  4. JS-Controller Upgrade Fehler
js-controllerupgradeerror
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Granten
    Ok. Dann installiere ich mal eine VM mit 64bit. Oh man das hätte ich mir sparen können.... Was ist denn der beste weg um die Daten des iobrokers zu übernehmen? Ordner kopieren?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Backup / Restore würde ich machen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        eine kurze frage - ist es eigentlich wichtig, in welchen verzeichnis man ist, bei der installation oder deinstallation von node und npm ?
        steht nicht in anleitung
        @liv-in-sky
        Nein!
        • wendy2702W wendy2702
          Granten
          @wendy2702 hab ich ehrlich gesagt noch nie versucht. aber es gibt immer ein erstes mal. ich würde dann eine neue, saubere installation mit den neusten versionen durchführen und danach das restore ausführen. ist das so richtig?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ja.
            Gibt hier einige Einträge die das beschreiben.
            Musst mal suchen... bin nur am Handy unterwegs... da is es bisschen mühselig
              Ja.
              Granten
              schrieb am zuletzt editiert von Granten
              @wendy2702 ja ich schau mal. kann eigentlich nicht so schwer sein.
              jetzt hab ich gleich bei der installation fehler bekommen.....
              marko@ioBroker64:~$     node -v
              v10.15.3
              marko@ioBroker64:~$     nodejs -v
              v10.15.3
              marko@ioBroker64:~$     npm -v
              6.4.1
              marko@ioBroker64:~$
              marko@ioBroker64:~$
              marko@ioBroker64:~$
              marko@ioBroker64:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2019-03-15
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              [sudo] Passwort für marko:
              Installed acl
              Installed libcap2-bin
              Installed git
              Installed unzip
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                 return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 domain      = info[0]->Int32Value();
              In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                               from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                               from ../node_modules/nan/nan.h:47,
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 type        = info[1]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 protocol    = info[2]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 fd = info[0]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                 String::Utf8Value path(info[1]);
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 buf = info[1]->ToObject();
              In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
               Local<Object> Value::ToObject() const {
              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 offset = info[2]->Uint32Value();
              /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 length = info[3]->Uint32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                 String::Utf8Value path(info[4]);
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! node -v v10.15.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.0.112:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              muss ich die beachten oder kann ich die ignorieren?
              EDIT: folgendes kommt beim upgrade von 1.4.2 auf 1.5.7 raus:
              Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
              /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
              gyp ERR! not ok
              ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                       DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                               from ../../nan/nan.h:53,
                               from ../src/main.cpp:3:
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              Host "ioBroker64" (linux) updated
              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js
              auch hier wieder die errors. mach ich irgend was falsch?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Die Warning kannst du erstmal ignorieren.
                Läuft iobroker denn jetzt bzw. Lässt er sich starten?
                  Granten
                  @wendy2702 Ja das funktioniert =)
                  nur diese warnungen kommen bei jeder installation einer instanz. sind die wirklich unbedenklich?
                  • G Granten
                    @Granten
                    Ja!
                    Die sollten deswegen eigentlich unterdrückt werden.
                    Es sind auch nur WARN keine ERR
                      @Granten
                      Ja!
                      Granten
                      @Homoran Das ist nicht ganz richtig. Es stehen auch fast ganz unten bei meinem 2. Block mehrere ERR.
                      Sollten unterdrückt werden? Habe ich da was falsch gemacht oder unterdrückt die Software das einfach nur noch nicht?
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Granten
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Участник @Granten написал в JS-Controller Upgrade Fehler:
                        Das Modul ist optional
