@wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage.
Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.
Latest posts made by fr3ckl3
RE: Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbusposted in ioBroker Allgemein
@falks
Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem FehlerPoll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
ab.
Irgendjemand eine Idee??
Vielen Dank!! -
RE: HM-Rega: "Cannot parse answer for variables"posted in Error/Bug
N'Abend zusammen!
Ich habe das Projekt irgendwann frustriert aufgegeben und nun aber wieder aktiviert. Ich habe einen Tesla Model Y bekommen und wollte nun endlich das PV-Überschussladen an den Start bekommen.
Ich habe die Namen aller Variablen ohne Umlaute und ohne Leerzeichen formatiert und siehe da... Es funktionierte!
Manchmal kann das Leben so einfach sein und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht!Vielleicht hilft das hier ja ein paar Leuten und spart einige Stunden wertvoller Lebenszeit!
Danke für euren Input und eure Hilfe!!
Sorry, dass ich diesen Thread nochmal hervor krame. Hat vielleicht jemand noch eine Ahnung, woran es liegen könnte? Ich finde den Fehler einfach nicht und würde wirklich gerne ioBroker vernünftig nutzen können.
Das mit dem Scheunentor ist auch eher eine Verzweifelungstat.
Die Variablen bei mir sind alle sichtbar. Ich habe die "nicht sichtbaren" auch eigentlich nur mit ausgewählt, um auch hier auf Nr. Sicher zu gehen. -
Ja, alle anderen Datenpunkte liegen vor. Unter REGA alle Programme und unter RPC alle Geräte. Räume, Gewerke etc. werden auch ausgelesen. Mir fehlen nur die Variablen.
Und ja, es hat noch nie funktioniert. Der Rest hingegen sofort auf Anhieb. -
Sorry, ich bin in ioBroker sehr frisch unterwegs.
Also, ich versuche mal, alle relevanten Infos zusammen zu tragen:ioBroker läuft autark auf einem RaspberryPi 3, siehe hier:
Es läuft in der Version v5.1.25 insgesamt sehr stabil und ist eigentlich immer erreichbar.
Homematic läuft auf einer original eq-3 CCU3 (ich glaube, da steckt auch ein RaspberryPi drin) mit der aktuellen FW 3.61.5 (war aber auch auf der FW davor schon das gleiche Problem).
Auf der CCU3 sind Firewall , Auhentifizierung und HTTPS-Umleitung "aus".
und eigentlich müsste alles "offen" sein.
Als Adapter im ioBroker habe ich "HomeMatic ReGaHSS" in Version 3.0.32 und "HomeMatic RPC" in Version 1.14.45 laufen. RPC läuft in zwei Instanzen für HomeMatic IP und HomeMatic.
Folgende Settings hat hm-rega.0:
Folgende Settings hat hm-rpc.0:
Und folgende Settings hat hm-rpc.1:
So, jetzt zum eigentlich Problem: ioBroker scheint sich korrekt mit der CCU3 zu verbinden und liest auch alle Geräte und Programme korrekt aus und legt mir hierfür Objekte unter hm-rega und hm-rpc an. Die Systemvariablen können aber offensichtlich nicht korrekt ausgelesen werden und tauchen somit unter "Objekte" nirgendwo auf. Der Fehler im Log lautet wie folgt:
Cannot parse answer for variables: {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":1,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "1235":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmZone1%7D","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmZone1Msg%7D","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"%24%7BsysVarAlarmZone1NotTriggered%7D%3B%24%7BsysVarAlarmZone1Triggered%7D"}, "950":{"Name":"%24%7BsysVarPresence%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarPresenceMsg%7D","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:59","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"%24%7BsysVarPresenceNotPresent%7D%3B%24%7BsysVarPresencePresent%7D"}, "22152":{"Name":"Adventsbeleuchtung","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Schaltet%20die%20Au%DFen-%20und%20Fenstersteckdosen","Value":true,"Timestamp":"2021-11-13 10:45:08","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "21885":{"Name":"ALARM_Rauch","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"nicht%20ausgel%F6st%3Bausgel%F6st"}, "24540":{"Name":"Ambientebeleuchtung%20EG","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Schaltet%20die%20Ambientebeleuchtung%20im%20EG%20an%2Faus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-30 06:59:46","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "27641":{"Name":"Ambientebeleuchtung_Garten","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "24471":{"Name":"Au%DFenbeleuchtung","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Schaltet%20die%20komplette%20Au%DFenbeleuchtung%20an%2Faus","Value":false,"Timestamp":"2021-11-13 00:45:08","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "26624":{"Name":"Au%DFenhelligkeit","TypeName":"VARDP","DPInfo":"reale%20Helligkeit%20der%20Wetterstation","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"hell%3BD%E4mmerung%3Bdunkel"}, "24320":{"Name":"Bewegungsmelder%20Aussen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20%E4u%DFeren%20Bewegungsmelder","Value":true,"Timestamp":"2021-11-13 00:45:10","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "25737":{"Name":"Bewegungsmelder%20Garten","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20Bewegungsmelder%20im%20Garten","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "18033":{"Name":"DG_Fensterzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20DG%20Fenster","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "18031":{"Name":"EG_Beschattung","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20Raffstorebeschattung%20EG","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "11963":{"Name":"EG_Fensterzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20EG%20Fenster%2FT%FCren","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "17723":{"Name":"EG_Schiebet%FCren","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20Schiebet%FCren%20in%20Ess-%20und%20Wohnzimmer","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "23800":{"Name":"Garage_Torzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20des%20Garagentors","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"geschlossen%3Boffen"}, "18029":{"Name":"Heizungsbetrieb","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "20495":{"Name":"HomeZone","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":true,"Timestamp":"2021-11-20 10:48:56","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"au%DFer%20Haus%3Bzu%20Hause"}, "18030":{"Name":"Jahreszeit","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Bestimmt%20die%20aktuelle%20Jahreszeit","Value":2,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"Fr%FChling%3B%20Sommer%3B%20Herbst%3B%20Winter"}, "23001":{"Name":"Jalousieautomatik","TypeName":"VARDP","DPInfo":"F%E4hrt%20Jalousien%20zu%20definierten%20Zeiten%20rauf%20und%20runter.","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "26947":{"Name":"neue%20SysVar","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"%3F%3F%3F","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "27653":{"Name":"neue%20SysVar%201","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":-30.000000,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":-30,"ValueMax":+50,"ValueUnit":"Grad","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "27668":{"Name":"neue%20SysVar%202","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"%25","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"0%3B25%3B50%3B75%3B100"}, "18032":{"Name":"OG_Fensterzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20OG%20Fenster","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "17476":{"Name":"Partymodus","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Versetzt%20das%20System%20in%20einen%20Partymodus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "16231":{"Name":"pcCCUID","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"PC_32B1691E-E84B-49A5-9644-A8B0115BC20B","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "20915":{"Name":"pocketControlPushMessage","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Change%20the%20value%20to%20push.%20Do%20not%20delete!","Value":"Windwarnung%20ausgel%F6st!","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "20914":{"Name":"pushCCUID","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"P_995B0FF3-6706-4D0F-9D8B-B0500442435F","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "26929":{"Name":"Regen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":false,"Timestamp":"2021-11-19 09:48:11","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"Nein%3BJa"}, "26454":{"Name":"svHmIPRainCounter_26416_00181BE98B3D24%3A1","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":747.200000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26455":{"Name":"svHmIPRainCounterOldVal_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":747.200000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26456":{"Name":"svHmIPRainCounterToday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26457":{"Name":"svHmIPRainCounterYesterday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0.300000,"Timestamp":"2021-11-20 07:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26442":{"Name":"svHmIPSunshineCounter_26416_00181BE98B3D24%3A1","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":158594.000000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26440":{"Name":"svHmIPSunshineCounterOldVal_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":11147.000000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26439":{"Name":"svHmIPSunshineCounterToday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26441":{"Name":"svHmIPSunshineCounterYesterday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 07:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "23033":{"Name":"Tag_Nacht","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 07:55:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"Tag%3BNacht"}, "17038":{"Name":"Urlaubsmodus","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Versetzt%20das%20System%20in%20einen%20Urlaubsmodus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "18758":{"Name":"var_Raffstore_Behangh%F6he","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"%3F%3F%3F","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":0,"ValueMax":100,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "27012":{"Name":"Windwarnung","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"Gibt%20eine%20Windwarnung%20bei%20starken%20B%F6en%20aus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:25:29","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"nicht%20ausgel%F6st%3Bausgel%F6st"}, "21077":{"Name":"Zone%20Kira%20iPhone","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"au%DFer%20Haus%3Bzu%20Hause"}}Wahrscheinlich ist es irgendein blöder Fehler. Irgendwo ein Häkchen oder eine Berechtigung nicht gesetzt. Ich finde es aber einfach nicht und drehe durch.
Liebe Dank für Eure Hilfe!!
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit betreibe ich eine recht umfangreiche HomematicIP-Umgebung (größtenteils wired), die ich nun gerne über ioBroker mit verschiedenen anderen SmartHome Instanzen (Gardena, Modbus für SMA PV-Anlage, somfy Tahoma, etc.) verbinden würde.
Seit Wochen verzweifel ich an dem Setzen und Auslesen der Systemvariablen und finde den Fehler einfach nicht. Diverse Lösungsansätze funktionieren nicht. Alles ist auf dem neusten Stand geupdatet, Authentifizierung ist auf der CCU3 aus geschaltet. Kann jemand mit dem folgenden Code etwas anfangen?Cannot parse answer for variables: {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":1,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "1235":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmZone1%7D","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmZone1Msg%7D","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"%24%7BsysVarAlarmZone1NotTriggered%7D%3B%24%7BsysVarAlarmZone1Triggered%7D"}, "950":{"Name":"%24%7BsysVarPresence%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarPresenceMsg%7D","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:59","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"%24%7BsysVarPresenceNotPresent%7D%3B%24%7BsysVarPresencePresent%7D"}, "22152":{"Name":"Adventsbeleuchtung","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Schaltet%20die%20Au%DFen-%20und%20Fenstersteckdosen","Value":true,"Timestamp":"2021-11-13 10:45:08","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "21885":{"Name":"ALARM_Rauch","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"nicht%20ausgel%F6st%3Bausgel%F6st"}, "24540":{"Name":"Ambientebeleuchtung%20EG","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Schaltet%20die%20Ambientebeleuchtung%20im%20EG%20an%2Faus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-30 06:59:46","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "27641":{"Name":"Ambientebeleuchtung_Garten","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "24471":{"Name":"Au%DFenbeleuchtung","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Schaltet%20die%20komplette%20Au%DFenbeleuchtung%20an%2Faus","Value":false,"Timestamp":"2021-11-13 00:45:08","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "26624":{"Name":"Au%DFenhelligkeit","TypeName":"VARDP","DPInfo":"reale%20Helligkeit%20der%20Wetterstation","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"hell%3BD%E4mmerung%3Bdunkel"}, "24320":{"Name":"Bewegungsmelder%20Aussen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20%E4u%DFeren%20Bewegungsmelder","Value":true,"Timestamp":"2021-11-13 00:45:10","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "25737":{"Name":"Bewegungsmelder%20Garten","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20Bewegungsmelder%20im%20Garten","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "18033":{"Name":"DG_Fensterzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20DG%20Fenster","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "18031":{"Name":"EG_Beschattung","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20Raffstorebeschattung%20EG","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "11963":{"Name":"EG_Fensterzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20EG%20Fenster%2FT%FCren","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "17723":{"Name":"EG_Schiebet%FCren","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20Schiebet%FCren%20in%20Ess-%20und%20Wohnzimmer","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "23800":{"Name":"Garage_Torzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20des%20Garagentors","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"geschlossen%3Boffen"}, "18029":{"Name":"Heizungsbetrieb","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "20495":{"Name":"HomeZone","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":true,"Timestamp":"2021-11-20 10:48:56","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"au%DFer%20Haus%3Bzu%20Hause"}, "18030":{"Name":"Jahreszeit","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Bestimmt%20die%20aktuelle%20Jahreszeit","Value":2,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"Fr%FChling%3B%20Sommer%3B%20Herbst%3B%20Winter"}, "23001":{"Name":"Jalousieautomatik","TypeName":"VARDP","DPInfo":"F%E4hrt%20Jalousien%20zu%20definierten%20Zeiten%20rauf%20und%20runter.","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "26947":{"Name":"neue%20SysVar","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"%3F%3F%3F","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "27653":{"Name":"neue%20SysVar%201","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":-30.000000,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":-30,"ValueMax":+50,"ValueUnit":"Grad","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "27668":{"Name":"neue%20SysVar%202","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"%25","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"0%3B25%3B50%3B75%3B100"}, "18032":{"Name":"OG_Fensterzustand","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Zustand%20der%20OG%20Fenster","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"offen%3Bgeschlossen"}, "17476":{"Name":"Partymodus","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Versetzt%20das%20System%20in%20einen%20Partymodus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "16231":{"Name":"pcCCUID","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"PC_32B1691E-E84B-49A5-9644-A8B0115BC20B","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "20915":{"Name":"pocketControlPushMessage","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Change%20the%20value%20to%20push.%20Do%20not%20delete!","Value":"Windwarnung%20ausgel%F6st!","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "20914":{"Name":"pushCCUID","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"P_995B0FF3-6706-4D0F-9D8B-B0500442435F","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "26929":{"Name":"Regen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":false,"Timestamp":"2021-11-19 09:48:11","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"Nein%3BJa"}, "26454":{"Name":"svHmIPRainCounter_26416_00181BE98B3D24%3A1","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":747.200000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26455":{"Name":"svHmIPRainCounterOldVal_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":747.200000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26456":{"Name":"svHmIPRainCounterToday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26457":{"Name":"svHmIPRainCounterYesterday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0.300000,"Timestamp":"2021-11-20 07:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26442":{"Name":"svHmIPSunshineCounter_26416_00181BE98B3D24%3A1","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":158594.000000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26440":{"Name":"svHmIPSunshineCounterOldVal_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":11147.000000,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26439":{"Name":"svHmIPSunshineCounterToday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 11:31:17","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "26441":{"Name":"svHmIPSunshineCounterYesterday_26416","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 07:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":1.7e+308,"ValueUnit":"","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "23033":{"Name":"Tag_Nacht","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":0,"Timestamp":"2021-11-20 07:55:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":29,"ValueList":"Tag%3BNacht"}, "17038":{"Name":"Urlaubsmodus","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Versetzt%20das%20System%20in%20einen%20Urlaubsmodus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"aus%3Ban"}, "18758":{"Name":"var_Raffstore_Behangh%F6he","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":"%3F%3F%3F","Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":0,"ValueMax":100,"ValueUnit":"","ValueType":20,"ValueSubType":11,"ValueList":""}, "27012":{"Name":"Windwarnung","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"Gibt%20eine%20Windwarnung%20bei%20starken%20B%F6en%20aus","Value":false,"Timestamp":"2021-10-23 14:25:29","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"nicht%20ausgel%F6st%3Bausgel%F6st"}, "21077":{"Name":"Zone%20Kira%20iPhone","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":true,"Timestamp":"2021-10-23 14:24:57","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"au%DFer%20Haus%3Bzu%20Hause"}}Bin echt kurz davor, das Projekt zu beerdigen und einfach weiter die ganzen diversen Apps zu nutzen, obwohl eine Verbindung zwischen den ganzen Geräten echt perfekt wäre.
Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Rat!
Grüße, Jan
