    2. daniel.schmitz87
    D
    • Posts 13
    daniel.schmitz87
    @daniel.schmitz87
    daniel.schmitz87 Follow
    Latest posts made by daniel.schmitz87
    • RE: Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt 🙂 Danke dir. Es läuft wieder
      D
      daniel.schmitz87
      @holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
      D
      daniel.schmitz87
      @holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
      D
      daniel.schmitz87
      @holomekc Ich wollte erstmal Grundsätzlich Fragen. Also Controller ist auf dem aktuellsten Stand, es kam ja gestern oder so ein Update. Im iobroker ist die Version die 0.4.1. Eine 0.4.2 wird mir nicht angeboten.
      Im Log sehe ich folgendes:
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.818 info Detecting backup information finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.817 error Error: Something went wrong during detection [cause] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.646 info Start detecting backup information...
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:39.645 info Detecting climate schedules finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:38.837 info Start detecting climate schedules...
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:38.837 info Detecting open doors/windows finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:37.511 info Start detecting open doors/windows...
      bshb.0
      2025-02-06 20:21:37.470 warn Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.887 info Restoring cache: devices, device service and states
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.874 info Restoring cache: rooms
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.861 info Restoring cache started...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.859 info Detecting rooms finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.619 info Start detecting rooms...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.618 info Detecting water alarm finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.151 info Start detecting water alarm...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:34.150 info Detecting motion lights finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.953 info Start detecting motion lights...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.952 info Detecting air purity guardian finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.687 info Start detecting air purity guardian...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.686 info Detecting intrusion detection system finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.032 info Start detecting intrusion detection system...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:33.031 info Detecting messages finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:32.968 info Start detecting messages...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:32.966 info Detecting user defined states finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.927 info Start detecting user defined states...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.926 info Detecting automations finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.841 info automation with id=automations.B4E21AE1-37B0-47BE-BF27-3ADD2967689D.conditionLogicalOp removed because it does not exist anymore.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.380 info Start detecting automations...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.379 info Detecting scenarios finished
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.046 info Start detecting scenarios...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.018 info Start detection
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.018 info Ok with pairing
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:31.017 info Client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker already paired. Using existing certificate
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.751 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker is already paired.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.735 info private key seems to be actual content. Use value from state.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.733 info certificate seems to be actual content. Use value from state.
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.732 info Check if certificate is file reference or actual content
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.731 info Client certificate found in system.certificates
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:29.659 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.988 info terminating
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.486 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.485 info terminating
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.484 info unload complete
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.483 info unloading...
      bshb.0
      2025-02-06 20:20:22.481 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      D
      daniel.schmitz87
      Gibt es aktuell ein grundsätzliches Problem
      Mit der aktuellsten Version der Integration? Meine Integration hat von jetzt auf gleich aufgehört zu funktionieren ohne einen ersichtlichen Grund.
      Wenn kein grundsätzliches Problem
      Besteht stelle ich gerne Logs zur Verfügung.
      D
      daniel.schmitz87
    • RE: js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      ich habe ein Mulit-Host System und habe es wie in der Anleitung gemacht und den Master zuerst aktualisiert.
      Nun bekomme ich aber den Slave nicht über den gleichen Weg aktualisiert.
      Habt ihr eine Empfehlung für mich was ich tun muss?
      D
      daniel.schmitz87
    • RE: Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      ich habe wie angegeben den Befehlt: sudo npm install --global speed-test ausgeführt.
      Danach versuche ich über die CLI den Speedtest zu starten und bekomme folgende Meldung:
      Kann mir jemand helfen?
      Viele Grüße
      Daniel
      D
      daniel.schmitz87
      Hi @holomekc wie kann ich auf Version 0.2.6. aktualisiere ? Mein iobroker zeigt mir nur 0.2.4 als letzte Version an. Ich möchte die neuen Zustände im iobroker nutzen 🙂
      D
      daniel.schmitz87
    • RE: Rolladen in Abhängigkeit der Sonnenstrahlung steuern
      @paul53 Sieht gut aus
      Ich werde es die Tage mal testen.
      Danke dir.
      D
      daniel.schmitz87
      @paul53 Entschuldige bitte, ich hatte nicht gesehen das du direkt ein Bild mit gepostet hast.
      Dh. du meinst so sollte es aussehen?
      Daniel
      D
      daniel.schmitz87
