  4. Go-E Controller
Go-E Controller
14 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wierer-sigiW wierer-sigi
    @wierer-sigi
    leider heute früh wieder keine Ausgabe, weiß nicht was über nacht geht. Kann es sein das ich Zuviel Anfragen gestellt habe. Habe den Cron auf alle 5 Sekunden gestellt.
    Wenn ich die Abfrage am Raspberry ausführe kommt:
    pi@raspberrypi4:/ $ curl -s http://0yyyyyyy@192.168.178.214/api/status?token=xxxxxxxx&filter=ccp
    [1] 448
    pi@raspberrypi4:/ $ 401 Unauthorized
    yyyyyy = Serial Number sechs stellig
    xxxxxxxx= Default Password
    Wenn ich die selbe Abfrage am MAC / Safari mich ( im selben Netz )
    http://192.168.178.214/api/status?filter=ccp
    {"ccp":[1498.221,-4788.105,null,null,6286.326,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}
    Bekomme ich die Antwort sauber zurück
    Bei der Abfrage über die Cloud API
    https://0yyyyyy.api.v3.go-e.io/api/status?token=xxxxxxxxx
    {"success":false,"reason":"Charger offline or cloud api not enabled"}
    sagt er Charger offline or Cloud API not enabled, obwohl ich mit der App ja auf die Cloud Daten zugreife.
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    @wierer-sigi sagte in Go-E Controller:
    Habe nach ein paar Stunden ohne Abfrage den cron auf 30s gestellt, läuft nun seit 1 Tag durch
    wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
      wierer-sigi
      Habe heute Antwort von Go-E bekommen.
      Modbus Adressen für den Go-E Controller (https://github.com/goecharger/go-eController-API/blob/main/modbus-de.md)
      Habe diese dann als Float ( Big Endian ) angelegt.
      Eigenheit ich musste bei den 16 und 32 Bit Adressen immer die letze und vorletzte aus dem Blog anlegen, wenn ich nur die letzte genommen habe, hatte er keine Werte angezeigt. - Vielleicht doch ein falscher Feld-Typ meinerseits.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hbouse
        @wierer-sigi Hallo, ich habe das ebenfalls gerade bei mir probiert, aber ich bekomme in den Object bei den Inputregisters im Modbus keine Werte. Hast Du eine Idee, was hier bei mir nicht passen könnte. Der Adapter ist verbunden und grün.
        Danke im Voraus
        LG
        Harald
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hbouse
          Danke im Voraus
          LG
          Harald
          @hbouse sagte in Go-E Controller:
          die unbekannte Konfiguration 😀
          • H hbouse
            Danke im Voraus
            LG
            Harald
            hbouse
            schrieb am zuletzt editiert von hbouse
            Da hast Du recht, hier die Config
            • H hbouse
              @hbouse warum müsst ihr immer diese mobil nicht zu entziffernden 4K Briefmarken posten?
              das wird auch noch auf 24% verkleinert.
              1k max. ist lesbar
              ich versuche es trotzdem - ohne Gewähr
                1k max. ist lesbar
                hbouse
                @homoran Hey sorry, aber ich sitze gerade am PC und wenn ich die Screenshots öffne, sind die riesengroß am Bildschirm sichtbar...
                • H hbouse
                  @hbouse immer zuerst mit einem Register beginnen.
                  erst wenn das klappt kann man weiter machen.
                  ist Aliases verwenden für den controller ok?
                  mal ohne versucht?
                  • H hbouse
                    aber nicht am Handy mit 800px breite
                      mal ohne versucht?
                      hbouse
                      @homoran Unabhängig von der Größe der Bilder :-) hat das Entfernen der Aliases funktioniert. Jetzt bekomme ich die Werte !
                      DANKE VIELMALS !!!
                      LG
                      Harry
                      • H hbouse
                        DANKE VIELMALS !!!
                        LG
                        Harry
                        naja, ich hab riesig aufzoomen müssen um es lesen zu können. Dann hat man aber keinen Überblick über den Rest mehr.
                        Macht keinen Spaß!
                        steht deswegen auch alles hier
                        war auch die wahrscheinlichste Ursache.
