    2. Thorshamer1996
    • Posts 13
    Thorshamer1996
    @Thorshamer1996
    Thorshamer1996 Follow
    Latest posts made by Thorshamer1996
    • RE: Welcher Film/Serie wird gerade mit Profil XXX geschaut?
      @jey-cee Ah okay echt schade. Ich habe auch nach eine Netflix API geschaut aber in der Richtung gibt es auch nichts. Denn dann hätte man ja eine Kombi machen können wird auf dem Gerät mit dem Profi (das wäre dann die Daten der gedachten Netflix API XD) das und jenes geschaut steuere LEDs.
      Ja sehr schade wenn noch jemand vlt einen anderen Anstoß hat immer gerne.
      Danke dir auf jeden fall @jey-cee
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
      @negalein
      Ja denn habe ich bereits installiert darüber kann man aber leider nicht was wird geschaut auslesen weder noch play, pause, stop etc. sondern nur ob Netflix läuft oder ebend nicht. Des weiteren ist es auch nicht sonderlich stabil. Diese Idee habe ich bereist verfolgt. Danke dir für die Idee 🙂 .
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
      @negalein Ich habe einen LG NanoCell Fernseher dort läuft Netflix über einen App.
      Der IOBroker läuft ganz klassisch auf einem Raspberry Pi 4.
      Plex läuft auf meinem NAS als Docker Container die Daten (welche Serie läuft, play, pause, stop etc.) bekomme ja via Webhook von dem Server.
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
    • Welcher Film/Serie wird gerade mit Profil XXX geschaut?
      Hallo liebe IOBroker Community,
      Ich habe in den letzten Tagen viel gebastelt und versucht ein kleinen Heimkinosystem einzurichten mit LEDs etc.
      Nun würde ich gerne wenn ich auf Netflix was schaue gerne die LEDs automatisch dimmen oder die Farbe verändern.
      Ich habe dazu leider keine wirkliche Lösung gefunden wie ich diese Informationen in den IOBroker bekomme. Mit Plex was ich
      aktuell nutze geht das wunderbar leider gibt es dort nicht die Möglichkeit Netflix zu integrieren zum mindesten keine aktuelle.
      Nun die Frage hat sich mit diesem Thema schon einmal jemand auseinander gesetzt und kann mir weiterhelfen oder vlt. mir einen Idee Anstoß geben?
      Ich danke euch schon einmal für den Input 😉 .
      Lg
      Thorshammer1996
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
    • RE: Zigbee Stick Serial Port Problem
      @thomas-braun sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
      @thorshamer1996
      Ja, das sorgt für weniger Störungen.
      Ah okay vielen Dank für den Tipp.
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
      @thorshamer1996 sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
      ist auch mit keiner Verlängerung angeschlossen.
      Das sollte man aber tun.
      Ah okay werde ich gleich mal schauen wegen einen passenden Kabel. Hat das einen bestimmten Grund?
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
      @jan1
      Alles klar wie sehe ist der gerade dort ausverkauft. Danke dir 🙂
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
      @jan1 sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
      @thorshamer1996
      auf Info umstellen tust das Ding bei den Instanzen ganz einfach 😉
      Dein Stick ist nicht sooo schlecht wie er hier beschrieben wird, aber eben um Welten schlechter als der Sonoff, der mit Porto gerade mal 15€ kostet.
      Die Einstellungen habe ich gar net bei meinen Zigbee Adapter:
      Hast du ebend vlt einen Link zu dem Stick ?
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
      @jan1
      Ah okay danke dir 🙂
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
      Erst einmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Dickes Danke!
      @arteck
      1.verzeih mir meine Wortwahl aber "schmeiss wech das olle Ding" und besorg dir was ordentliches..kostet zwar mehr aber erspart dir genau das.. 2 Wochen fummeln..es gibt genug Alternativen im Marktplatz
      Okay ich wusste net das der Stick so schlecht für den Einsatz ist er wurde oft als gute Lösung empfohlen.
      hast du den Stick direkt am USB oder mit Verlängerungskabel ?? steckt der im USB3 Port ..dann muss der da raus
      Nein er steckt im USB 2.0 Port und ist auch mit keiner Verlängerung angeschlossen.
      Der Sonoff Stick ist, wenn es günstig und gut sein soll meine Empfehlung. Läuft out of the Box bei mir sehr gut 😉
      Ja das schaue ich mir mal an 🙂 .
      @asgothian sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
      1. Ersetz das DDDDDDDDDDDDDDDDD durch einen vernünftigen Eintrag, sonst hast du in Zukunft keinen Spass. (Ja, dann musst du die Geräte neu anlernen
      Vernüftig heißt in dem Fall einen zufälligen Hex Wert erzeugen ?
      1. Geh vom Kanal 12 auf einen der Kanäle die für ZLL freigegeben sind (11,15,20,25), sonst bekommst du Probleme mit der Kompatibilität von bestimmten Geräten (Ja, dann musst du die Geräte neu anlernen)
      Ah okay das ist auch eine sehr interessante Info Danke dir!
      1. Stell den Adapter von Debug auf Info zurück und poste den vollständigen Startablauf. Der Fehler den du in deinem Screenshot dargestellt hast ist zu 95%, wenn nicht 99% ein Folgefehler der entsteht wenn der Adapter versucht den Stick zum 2. mal zu adressieren.
      Ah okay und das mache ich mit welche Befehl ? iobroker debug zigbee.0 habe ich ja sonst eingegeben, mit Info kommt er nur die Info vom IOB.
      Vielen lieben Dank für die vielen Vorschläge 🙂
      Lg
      Thorshammer1996
      Thorshamer1996
      Thorshamer1996
