    2. hbouse
    H
    • Posts 7
    hbouse
    @hbouse
    hbouse Follow
    Latest posts made by hbouse
    • RE: Go-E Controller
      @homoran Unabhängig von der Größe der Bilder 🙂 hat das Entfernen der Aliases funktioniert. Jetzt bekomme ich die Werte !
      DANKE VIELMALS !!!
      LG
      Harry
      H
      hbouse
      @homoran Hey sorry, aber ich sitze gerade am PC und wenn ich die Screenshots öffne, sind die riesengroß am Bildschirm sichtbar...
      H
      hbouse
      Da hast Du recht, hier die Config
      H
      hbouse
      @wierer-sigi Hallo, ich habe das ebenfalls gerade bei mir probiert, aber ich bekomme in den Object bei den Inputregisters im Modbus keine Werte. Hast Du eine Idee, was hier bei mir nicht passen könnte. Der Adapter ist verbunden und grün.
      Danke im Voraus
      LG
      Harald
      H
      hbouse
    • RE: Zeit Epoch in Iobroker
      @paul53 said in Zeit Epoch in Iobroker:
      @hbouse sagte: die Zeit ist genau meine Ortszeit.
      Dann stimmt die Zeitzone und diese Konvertierung muss das richtige Ergebnis liefern:
      Leider nicht, aber ich glaube, ich habe einen Teil des Problems gefunden.
      Die Epochzeit 1684528093 ergibt May 19 2023 20:28:13 UTC/GMT. Genau hier liegt allerdings das Problem. Ich wohne nicht in Greenwich, sondern in der Nähe von Wien und hier ist nun mal GMT+2. Offensichtlich (wie Du ja vollkommen richtig geschrieben hast) bezieht Iobroker den lokalen Offset mit ein.
      Ich nehme mal an, hier handelt es sich um einen "Bug" im Wechselrichter, der die lokale Epoch-Zeit fälschlicherweise in UTC angibt.
      Die Zeitberechnung über Epoch im Iobroker verstehe ich immer noch nicht ganz, aber das ist eigentlich kein Thema für das Forum 🙂
      @paul53 DANKE VIELMALS
      LG
      Harry
      posted in Einsteigerfragen
      H
      hbouse
      @paul53 die Zeit ist genau meine Ortszeit. Wie würdest Du es besser lösen?
      Danke und LG
      H
      hbouse
    • Zeit Epoch in Iobroker
      dies ist mein erster Post hier und ich hoffe, ich bin hier richtig.
      Ich lese die Daten meiner PV Anlage über Node Red aus und schreibe die Daten als Objekte in den Iobroker. Jetzt liefert meine PV Anlage das Datum/Uhrzeit in Epoch-Seconds. Soweit kein Problem, ich habe allerdings den Verdacht, dass der Iobroker nicht richtig mit Epoch-Seconds umgehen kann, aber wahrscheinlich ist da irgendwo bei mir ein Denkfehler drinnen.
      Wenn ich die Epoch-Sekunden mittels Blockly-Funktion "Convert date/time ..." auslese und mit 1000 multipliziere (weil das Datumsformat anscheinend Epoch-Millisekunden will) dann ist das Ergebnis jedes mal um eine Stunde falsch. Genauso, wenn ich zwei Epoch-Werte voneinander subtrahiere, dann ist der Wert ebenfalls um eine Stunde falsch.
      Jetzt habe ich durch manuelles Eingeben der Werte herausgefunden, dass beim Iobroker eine Sekunde den Wert 500 hat und irgendwie verstehe ich das nicht. Grundsätzlich kann ich das in meinem Script leicht korrigieren, aber verstehen tue ich das nicht wirklich.
      Vielleicht hat hier schon jemand die Lösung gefunden. Würde mich freuen, wenn mir das jemand erklären könnte, wie der Iobroker mit Datumswerten, Stundenwerten, etc. umgeht.
      Vielen Dank und LG
      H
      hbouse
