einfach importieren und sich dann anschauen.
      Du liegst richtig mit der Annahme, "CurrentValue001"ist von einem Fibaro Dual Channel die Rückmeldung. Es gibt einmal die Ansteuerung über "targetvalue00X" und parallel dazu wird dann der Currentvalue00X passend geschaltet.
      K
      Keeper
      Ich weiß wie Infos wirklich zu schätzen und danke erst mal dafür. Es wird vermutlich auch darauf hinaus laufen, das ich mich im weiteren Fortschritt damit definitiv befassen muss die absolute feuchte zu nutzen. Jedoch stehe ich erst mal vor dem Problem dass die Steuerung nicht so klappt, wie gewünscht.
      Nachträglich eine Berechnung an Stelle der relativen feuchte aus zu werten, kriege ich dann hoffentlich hin. Dazu muss aber erst mal der Rest wie gewünscht funktionieren. Daher ja meine Bitte um Hilfe.
      Vllt hast ja auch jemand eine viel einfachere Lösung, die mir das ganze erleichtern würde
      K
      Keeper
    • Gelöst Hilfe bei Badezimmerlüftung
      Hallo zusammen, ich benötige mal von ein paar erfahrenen Leute ein bissl Unterstützung, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Vllt hab ich mich auch einfach zu sehr verhaspelt und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
      Mein Plan meiner Lüftungssteuerung soll folgendermaßen ablaufen:
      Wenn der Schalter außen vom Bad betätigt wird und das Licht angeht, soll nach einer Minute die Lüftung angehen. Wird vorher der Schaltet wieder betätigt und das Licht geht wieder aus, soll die Lüftung nicht angehen.
      Bleibt das Licht an, geht der Lüfter an und das auch solange das Licht an ist.
      Nun soll jedoch der Lüfter für 5 minuten an bleiben, wenn:
      Die Variable automatik 1 ist,
      das Manuelle Lüften nicht angesteuert wurde,
      der Luftfeuchtewert über 50% ist,
      Die Uhrzeit zwischen 6 und 22 Uhr liegt
      und eine Zählervariable noch nicht bei 37 angekommen ist.
      sind diese Parameter immer noch logisch 1, so soll der Counter eins hoch gezählt und der Lüfter für weitere 5 Minuten aktiv sein.
      Dies wiederholt sich für maximal 3 Stunden.
      Irgendwie läuft jedoch mit den Timeouts etwas nicht wie gewünscht. Ich habe Debug-Outputs eingefügt, um mir Meldungen zur Prüfung auszugeben.
      Jedoch habe ich manchmal ohne Meldungen Phänomene, das der Lüfter einfach angeht. Ohne einen vorherigen Schaltbefehl.
      Anbei einmal mein Blockly Script mit der Bitte, mir ein paar Denkanstöße zu geben.
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout_einschaltverz">timeout_einschaltverz</variable>
          <variable id="V4_qlg;z3roE#ouGP`;8">Counter</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_3h">timeout_3h</variable>
          <variable type="interval" id="alle 5 min">alle 5 min</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="Y1{?SDwMglLLF@5r}H-6" x="-312" y="-363">
          <field name="OID">zwave2.0.Node_017.Binary_Switch.currentValue_002</field>
          <field name="CONDITION">false</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="epbi3=vSS(NEB/p#91}_">
              <field name="NAME">timeout_einschaltverz</field>
              <next>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="_-mp]=;)v${qic;lFAa[">
                  <field name="NAME">alle 5 min</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="jx#i-|^52m6CQ4GO{=%]">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="@H)gV=y:q~}aqD|HnhjI">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="]=0t7cmPU|qqI^QDj~kP">
                              <field name="OID">zwave2.0.Node_017.Binary_Switch.currentValue_001</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="!i[39!z*wp8YX)TO/*:]">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id=".K#NN]C3c7LW4^ExOZM^">
                          <field name="VAR" id="V4_qlg;z3roE#ouGP`;8">Counter</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="8BORu,!=a0(}|re;n3Bk">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="E5cY6Gy-m;3@U::xJ*J#">
                              <field name="INTERVAL">5</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="controls_if" id="aY;`c=T-ty.RlJ2uO5!E">
                                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="U:cfuKbH=Ju@HztQrTcH" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="-O[xT*)9qAv,%1|~9dX+">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.Lüfterautomatik</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="`;tcZ4+Sg:#I)Fa)g0bm" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_negate" id="?;HjwI_))BQM@+|EOV_@">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value" id="45EVzi|kduoJ6~HftIQ@">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.Nachlauf_manuell</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id=":S]h[)uY-%Xl8Qj+rX9w" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="CdG_*/V;@aK9=(l@k,_g">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="Q/m^+EE9_*ukS`GaXhE8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="|9%dzfd~B|zE;UY.P_r9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="5Cmtq?)S[N/~g$iYKeCB" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="-M#YoVo]$g(|~EFjbKsB">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="7@zC%iwGPNB)RP%~kwi;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="G+PMO$Z57{X%N|-N+IcQ">
                                                          <field name="NUM">37</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="1o0Q:`SE28@4+)B{[[`l" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_compare_ex" id="jtPRR;vIhdLuVQrL,HN#">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                          <field name="OPTION">between</field>
                                                          <value name="START_TIME">
                                                            <shadow type="text" id="yH}`w9D4?jDG4#;fsEIB">
                                                              <field name="TEXT">06:00</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="END_TIME">
                                                            <shadow type="text" id="=oY-e#ZAQLa7;?2y+I?4">
                                                              <field name="TEXT">22:00</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="%(BNCVeJ()`WGHT$]6+/" inline="false">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="b~PIZRVjne@n=o/7MaKq">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1665908.1.HUMIDITY</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="PVW0}s#A!SqeiF-}0G;M">
                                                              <field name="NUM">50</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="debug" id="d1UfE?0@P:nQtfTH^iJj">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="T~OM1W]1k,2w$?5NW(*Q">
                                          <field name="TEXT">Luft &gt; 50%, Lüfter bleibt für 5 Minuten an</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="(:GEsOW8ekiY,Cv[F0*!">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text">
                                              <field name="TEXT">Luft &gt; 48%, Lüfter war aus, licht war aus</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="lD5WO34e3wi.T7qnD+gj">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="math_change" id="RWb9[G_#NcY8)Y]}le~F">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="528NRV40#UL8nvrZ]}r=">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="K/TOMX^h.P|D$L@{tayo" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=".e$.3Q-7+GWl]QMmJQrc">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="9%du(lC+f~.|ZOrx~Myv" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_negate" id=":+4X!T.W+p=FeD4Sk|S,">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value" id="TRQ2*:kIip1FYoNX,q6]">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="u5;~?8^N4W#mpmsj([V6" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="h5]od?/3CL,M6pMm{IC9">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="h*LAk)M.8?`YO~WGjjUd">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="{bpL`Hy,[#/poN*MK[:S">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="fp,W;t6%ZfuJ-D4Oq#tQ" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="rWWeE@?,ci-db^T1RSsx">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="(Q-K(2}[5-yHj_#dK@]g">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="lvK[qF#20_vWRP;9!C^z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="Tuq6O{*9upq(Lb,NeHp3" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_compare_ex" id="$Bg!S-e4ly/6u);5q!_(">
                                                          <field name="OPTION">not between</field>
                                                            <shadow type="text" id="za{jIUK`O]~A_;qY]TJh">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="text" id="(;*iIER7_d[7iC9M}A1F">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="LzNr$(#[5B$0H*nU]#y9" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="zG:z1VKLhGod{e`d=MV|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="jOp@h?/*kV0f!s36D:nm">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="debug" id="jpqfQAt3z:LUs6x;FjGH">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="1)fTLnQL%KoXZCvn;dw]">
                                          <field name="TEXT">Luft &lt;50% oder Timer zuende</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="jw*03b~{K/p6?K#t44.D">
                                          <field name="OID">zwave2.0.Node_017.Binary_Switch.targetValue_001</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="+9tU)|CU_Or^)p$?KCc5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="(h;?0V7X(Bnh[QqFlhP3">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="[JH2yQwv.n($lZ!70Ifh">
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="debug" id="oHakMV{!j2}WXb!,03QX">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="~U4g-b!Is,j@9x3-ZrVR">
                                          <field name="TEXT">Lüfter deaktiviert</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="1;|ni!k#InBACVw`/EGY">
                                            <block type="logic_boolean" id="b|[$]MuOMz6^Vt;.1HN]">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id=":@n1Hx/O;W+V4}%PR9o9">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="6.%YS6=gHZl=[(4]N0~0">
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="4a+x8)yI.k6b{vHz@O-w" x="1013" y="-413">
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="@ix0/ZC#bz4-rk(,_cU9">
              <next>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="+MRM^uh3|VuR#k*Tw;E5">
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="=?deL$c,PKm}N))ceEeS">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="yjC3:e!6?S9wfT9_8d(X">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=".X~b`?_$Xwr1fm=|=78+">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id=")N)X1uVWeAAY42*K/y5K">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="[3`bf4Fi50.asD=lGV`P">
                          <mutation name="Lüfter_ein nach_1_min"></mutation>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on" id="nGU|iiPQjMGWcPvgL74=">
              <field name="CONDITION">true</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="t`i,=UG#Ki1Lgj+SM(IY">
                  <next>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="Oa|TV_=+P(UDL;h=%z)L">
                      <field name="NAME">timeout_3h</field>
                      <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="}LcoB_YDq;/-rao)v+wO">
                          <mutation name="Nachlauf_manuell_3h"></mutation>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="b6M55N^fzF-fel}@6Ajm" x="1412" y="-188">
          <field name="NAME">Lüfter_ein nach_1_min</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="timeouts_settimeout" id="){8@`%.@.2n%)i+.7Ay^">
              <field name="DELAY">1</field>
                <block type="controls_if" id=".Hfz6F_b2nViMJ!d6qOf">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="lmap2{aA4|dv#Ff_8FqP" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_negate" id="H)n]ZV4k]%!8*$~@1[-5">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="get_value" id="rM3cU`6/u$eeYDbJi)K;">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="+^:b^OvL?B/V9YYO|plh">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="get_value" id="d=sZC,F1.YzIeI1.0}/#">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="0(`@)oa6F3S_5fK]/4fF">
                        <block type="logic_boolean" id="Y,[nh0WiOij*dH]8h)85">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="FQ=)2LLWq7E;A(F9aL0t">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="d#b~:-mHvkz9IX7r+mea">
                              <field name="TEXT">Lüfter eingeschaltet</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="aex@}bgnOq(R`F;?oqr|" x="1412" y="87">
          <field name="NAME">Nachlauf_manuell_3h</field>
            <block type="controls_if" id="u7jn@IbD;w2c=L74d?z1">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="u(A%p$q~r[GBsq8krWH`" inline="false">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="hjU*GpPhHlZn~0*=jtMv">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="time_compare_ex" id="y~ce^U[cnP+*M.o39Kh1">
                        <shadow type="text" id=";WAMv30p0L2z=BH]nY5/">
                        </shadow>
                      </value>
                        <shadow type="text" id="@;RZ,Sp]rx3tGr]?v{e,">
                          <field name="TEXT">21:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="control" id=":|?jv6d#n|3*ldgTe-NY">
                    <block type="logic_boolean" id="nOr;k}P$T~*5luv(_^sm">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="6a_lfIR/`X4!,Bc#dPe,">
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="Nl499q$#8]:=$dlXf/=]">
                          <field name="DELAY">180</field>
                            <block type="control" id="!O4b2Wovrl.^e]nI?H2m">
                                <block type="logic_boolean" id="W+EXN=i_Mif(bhVr;6+6">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="OO`N$kpE~YW,b?+sp`w.">
                                    <block type="logic_boolean" id="]^N]S#-@!J+|}dvFi%4}">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      PS: mit der Schleifenfunktion hat es gar nicht geklappt, da mir da mehrfach direkt hintereinander Debugs ausgegeben wurden und der Counter viel zu schnell hoch lief.
      Danke und Gruß
      K
      Keeper
