  4. Update BackItUp Adapter von alter Version
    6.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @finke3
    Dein Container ist vermutlich mehr als "outdatet".
    Wahrscheinlich bist Du noch auf dem 8er Image von buanet.
    Egal was du vorhast, Du wirst nicht mehr weit kommen bzw. das Ende der Fahnenstange ist erreicht.
    Hast Du den iobroker Ordner gemounted?
    Dann würde ein Image Update 2min dauern.
    finke3
    @haselchen ja korrekt.
    Bin auf dem 8er image. Hier der damalige Thread wo wir in der gleichen Situation waren 😜 .
    https://forum.iobroker.net/topic/64498/js-controller-update/3
    Ja, der iobroker Ordner ist gemounted.
    Bin mir aktuell aber (wie bereits vor 2 Jahren) unsicher, wie ich hier vorzugehen habe.
    Ich würde die aktuelle Installation gerne unangetastet lassen. Also ein neues Verzeichnis anlegen und dort dann ein aktuelles Backup rein schmeißen zum wiederherstellen. Ich glaube so hatte ich es zumindest vor 2 Jahren gemacht. Die genauen Schritte sind mir aber nicht mehr geläufig.
    Aktuell bin ich aber gerade wieder damit beschäftig rauszufinden, wie ich z.B. den von @Thomas-Braun Befehl ausführe....
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F finke3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @finke3
      Das kannst Du alles knicken.
      Wie gesagt, egal was Du vorhast....
      Und die Schritte sind hier im Forum 1000000x Mal erklärt.
      Davon unzählige Male von mir.
      Mit einem gemounteten Ordner ist das in 2 min erledigt.
      Und ja, ich erwarte tatsächlich von Dir ein wenig Eigeninitiative.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F finke3
        @finke3 sagte in Update BackItUp Adapter von alter Version:
        In deinem primären Zugang zum Container? Deinem Terminal...
          @finke3
          finke3
          @haselchen schade :(
          Früher gab es mal eine konkrete Anleitung im Buanet Blog, wo die einzelnen Schritte beschrieben waren. Es gab auch ein Startup Script welches dann die Backup Datei unter der neuen Installation wiederhergestellt hat. Das hat sich nun aber alles etwas geändert. Ein kleiner Step by Step Guide wäre daher echt super um nicht alle zwei Jahre das gleiche Dilemma zu haben...vielleicht hast du ja nen link zu einem Thread!? Wenn das aber zu viel ist, werde ich mich natürlich in Eigeninitiative selbst durchwühlen.
          Grundsätzlich ging es mir aber eigentlich um den BackItUp Adapter um erstmal die Adapter auf Stand zu bringen.
          @Thomas-Braun : Jup danke, habs nun wieder. Bei der Synology muss ich aber erst in root wechseln....
          • F finke3
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @finke3
            Ich kenne Deine Installation nicht und Du vermutlich auch nicht, wenn Du nach Bridge oder Host fragst.
            Jedenfalls hat sich bei der Vorgehensweise nichts geändert.
            Ich hab bin auch von V8 auf V10 ohne Probleme gewechselt.
            Ohne irgendwelche Befehle einzugeben.
            Das klingt jetzt alles so, als wenn ich Dir nicht helfen will.
            Wenn Du aber alle 2 Jahre danach fragst, wie man ein Container Update macht....ja, dann ist meine Bereitschaft Richtung 0.
              @finke3
              finke3
              @haselchen ok die Eigeninitiative hat mich nun dahin gebracht, dass ich eine frische (aktuelle) Instanz am laufen habe und dort versuche mittels BackItUp den ioBroker wiederherzustellen.
              Als Fehlermeldung kommt allerding seitens BackItUP:
              No host object found, your backup seems to be corrupted!
              Laut Google scheint es so zu sein, dass ich erst den JS Controller im Alt-System aktualisieren muss. Kann man das über die UI im Alt-System machen?
              • F finke3
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @finke3
                Du musst nix wiederherstellen.
                Einfach das neue Image auf Deinen Iobroker Ordner mounten.
                Wie ist denn die Langfassung von
                iob diag
                  @finke3
                  iob diag
                  finke3
                  @haselchen uff, so habe das neue image auf meinen ioBroker Ordner gemounted und gestartet. Sehe nun aber keinen Unterschied in der Version (v6.13.16)!? Verrückt.... 😬
                  • F finke3
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @finke3
                    iob diag
                    noch bitte
                    Danach kann man mehr sagen
                      @finke3
                      iob diag
                      noch bitte
                      finke3
                      @haselchen das ist ziemlich lang und ich würde es ungern alles hier rein hauen.
                      Was genau brauchst du denn?
                      haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F finke3
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @finke3
                        In Code Tags hier reinkopieren.
                        Das sind nur System Infos.
                        Die benötigen wir aber zum Helfen.
                        • F finke3
                          finke3
                          schrieb am zuletzt editiert von finke3
                          Sorry - ich kriegs nicht aus diesem Docker Terminal kopiert.
                          Hier ein Screenshot. Denke der sollte helfen und die Versionen aufzeigen.
                          • F finke3
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @finke3
                            OS Updates einspielen (2)
                            Iobroker Updates genauso (20)
                            Vorher den JSController updaten!!!
                            https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository?_=1738507873567
                            Den Container stoppst Du mit
                            pkill -u iobroker
                              @finke3
                              pkill -u iobroker
                              finke3
                              @haselchen Lieben Dank. Genau so durchgeführt und nun alles auf aktuellen Stand inkl. der Adapter. 👍
                              Die Lösung ist also einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image zu mounten (ohne Restore über BackItUp).
                              Da dann noch die alte Admin Version angezeigt wurde habe ich erstmal über das Terminal folgenden Befehl ausgeführt:
                              1. pkill -u iobroker
                              2. iobroker update
                              3. iobroker upgrade self
                              Danach konnten dann alle Adapter inkl. der Admin Adapter über die UI aktualisiert werden.
                              Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
                              Lieben Dank für die Geduld.
                              haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F finke3
                                2. iobroker update
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @finke3
                                TipTop
                                Wirst noch zum Experten 😜
                                • F finke3
                                  2. iobroker update
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  Ja, und genau jetzt ist die Zeit, eine eigene Doku anzulegen, sonst landest du in ??? Monaten wieder hier.
                                  Proxmox und HA ...
                                    finke3
                                    @meister-mopper jup, deswegen habe ich eine so ausführliche finale Antwort verfasst. ;)
                                    That's my documentation.
                                    Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F finke3
                                      Meister Mopper
                                      Für meinen Anspruch ist das Forum leider unkonfortabel recherchierbar. :man-shrugging:
                                      Proxmox und HA ...
                                        finke3
                                        Naja über mein Profil kann ich ganz gut alle meine Themen auflisten. Reicht mir um die Lösungen auf meine bisherigen Herausforderungen wieder in Erinnerung zu bringen.
                                        • F finke3
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Dafür läuft bei mir ein SiYuan - natürlich als Docker-Container.
                                          Da schreib' ich mir solche Sachen auf.
                                          Auch wenn Dein Problem ja gelöst wurde, noch mein Standardsatz: Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                                          Also wegwerfen, Image aktualisieren, neu bauen.
                                          Mit dem Container-Manager ab DSM 7 kannst Du das Ganze als Projekt (Docker-Compose / Stack) fertig ablegen.
                                          Da muss man sich dann nichtmal mehr um die richtigen Einstellungen kümmern.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
