  4. Update BackItUp Adapter von alter Version
    6.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @finke3
    Ich kenne Deine Installation nicht und Du vermutlich auch nicht, wenn Du nach Bridge oder Host fragst.
    Jedenfalls hat sich bei der Vorgehensweise nichts geändert.
    Ich hab bin auch von V8 auf V10 ohne Probleme gewechselt.
    Ohne irgendwelche Befehle einzugeben.
    Das klingt jetzt alles so, als wenn ich Dir nicht helfen will.
    Wenn Du aber alle 2 Jahre danach fragst, wie man ein Container Update macht....ja, dann ist meine Bereitschaft Richtung 0.
    finke3
    @haselchen ok die Eigeninitiative hat mich nun dahin gebracht, dass ich eine frische (aktuelle) Instanz am laufen habe und dort versuche mittels BackItUp den ioBroker wiederherzustellen.
    Als Fehlermeldung kommt allerding seitens BackItUP:
    No host object found, your backup seems to be corrupted!
    Laut Google scheint es so zu sein, dass ich erst den JS Controller im Alt-System aktualisieren muss. Kann man das über die UI im Alt-System machen?
    • F finke3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @finke3
      Du musst nix wiederherstellen.
      Einfach das neue Image auf Deinen Iobroker Ordner mounten.
      Wie ist denn die Langfassung von
      iob diag
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @finke3
        iob diag
        finke3
        @haselchen uff, so habe das neue image auf meinen ioBroker Ordner gemounted und gestartet. Sehe nun aber keinen Unterschied in der Version (v6.13.16)!? Verrückt.... 😬
        • F finke3
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @finke3
          iob diag
          noch bitte
          Danach kann man mehr sagen
            @finke3
            iob diag
            noch bitte
            finke3
            @haselchen das ist ziemlich lang und ich würde es ungern alles hier rein hauen.
            Was genau brauchst du denn?
            haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F finke3
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @finke3
              In Code Tags hier reinkopieren.
              Das sind nur System Infos.
              Die benötigen wir aber zum Helfen.
              • F finke3
                finke3
                schrieb am zuletzt editiert von finke3
                Sorry - ich kriegs nicht aus diesem Docker Terminal kopiert.
                Hier ein Screenshot. Denke der sollte helfen und die Versionen aufzeigen.
                • F finke3
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @finke3
                  OS Updates einspielen (2)
                  Iobroker Updates genauso (20)
                  Vorher den JSController updaten!!!
                  https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository?_=1738507873567
                  Den Container stoppst Du mit
                  pkill -u iobroker
                    @finke3
                    pkill -u iobroker
                    finke3
                    @haselchen Lieben Dank. Genau so durchgeführt und nun alles auf aktuellen Stand inkl. der Adapter. 👍
                    Die Lösung ist also einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image zu mounten (ohne Restore über BackItUp).
                    Da dann noch die alte Admin Version angezeigt wurde habe ich erstmal über das Terminal folgenden Befehl ausgeführt:
                    1. pkill -u iobroker
                    2. iobroker update
                    3. iobroker upgrade self
                    Danach konnten dann alle Adapter inkl. der Admin Adapter über die UI aktualisiert werden.
                    Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
                    Lieben Dank für die Geduld.
                    haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F finke3
                      2. iobroker update
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @finke3
                      TipTop
                      Wirst noch zum Experten 😜
                      • F finke3
                        2. iobroker update
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @finke3 sagte in Update BackItUp Adapter von alter Version:
                        Ja, und genau jetzt ist die Zeit, eine eigene Doku anzulegen, sonst landest du in ??? Monaten wieder hier.
                        Proxmox und HA ...
                          finke3
                          @meister-mopper jup, deswegen habe ich eine so ausführliche finale Antwort verfasst. ;)
                          That's my documentation.
                          Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F finke3
                            Meister Mopper
                            Für meinen Anspruch ist das Forum leider unkonfortabel recherchierbar. :man-shrugging:
                            Proxmox und HA ...
                              finke3
                              Naja über mein Profil kann ich ganz gut alle meine Themen auflisten. Reicht mir um die Lösungen auf meine bisherigen Herausforderungen wieder in Erinnerung zu bringen.
                              • F finke3
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Dafür läuft bei mir ein SiYuan - natürlich als Docker-Container.
                                Da schreib' ich mir solche Sachen auf.
                                Auch wenn Dein Problem ja gelöst wurde, noch mein Standardsatz: Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                                Also wegwerfen, Image aktualisieren, neu bauen.
                                Mit dem Container-Manager ab DSM 7 kannst Du das Ganze als Projekt (Docker-Compose / Stack) fertig ablegen.
                                Da muss man sich dann nichtmal mehr um die richtigen Einstellungen kümmern.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  finke3
                                  @codierknecht ja das ist durchaus ok und macht die Dinge ja einfacher. Wenn ich meine DS415+ ersetze, werde ich wohl zukünftig auch den Container Manager nutzen können. Allerdings warte ich noch auf die 2025 Produkte.
                                  Mir war auch nicht bewusst, dass ich einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image mounten kann. Bei Buanet ist der empfohlene Weg über die Wiederherstellung eines Backups zu gehen, sobald man auf eine neue Hauptversion wechselt. :man-shrugging:
                                  Hat ja aber auch so reibungslos geklappt.
                                    Kanumouse
                                    beim Backup über den Backitup-Adapter und dem backup der historyDB erscheint bei mir folgende Meldung
                                     "historyDB Error: Unknown system error -74: Unknown system error -74, lstat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rega.0.42011.json'".
                                    Ich vermute, das liegt dan an dem File "history.hm-rega.0.42011.json", warum auch immer.
                                    Ich habe schon "iob fix" drüber laufen lassen, weil ich dachte, dass hängt mit den Zugriffsrechten zusammen - hat nichts gebracht.
                                    Außerdem habe ich versucht das File im Terminal zu löschen, was mir nicht gelungen ist. Da kommt immer "Error - Bad Message".
                                    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, wie ich das Problem löse?
                                    • K Kanumouse
                                      @Kanumouse
                                      No permissions are required on the file itself, but-in the case of stat() and lstat() - execute (search) permission is required on all of the directories in path that lead to the file.
                                      Wie genau? Wie sehen die Rechte denn momentan aus? Vermutlich ist die Datei korrupt.
                                        Kanumouse
                                        Wenn ich im Terminal ls -l für den Tag 20260416 eingebe, erhalte ich folgende Ausgabe:
                                        ls: cannot access 'history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.hm-rega.0.60436.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.hm-rega.0.42011.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json': Bad message
                                        ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json': Bad message
                                        total 0
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rega.0.42011.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rega.0.60436.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json
                                        -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json
                                        • K Kanumouse
                                          total 0
                                          @Kanumouse sagte:
                                          Das Dateisystem ist wohl hin.
                                          In welcher Umgebung bist du da genau unterwegs?
                                          iob diag
                                          gibt einen ersten Überblick.
