@thomas-braun ok, das übersteigt meine Erfahrung.
Eigentlich wollte ich nur die Funktion des Ping Adapters nutzen, aber der Adapter scheint ja irgendwie buggy zu sein, wenn es solche Systemeingriffe benötigt.
Bin aktuell etwas ratlos.
Best posts made by finke3
    RE: Ping Adapter ioBroker Synology Dockerposted in ioBroker Allgemein
    RE: Test Adapter wolf-smartset 1.0.xposted in Tester
Hi @meistertr
Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48
Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super
Liebe Grüße
Finke -
    RE: Pushover mit HTML Blocklyposted in Blockly
@stenmic ganz simple mit dem sentTo Baustein. Oben links am Zahnrad kann man dann die Parameter hinzufügen:
@mcm57 geht auf meine Kappe. Habe das Kommentar wieder entfernt und fahre erstmal „eingleisig“ und hoffe hier durch die Hilfe der Community an eine Lösung zu kommen?!
    RE: Update BackItUp Adapter von alter Versionposted in ioBroker Allgemein
@haselchen Lieben Dank. Genau so durchgeführt und nun alles auf aktuellen Stand inkl. der Adapter.
Die Lösung ist also einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image zu mounten (ohne Restore über BackItUp).
Da dann noch die alte Admin Version angezeigt wurde habe ich erstmal über das Terminal folgenden Befehl ausgeführt:- pkill -u iobroker
 - iobroker update
 - iobroker upgrade self
Danach konnten dann alle Adapter inkl. der Admin Adapter über die UI aktualisiert werden.
Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
Lieben Dank für die Geduld.
Latest posts made by finke3
    RE: Test Adapter wolf-smartset 1.2.xposted in Tester
ich nutze ebenfalls den Wolf Smartset Adapter und habe eine Wolf CGB und eine Wolf CWL (Lüftung).
Da wir im Winter oft sehr trockene Raumluft haben, würde ich das Lüftungsprogramm (Auto / 1 / 2 / 3) gerne mittels blockly in Abhängigkeit der Außentemperatur steuern.
Allerdings bin ich mir nicht sicher welche Datenpunkte beschrieben werden können?! Woran erkennt man das? Und nutzt jemand den Adapter auch erfolgreich zum Schreiben von Werten?Da es sich bei Heizung / Lüftung auch um wichtige Geräte handelt, bin ich hier nicht ganz so experimentierfreudig.
Update: Hat sich erledigt, der Wert ist steuerbar.
Liebe Grüße
Finke -
@codierknecht ja das ist durchaus ok und macht die Dinge ja einfacher. Wenn ich meine DS415+ ersetze, werde ich wohl zukünftig auch den Container Manager nutzen können. Allerdings warte ich noch auf die 2025 Produkte.
Mir war auch nicht bewusst, dass ich einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image mounten kann. Bei Buanet ist der empfohlene Weg über die Wiederherstellung eines Backups zu gehen, sobald man auf eine neue Hauptversion wechselt.
Hat ja aber auch so reibungslos geklappt. -
Für meinen Anspruch ist das Forum leider unkonfortabel recherchierbar.
Naja über mein Profil kann ich ganz gut alle meine Themen auflisten. Reicht mir um die Lösungen auf meine bisherigen Herausforderungen wieder in Erinnerung zu bringen.
@meister-mopper jup, deswegen habe ich eine so ausführliche finale Antwort verfasst.
That's my documentation. -
 - iobroker update
Lieben Dank für die Geduld. -
Sorry - ich kriegs nicht aus diesem Docker Terminal kopiert.
Hier ein Screenshot. Denke der sollte helfen und die Versionen aufzeigen.
@haselchen das ist ziemlich lang und ich würde es ungern alles hier rein hauen.
Was genau brauchst du denn? -
@haselchen uff, so habe das neue image auf meinen ioBroker Ordner gemounted und gestartet. Sehe nun aber keinen Unterschied in der Version (v6.13.16)!? Verrückt....
@haselchen ok die Eigeninitiative hat mich nun dahin gebracht, dass ich eine frische (aktuelle) Instanz am laufen habe und dort versuche mittels BackItUp den ioBroker wiederherzustellen.
Als Fehlermeldung kommt allerding seitens BackItUP:
No host object found, your backup seems to be corrupted!Laut Google scheint es so zu sein, dass ich erst den JS Controller im Alt-System aktualisieren muss. Kann man das über die UI im Alt-System machen?
@haselchen schade
Früher gab es mal eine konkrete Anleitung im Buanet Blog, wo die einzelnen Schritte beschrieben waren. Es gab auch ein Startup Script welches dann die Backup Datei unter der neuen Installation wiederhergestellt hat. Das hat sich nun aber alles etwas geändert. Ein kleiner Step by Step Guide wäre daher echt super um nicht alle zwei Jahre das gleiche Dilemma zu haben...vielleicht hast du ja nen link zu einem Thread!? Wenn das aber zu viel ist, werde ich mich natürlich in Eigeninitiative selbst durchwühlen.Grundsätzlich ging es mir aber eigentlich um den BackItUp Adapter um erstmal die Adapter auf Stand zu bringen.
@Thomas-Braun : Jup danke, habs nun wieder. Bei der Synology muss ich aber erst in root wechseln....
