  4. JS-Controller Upgrade Fehler
js-controllerupgradeerror
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Granten
    woran hast du denn die version erkannt?
    Dann wäre es wohl sinnvoll die zu wechseln oder? auf 64bit?
    • G Granten
      Ich habe jetzt nochmal vom stand von letzter nacht (sicherung) angefangen. folgendes kam im log dabei raus:
      root@ioBroker:/home/marko# node -v
      v6.16.0
      root@ioBroker:/home/marko# nodejs -v
      v6.16.0
      root@ioBroker:/home/marko# npm -v
      3.10.10
      root@ioBroker:/home/marko# apt-get --purge remove node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      root@ioBroker:/home/marko# apt-get --purge remove nodejs
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        nodejs*
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 49,2 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      (Lese Datenbank ... 41708 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (6.16.0-1nodesource1) ...
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
      root@ioBroker:/home/marko# apt-get autoremove
      root@ioBroker:/home/marko# reboot
      Using username "marko".
      marko@192.168.0.89's password:
      Linux ioBroker 4.9.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) i686
      permitted by applicable law.
      Last login: Tue Mar 26 13:09:42 2019 from 192.168.0.10
      marko@ioBroker:~$ su
      Passwort:
      root@ioBroker:/home/marko# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
      Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
      Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
      Holen:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [197 kB]
      OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
      Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 Packages [482 kB]
      Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [213 kB]
      Es wurden 1.077 kB in 1 s geholt (917 kB/s).
      ## Confirming "stretch" is supported...
      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
      OK
      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
      + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ## Running `apt-get update` for you...
      + apt-get update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
      Es wurden 4.585 B in 0 s geholt (10,5 kB/s).
      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
      ## You may also need development tools to build native addons:
           sudo apt-get install gcc g++ make
      ## To install the Yarn package manager, run:
           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
           echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      root@ioBroker:/home/marko# apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version (0.6.32-2).
      build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
      The following additional packages will be installed:
        libuv1
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        libpam0g-dev libudev-dev libuv1 nodejs
      0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
      Es müssen 3.790 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 14,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 libudev-dev i386 232-25+deb9u9 [91,9 kB]
      Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 libpam0g-dev i386 1.1.8-3.6 [187 kB]
      Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 libuv1 i386 1.9.1-3 [89,8 kB]
      Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 nodejs i386 4.8.2~dfsg-1 [3.422 kB]
      Es wurden 3.790 kB in 0 s geholt (6.671 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libudev-dev:i386 wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 38704 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_232-25+deb9u9_i386.deb ...
      Entpacken von libudev-dev:i386 (232-25+deb9u9) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpam0g-dev:i386 wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g-dev_1.1.8-3.6_i386.deb ...
      Entpacken von libpam0g-dev:i386 (1.1.8-3.6) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:i386 wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.9.1-3_i386.deb ...
      Entpacken von libuv1:i386 (1.9.1-3) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.8.2~dfsg-1_i386.deb ...
      Entpacken von nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
      libpam0g-dev:i386 (1.1.8-3.6) wird eingerichtet ...
      libuv1:i386 (1.9.1-3) wird eingerichtet ...
      Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
      libudev-dev:i386 (232-25+deb9u9) wird eingerichtet ...
      nodejs (4.8.2~dfsg-1) wird eingerichtet ...
      update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
      Last login: Tue Mar 26 13:11:09 2019 from 192.168.0.10
      Passwort:
      bash: node: Kommando nicht gefunden.
      v4.8.2
      bash: npm: Kommando nicht gefunden.
      root@ioBroker:/home/marko# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
      root@ioBroker:/home/marko# ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      jetzt lassen sich nicht einmal mehr die versionen abrufen, obwohl ich den fix in der anleitung versucht habe...
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Granten sagte in JS-Controller Upgrade Fehler:
      Daran...
      hätte ich auch schon im ersten log sehen können/müssen ... Sorry 😳
      64bit würde dann wahrscheinlich sinn machen.
      • G Offline
        Granten
        Ok. Dann installiere ich mal eine VM mit 64bit. Oh man das hätte ich mir sparen können.... Was ist denn der beste weg um die Daten des iobrokers zu übernehmen? Ordner kopieren?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Backup / Restore würde ich machen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            eine kurze frage - ist es eigentlich wichtig, in welchen verzeichnis man ist, bei der installation oder deinstallation von node und npm ?
            steht nicht in anleitung
            @liv-in-sky
            Nein!
            • wendy2702W wendy2702
              Granten
              @wendy2702 hab ich ehrlich gesagt noch nie versucht. aber es gibt immer ein erstes mal. ich würde dann eine neue, saubere installation mit den neusten versionen durchführen und danach das restore ausführen. ist das so richtig?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ja.
                Gibt hier einige Einträge die das beschreiben.
                Musst mal suchen... bin nur am Handy unterwegs... da is es bisschen mühselig
                  Ja.
                  Granten
                  schrieb am zuletzt editiert von Granten
                  @wendy2702 ja ich schau mal. kann eigentlich nicht so schwer sein.
                  jetzt hab ich gleich bei der installation fehler bekommen.....
                  marko@ioBroker64:~$     node -v
                  v10.15.3
                  marko@ioBroker64:~$     nodejs -v
                  v10.15.3
                  marko@ioBroker64:~$     npm -v
                  6.4.1
                  marko@ioBroker64:~$
                  marko@ioBroker64:~$
                  marko@ioBroker64:~$
                  marko@ioBroker64:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2019-03-15
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  [sudo] Passwort für marko:
                  Installed acl
                  Installed libcap2-bin
                  Installed git
                  Installed unzip
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                     return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                   NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                       __attribute__((deprecated(message))) declarator
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                  ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     domain      = info[0]->Int32Value();
                  In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                                   from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                                   from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     type        = info[1]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     protocol    = info[2]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     fd = info[0]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     String::Utf8Value path(info[1]);
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                     explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     buf = info[1]->ToObject();
                  In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                   Local<Object> Value::ToObject() const {
                  ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     offset = info[2]->Uint32Value();
                  /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                  ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     length = info[3]->Uint32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     String::Utf8Value path(info[4]);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  gyp ERR! node -v v10.15.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.0.112:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  muss ich die beachten oder kann ich die ignorieren?
                  EDIT: folgendes kommt beim upgrade von 1.4.2 auf 1.5.7 raus:
                  Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
                  NPM version: 6.4.1
                  npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                                   from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                  gyp ERR! not ok
                  ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                                   from ../../nan/nan.h:53,
                                   from ../src/main.cpp:3:
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  Host "ioBroker64" (linux) updated
                  Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                  Chmod finished. Restart controller
                  Starting node restart.js
                  auch hier wieder die errors. mach ich irgend was falsch?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Die Warning kannst du erstmal ignorieren.
                    Läuft iobroker denn jetzt bzw. Lässt er sich starten?
                      Granten
                      @wendy2702 Ja das funktioniert =)
                      nur diese warnungen kommen bei jeder installation einer instanz. sind die wirklich unbedenklich?
                      • G Granten
                        @Granten
                        Ja!
                        Die sollten deswegen eigentlich unterdrückt werden.
                        Es sind auch nur WARN keine ERR
                          @Granten
                          Ja!
                          Granten
                          @Homoran Das ist nicht ganz richtig. Es stehen auch fast ganz unten bei meinem 2. Block mehrere ERR.
                          Sollten unterdrückt werden? Habe ich da was falsch gemacht oder unterdrückt die Software das einfach nur noch nicht?
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Granten
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Участник @Granten написал в JS-Controller Upgrade Fehler:
                            Das Modul ist optional
