    2. Granten
    G
    • Topics 8
    • Posts 40
    Granten
    @Granten
    53
    40
    Granten Follow
    Latest posts made by Granten
    • RE: Flot Chart Tab Titel
      @Homoran Alles klar. Danke dir. Vielleicht kommt das ja mal irgend wann 😃 Für @paul53 war das leider nicht klar....
      G
      Granten
      Ich spreche von dem Tab Namen, dem HTML title. Hier eine genauere Beschreibung:
      Das HTML title-Tag gibt der Webseite eine hochrangige Überschrift. Der Titel wird meist in der Kopfleiste des Browsers genannt und ist Überschrift für Bookmarks oder Favoriten. Wenn die Seite kein title-Tag angibt, zeigt der Browser einen voreingestellten Titel – in den meisten Browsern »Untitled Document«
      Ist jetzt klar was ich meine? Weder eine Überschrift in der Tabelle noch ein Lesezeichen im Browser....
      G
      Granten
      Nein leider eben nicht. Dann wird eine Beschriftung im mittleren oberen Bereich der Chart angezeigt, aber nicht der Tab Titel geändert.
      G
      Granten
    • Flot Chart Tab Titel
      Hallo Leute,
      leider konnte ich in der Suche nichts dazu finden.
      Ist es möglich den einzelnen Flot Charts eigene Tab Titel zu geben? Bei mir steht bei allen nur "Flot Chart". Was bei mehreren Tabs und unterschiedlichen Charts nicht gut ist.
      Grüße
      G
      Granten
    • RE: Broadlink2 Adapter v2.0 Problem!
      Danke für den Tipp. Gut das es dafür eine Einstellung gibt.
      Seit ich das aber eingestellt habe, stürzt der gesammte ioBroker nach einer Minute ab. Scheint also noch nicht wirklich zu funktionieren. Dann warte ich lieber mal noch ab....
      G
      Granten
    • Broadlink2 Adapter v2.0 Problem!
      Hallo Leute,
      heute morgen habe ich das Update des Broadlink2 Adapters auf v2.0 gemacht. Das Resultat war, dass danach mein Broadlink Gerät unter einem neuen Objektnamen geführt wurde und somit natürlich alle angelernten Geräte unbrauchbar waren.... Ich habe jetzt ein Backup wiederhergestellt damit es wieder funktioniert. Aber das ist ja keine Lösung.
      Deshalb meine Frage. Ist das ein Bug im Update und wenn nicht, wie soll man das Problem lösen können ohne alles neu anzulernen und jedes Script anpassen zu müssen?
      Grüße
      G
      Granten
    • RE: JS-Controller Upgrade Fehler
      @Homoran Das ist nicht ganz richtig. Es stehen auch fast ganz unten bei meinem 2. Block mehrere ERR.
      Sollten unterdrückt werden? Habe ich da was falsch gemacht oder unterdrückt die Software das einfach nur noch nicht?
      G
      Granten
      @wendy2702 Ja das funktioniert 😃
      nur diese warnungen kommen bei jeder installation einer instanz. sind die wirklich unbedenklich?
      G
      Granten
      @wendy2702 ja ich schau mal. kann eigentlich nicht so schwer sein.
      jetzt hab ich gleich bei der installation fehler bekommen.....
      marko@ioBroker64:~$     node -v
      v10.15.3
      marko@ioBroker64:~$     nodejs -v
      v10.15.3
      marko@ioBroker64:~$     npm -v
      6.4.1
      marko@ioBroker64:~$
      marko@ioBroker64:~$
      marko@ioBroker64:~$
      marko@ioBroker64:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2019-03-15
          Installing prerequisites (1/4)
      [sudo] Passwort für marko:
      Installed acl
      Installed libcap2-bin
      Installed git
      Installed unzip
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
         return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
           __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
      ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         domain      = info[0]->Int32Value();
      In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                       from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                       from ../node_modules/nan/nan.h:47,
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         type        = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         protocol    = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[1]);
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                         explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         buf = info[1]->ToObject();
      In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
       Local<Object> Value::ToObject() const {
      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         offset = info[2]->Uint32Value();
      /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.15.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.0.112:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      muss ich die beachten oder kann ich die ignorieren?
      EDIT: folgendes kommt beim upgrade von 1.4.2 auf 1.5.7 raus:
      Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                       from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
      /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
      gyp ERR! not ok
      ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
               DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                       from ../../nan/nan.h:53,
                       from ../src/main.cpp:3:
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      Host "ioBroker64" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      Starting node restart.js
      auch hier wieder die errors. mach ich irgend was falsch?
      G
      Granten
      @wendy2702 hab ich ehrlich gesagt noch nie versucht. aber es gibt immer ein erstes mal. ich würde dann eine neue, saubere installation mit den neusten versionen durchführen und danach das restore ausführen. ist das so richtig?
      G
      Granten
