@dieter_p
Danke!
Den Umgang mit Github muss ich noch üben
Best posts made by Fliegerlenker
    RE: Shelly Pro 3, 3 Kanal WLAN + Bluetooth Schaltaktorposted in Hardware
Latest posts made by Fliegerlenker
    RE: mqtt Adapter Probleme mit Instar Kamerasposted in ioBroker Allgemein
So, ich habe alles hin bekommen.
Die Kurzform:
Jede Instar Kamera als 'Interner Broker' laufen lassen.
Nur den MQTT Client benutzen und für jede Kamera eine Instanz erzeugen.
MQTT-Explorer als Hilfsmittel benutzen, um scheibbare Datenpunkte zu erzeugen bis alles angelegt ist.
Etliche Kleinigkeiten die ich durch trail and error herausgefunden habe bis es dann sauber lief.MQTT kannte ich bislang nur bei den Shellys. Hier ist das eine etwas andere Sache.
Ich könnte mir vorstellen ein WIKI zu schreiben.
Kann mir jemand eine Tip geben, wie und in welcher Form das gemacht wird? -
    Instar Kamera MQTT Anbindungposted in Einsteigerfragen
bei der Anbindung meiner Instar Kamera habe ich folgendes Problem:
Die Verbindung klappt, allerdings bekomme ich keine Werte angezeigt.
Folgende Einstellungen sind im MQTT Adapter vorgenommen worden (Anleitung aus Instar WIKI)
Das Protokoll ist übersät mit folgenden Meldungen:
In der Kamera ist folgendes hinterlegt:
Ziel ist es mit Text2Command eine Aufnahme zu starten
Vielen Dank für Eure Hilfe
NodeJs 18.20.2
NPM 10.5.0 -
    js controller update bricht abposted in ioBroker Allgemein
beim update vom js-controller von 5.0.17 auf 5.0.19 bekomme ich folgendenden ERR:Try to solve ENOTEMPTY error automatically
Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/.drive-LIP9VEcW
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive' -> '/opt/iobroker/node_modules/@googleapis/.drive-LIP9VEcW'Es könnte sein, dass der der erste update Versuch mit einer abgerissenen Internetverbindung in Verbindung steht.
Wie bekomme ich das denn wieder hin? Eine Wiederherstellung durch ein vorhandenes Backup schlug auch fehl.
Danke Euch
    unkontrollierter Start eines skriptesposted in Automatisierung
über TexttoCommand starte ich ein Skript indem ich die Skript id im TexttoCommand Feld auswähle. Das funktioniert.
Dummerweise wird das Skript auch bei Start/Stop des Skriptes oder bei Neustart des iobrokers ausgeführt, da ja kein Trigger am Anfang des Skriptes steht.
Ich versuchte das mit dem Trigger: "Ereignis empfangen " klappte aber nicht.Als Regel hatt ich 'Schalte irgend etwas an/aus' benutzt.
Wie kann ich das lösen?
Der Mqtt Adapter hat gerade ein update erfahren. Es hat sich nichts geändert.
Die MQTT Instanz läuft nun schon seit zwei Tagen als Server. Es werden keine Werte von der Kamera (ausser, dass sie online ist) übertragen.Ich habe nun eine zweite MQTT Instanz als client angelegt und eine zweite Kamera als Server konfiguriert. Es werden alle Daten übermittelt aaaaber:
'Verbindung mit Gerät oder Dienst' wechselt ständig zwischen rot und grün.Hier das Protokoll dazu:
2024-02-16 09:25:41.142 warn Cannot parse "instar/10D1DC22BACF/status/system/log/entries": {"val":"2024-02-16 08:19:40: E: Startup system 2024-02-16 08:52:00: E: admin has logged in from 192.168.20.80 "}
mqtt.1
2024-02-16 09:25:40.839 warn Cannot parse "instar/10D1DC22BACF/status/system/log/entries": {"val":"2024-02-16 08:19:40: E: Startup system 2024-02-16 08:52:00: E: admin has logged in from 192.168.20.80 "}mqtt.1
2024-02-16 09:25:30.737 error Client error: Error: write EPIPEmqtt.1
2024-02-16 09:25:30.070 warn Cannot parse "instar/10D1DC22BACF/status/system/log/entries": {"val":"2024-02-16 08:19:40: E: Startup system2024-02-16 08:52:00: E: admin has logged in from 192.168.20.80"}mqtt.1
2024-02-16 09:25:29.719 warn Cannot parse "instar/10D1DC22BACF/status/system/log/entries": {"val":"2024-02-16 08:19:40: E: Startup system2024-02-16 08:52:00: E: admin has logged in from 192.168.20.80"}(Das Log ließ sich nicht herunterladen, ging nur mit Copy and Paste)
Zudem ließ die MQTT Instanz als CLient nur mit SSL Häkchen 'gesetzt' das erste Mal abspeichern. Beim Bearbeiten dann ließ sich SSL deaktivieren und abspeichern.
mein MQTT Adapter ist als Server konfiguriert, die Kamera entsprechend als 'externer Broker'.Die Verbindung vom Adapter zur Kamera klappt, allerdings sind alle Werte (Ordner und RAW) 'Null'
Es gibt genau 3 Bereiche wo etwas vernünftiges angezeigt wird:
Gibt es da eine Lösung?
    RE: Script um über Telegram bot Kamerabilder abzurufenposted in JavaScript
@arteck Doch bekomme ich: 'Anonymous snapshot' ist aktiviert.
http://192.168.20.91/snap.jpeg
Wenn 'snap.jpeg' an die IP Adresse angehängt wird, bekomme ich das Bild.
ohne,
also so:
werden die Login Daten verlangt und ich komme auf das web interface der Kamera -
Hallo
André Buanet hat ein script zur Verfügung gestellt, mit dem man über den Telegram Bot sich snapshots einer IP Kamera zuschicken lassen kann. Andrés Script spricht eine Foscam Kamera an und funktioniert mit meiner Foscam nun einwandfrei.Mit meiner Unifi Kamera will ich nun Gleiches tun. Den snapshot beider Kameras kann ich problemlos mit dem Browser abrufen.
Wenn ich nun die "Foscam" Zeile im Script durch die Unifi Zeile ersetze funktioniert das nicht.
Was mache ich falsch?Hier die Facts:
Das komplette Script gibt es hier
Vermutlich geht es aber nur um die "var cam_img... " ZeileDas Grundproblem hatte ich bei Einsteigerfragen gepostet, jetzt geht es ja nur noch um das script. Deshalb bin ich damit umgezogen. Ich hoffe, dass das so okay ist.
Mit dieser Zeile (Foscam Kamera) funktioniert das Script und der Browser (der http://... Teil natürlich):
var cam_img = 'http://192.168.20.93:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx';Mit dieser Zeile im Script bekomme ich nur im Browser ein Bild von der Unifi Kamera, das Script tut aber nichts
var cam_img = 'http://192.168.20.91/snap.jpeg';Hier die Fehlermeldung dazu:
2023-12-20 09:23:33.014 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined 2023-12-20 09:23:33.016 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.91:80 2023-12-20 09:23:33.019 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined 2023-12-20 09:23:33.019 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.91:80 2023-12-20 09:23:39.312 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined 2023-12-20 09:23:39.313 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.91:80 -
    RE: Kamerabilder an Telegram sendenposted in Einsteigerfragen
hallo,
es soll nun eine unif camera dazustossen bzw im Script soll erst einmal die 'Kamera' geändert werden.Wenn ich das in den Browser eingebe kommt ein Bild von der Foscam und das Script funktioniert:
http://192.168.20.93:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxxBei der unifi Kamera gebe ich folgendes in den Browser ein und bekomme ein Bild:
Baue ist die Zeile in das Script einfunktioniert das aber nicht.Hat jemand eine Idee?
